Zapojeni 3f chranice na 1f
Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče na jednofázovou instalaci, včetně praktických zkušeností s testováním a předepínáním citlivosti chráničů. Uživatelé sdílejí tipy na použití odporů pro simulaci úniku proudu a upozorňují na běžné problémy s vadnými kusy či nutností pravidelné údržby. Zmiňují také rozdíly v chování chráničů a doporučují pravidelné testování pro zajištění bezpečnosti.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Nový příspěvek od jova »
Jestli ono to nebude trochu jinak.
To tlačítko, mezi fázemi, musí mít odpor spočítaný tak, aby při 400V se na něm vytvořil úbytek cca 30mA. Pokud ho výrobce dal mezi N a fázi, počítá s napětím 230V. Pak je logické, že se při jednofázovém napětí 230V, v té verzi na 400V se nikdy ten proud na 30mA nedostane. V obou případech se bere rozdílový proud před a za transformátorem, tak není důvod, aby i ta verze na 400V při 1fázovém zapojení nevypnula krom toho malého „napětí“ a tím proudu potřebným k vypnutí.
Jestli mám pravdu, tak by ten 400V chránič v jednofázovém zapojení, měl shodit rezistor cca 7,5k ohmů mezi přívodem a odvodem na dvou libovolných fázích. Takhle by se muselo zapojit bokem i to kontrolní tlačítko.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Tak jsem nelenil a zjistil,ze mam tlacitko mezi N a L1.A kdyz vloni odesla myčka na nadobi,tak chranic fungoval v praxi.
pibi
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Předpokládám, že každý pravidelně 1x měsíčně chrániče kontroluje testovacím tlačítkem a tím pádem ví, že mu fungují i na FVE.
Nebo je zde ještě nějaký lempl, kromě mé maličkosti, co na to zapomíná? :uh:
ElektroEzs
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Hlasim se k tobe taky jsem lempl😂
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Kdyby vyrobci techniky nebyli hovada, testoval bych s radosti ale pri predstave, ze budu kazdej mesic nebo pul rok serizovat ctvery hodiny na ruznych troubach, kavovarech a kdo vi cem jeste ... z toho mam osypky. Proc tam nedaj RTC zalohovanej baterkou v cene 50 korun.
Konecne mam plnotucnou FVE i s backupem tak si chrochtam, ze to nemusim delat ani pry vyapdku :D
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja uz ty hodiny neserizuji, jen u tech, co se jinak nepusti, tak odmacknu to, co tam zrovna je, aby to prestalo blikat.
Mex
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
Mimochodem - stalo se vám někdy, že by chránič na tlačítko nezareagoval a nevypnul?
Funguje to na jednoduchém fyzikálním principu, a fyzika se zas tak moc nekazí.
Řekl bych, že podobné otravné povinnosti, jako pravidelné testování, by měly být úměrné pravděpodobnosti selhání.
Airbagy v autě taky pravidelně netestuju.
A pokud vám to někdy selhalo - zjišťovali jste, co bylo příčinou?
pibi
Reputace: 357
Ano, před Vánocema, když jsem u známých kompletoval rozvaděč. Byl to Eaton, funglovka z eshopu elektro Malínský, obratem vyměnili za funkční.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
testujem to tak raz za rok...
vzdy treba riadene vypnut server, 3ks raspberry, chladnicku, klimu. teraz pribudol NUC.
po teste opat vsetko pozapinat, ponastavovat hodiny na spotrebicoch a je to fakt otravne.
a k tym chybnym chranicom:
mam za sebou uz par bytoviek roztahanych a skompletovanych, vacsinou Eaton vyzbroj a z cca 100ks byvaju tak 4 chranice nefunkcne.
bud nefunguje test tlacitko, alebo pri revizii je vypinaci prud nad 30mA (pripadne nevybavi vobec).
takze za mna je Eaton spolahlivy.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 926
4/100 není spolehlivý ...
betmen
Reputace: 163
cipis dovod?
jedna sa o funglovky, s ktorými prepravcovia narabaju ako so zemiakmi, takze to davam za vinu narazom a otrasom pri preprave.
zlyhanie opotrebovanim som zatial zazil tak pri 2 z 1000.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 926
4% zmetkovost je těžce nad rozumnou hodnotou. Nebo to jen neumí zabalit? Co to je za přístroj, který se rozbije v krabičce během přepravy?
Mex
Reputace: 324
Díky.
U té funglovky bych to chápal. Nějaká Rumunka zapomene při montáži osadit nějaký šroubek, a jiná Rumunka na výstupní kontrole jenom zkontroluje, že je škatulka pěkná a nepomačkaná.
(Eaton se myslím dělá v Rumunsku)
Ale co se na tom tak často kazí později, že se to má testovat každý měsíc?
Součtové trafo zapomene sčítat?
Pokud o pár procent ujedou parametry - no a co?
Hodnota 30mA je stanovená jako nějaká průměrná. Ale každý člověk má jinou toleranci na procházející proud.
A třeba jističe taky nikdo pravidelně netestuje.
Reputace: 926
Zatuhne mechanismus. Je to neco jineho nez spoust v jistici. Psal tu nejaky revizak, ze je je bezne, ze na prvni dobrou neprojde mereni stareho ficka. Parkrat zacvaka a hodnoty uz souhlasi.
Takze tim mesicnim cvakanim se to udrzuje v kondici, aby to definovany proud opravdu shodil.
A proto to ma souvislost s tou prepravou, jak kolega poznamenal. Trisknout s chranicem o zem neni to same, jako trisknout s jisticem.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Nový příspěvek od ACDC »
Zkoušet to můžete vadaskou, když to tlačítkem nejde😃
pibi
Reputace: 357
Ten můj výše zmiňovaný Eaton nefungoval ani se ZNF-95, která funkční chrániče spolehlivě vybavuje, ani s testerem UNI-T UT526. Takže skutečně vadný kus.
betmen
Reputace: 163
pibi, chranic zarucene vybavi vadaska s elmag ukazovatelom napatia (tvoju spominanu ZNF-95 nemam, takze neviem).
tieto ledkove to nie vsetky dokazu (napr emos vt-320 s led to nedokaze).
edit: teraz ma napadla este jedna LED vadaska (nespomeniem si na vyrobcu) a ta pri prvom merani chranic vybavila a ked zostali kondiky v nej nabitr, tak najblizsich 5min nevybavovala.
po tomto zisteni isla do zberu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pibi
Reputace: 357
Tuto mám ověřenou, ne vždy se mi chce vytahovat tester. Navíc je maličká a skladná.
Reputace: 303
Mex píše: ned úno 01, 2026 3:43 pm
Ano stalo, ochrana byla v záruce a odešla asi za dva měsíce co se stalo netuším byla vyměněna za novou....
Mex
Reputace: 324
Nemám rád, když něco nefunguje a nevím proč.
Tak jsem si už kdysi dávno koupil 10 5-watt odporů 47k. Každý přidá cca 5mA.
Dal jsem za to balík, stálo mě to dohromady nějakých skoro 20Kč.
Takže můžu otestovat chránič proudem od 5mA do 50mA.
Já jsem to tehdy kupoval hlavně proto, abych si mohl chránič "předepnout", tedy zvýšit jeho citlivost.
Jak tady nedávno šlo ve vlákně o padajícím fíčku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
