Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelná čerpadla vzduch–voda jsou populární volbou vytápění, ale často se říká, že v mrazech přestávají být efektivní a fungují jen jako drahý elektrokotel. Ve fóru se diskutuje reálný provoz těchto čerpadel při nízkých teplotách, včetně měření spotřeby, COP a vlivu různých faktorů jako výkonová rezerva, typ kompresoru nebo izolace domu. Ukazuje se, že dobře navržené a správně nastavené tepelné čerpadlo zvládne i silné mrazy s přijatelnou spotřebou a stále vysokou účinností.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jasně, ale dělají to i značky jako Vaillant, Protherm a podobně.
Radar
Reputace: 52
Nový příspěvek od Radar »
Vaillant a Protherm je v podstatě totéž. Já mám venkovní jednotku vyrobenou v SK a vnitřní ve FR. Tam je spíš podstatné jak je to celé konstruované a udělané. Někdy má TČ o stejném výkonu velikost a váhu krabice běžné klimy, jindy je to velká bedna vážící metrák. Je to sice laický přístup k hodnocení, ale obvykle s tím souvisí i to ostatní... Papír snese všechno..
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
PetrDubi
Reputace: 321
Jo, tyhle dva jsem uvedl jako příklad, ale těch výrobců je fakt hodně.
Viděl jsem i že u některých výrobců jsou ty nejdražší modely dělané u něj a střední třída a níž jsou přeznačené výrobky Gree nebo toho druhého velkého výrobce.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Aktuálně je venku -19.7 a 10kW TČ dává 5.5kW do vody. Kompresor je tedy docela "přetočený" a COP samozřejmě nic moc. Indikátor 100% v HA mám definovaný na deklarovaný max. příkon pro běžný typ. Tohle je "vysokoteplotní" TČ (60st), které vytočí víc otáčky kompresoru. Nějak jsem to ani nevěděl - liší se to jen modelovou specifikací uvedenou někde v manuálu a doposud jsem v těchto podmínkách na plný výkon nejel. TČ Gree Versati III. Tepelné ztráty 6.6kW@-15 takže aktuálně cca 7,5kW. Podlahy ale fungují jako akumulace dobře.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Vy bydlíte někde na Sibiři..?
Tady u Prahy -8°C max. Loni jel Haier v -12°C pořád v COP 3, ale u -20°C by mě asi řídící jednotka poslala do háje.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
U nas -11 a Grundig COP 2🥲
Reputace: 529
Já měl předevčírem nahoře na solárech -8 stC, což nikdy nebylo.Bydlím tady 14let.Mínusové teploty se tam objevili zcela vyjímečně. V tuto dobu pálím dřevo a spotřeba u Vernera je malá.Spálím 2 přepravky 50l silnějších větví ze den a vbaráku 24st.Grundig čeká na slunce.,
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
ja teda neviem ci meriam zle (prietok vody zmerany dvomi zariadeniami, teplota in out vlastne skalibrovane DS cidla, elmer PZEM) a cop 2 som nemal ani pri -15. Aktuálne -10 a cop 2,8 pri teplote do podlahy 34st. Pri -5 mam cop okolo 3 az 3,4. TC york split 10kw.
Nahrievam s nim aj TUV a tam je cop vyssi ako 2,5 do teploty cca 40 stupnov, potom to ide dole a nad 56 stupnov to nema zmysel, cop ide pod 1.
ElektroEzs
Reputace: 86
Beru COP vcetne odmrazovani. Mam cejchovany kalorimetr ale je 25m od tepelka takze nejake ztraty budou i na trubkach.
Adrianb
Reputace: 13
ja tiež :dontknow: ten skok aktualneho cop o 11:00 je prepnutie na TUV
ElektroEzs
Reputace: 86
Tak je na tom Grundig hur a nebo to dela ze mam mereni 25m daleko, kazdopadne znamej s LG je na tom podobne jako ja😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
