Zapojeni 3f chranice na 1f
Diskuze se věnuje správnému zapojení třífázového chrániče v jednofázové instalaci, zejména v souvislosti s přepínáním na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé řeší umístění testovacího tlačítka a jeho funkčnost při různém napětí a konfiguraci fází. Zmiňuje se potřeba správného odporu v testovacím obvodu a rozdíly v zapojení podle výrobců, například Eaton. Celkově téma pomáhá pochopit, jak zajistit spolehlivý provoz chrániče v nestandardních podmínkách.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Příspěvek od jova »
Jestli ono to nebude trochu jinak.
To tlačítko, mezi fázemi, musí mít odpor spočítaný tak, aby při 400V se na něm vytvořil úbytek cca 30mA. Pokud ho výrobce dal mezi N a fázi, počítá s napětím 230V. Pak je logické, že se při jednofázovém napětí 230V, v té verzi na 400V se nikdy ten proud na 30mA nedostane. V obou případech se bere rozdílový proud před a za transformátorem, tak není důvod, aby i ta verze na 400V při 1fázovém zapojení nevypnula krom toho malého „napětí“ a tím proudu potřebným k vypnutí.
Jestli mám pravdu, tak by ten 400V chránič v jednofázovém zapojení, měl shodit rezistor cca 7,5k ohmů mezi přívodem a odvodem na dvou libovolných fázích. Takhle by se muselo zapojit bokem i to kontrolní tlačítko.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
Tak jsem nelenil a zjistil,ze mam tlacitko mezi N a L1.A kdyz vloni odesla myčka na nadobi,tak chranic fungoval v praxi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi, shuty a 4 hosti
