Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázovém zapojení. Probírá se výběr panelů, měničů, baterií a řízení přes Cerbo GX MK2, včetně AC Coupling a nastavení DVCC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s verzemi softwaru a řeší problémy se synchronizací a monitorováním výkonu.
Reputace: 391
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Příspěvek od pibi »
Ono to je P=U*I*cosφ
Radar
Reputace: 55
Příspěvek od Radar »
Tak to ta nabíječka moc dobrý účiník nemá, že je tam tolik jaloviny....? (každý multi nabíjí/udržuje baterku proudem 1A)
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Jestli se nepletu tak mp nemá PFC takže to bude vždy stát za prd.
josse
Reputace: 160
Příspěvek od josse »
glottis píše:
Samozřejmě že má. Rozložený mezi transformátor, plný můstek a firmware.
Reputace: 486
I když jen nabíjí? Vím že čeká korekce když běží střídač ale pro čistém nabíjení bych si tom moc jistý nebyl ale nevím. Vyzkouším to u sebe, jestli dostanu účiník z citronu smartmeteru.
josse
Reputace: 160
glottis píše:
Protože musí jako nabíječka zvyšovat, tak to neumí jinak, než být sfázovaný. A proto musí mít dobrý účiník.
Radar
Reputace: 55
Přeji všem vše dobré, hlavně zdraví, štěstí a hodně slunečních paprsků do roku 2026!
Ve 2025 to byl pro mě start s FVE, takže hodně poznávání a učení. Ladění a optimalizace budou přicházet postupně (vytěžování, apod.),
tak se to ve 2026 snad vylepší, ale (až na ten katastrofální prosinec a počasí) jsem celkem spokojený...
Hezký Nový rok všem!
Radar
Reputace: 55
Zkušenější kolegové, prosím o radu ke "custom nodes" v NODE RED...
Jedním úspěšně dynamicky řídím proudový limit na AC IN, pokud je nutné UPS připojit na síť (přetížení, vybitá baterie).
Tápu ale jak řídit nabíjecí DC proudový limit multiplusů.
Nabíječky mám povoleny a na každém max proud 35A (3000VA verze Multi).
Zkoušel jsem tento custom output node, flow pracuje, debug ukazuje co očekávám, ale měniče to ignorují.
Nabíjejí co mohou až do nastaveného proudového limitu na AC IN.
Cílem je v offgridu (ac ignored) nastavit na 35A (resp 3x35A = 105A), kdy jsou na výstupech galvanicky připojeni Modrásci (absorbování technických přetoků).
Pokud je UPS na síti, pak jsou galvanicky odpojeny a mým cílem je přenastavit v momentě připojení sítě na AC IN nabíjecí proud
na 0A, resp. udržovací minimum 3A (1A na jeden kus Multi).
Nedaří se :-(
děkuju
Radar
Reputace: 55
Kolegové, chystám se na sestavení druhého akupacku (314Ah EVE).
Plánuju na obou JK nastavit vybíjecí proud na max 140A. Výkon v měničích je cca 12kW.
Můžu tam nechat 300A smartshunt?
a zejm
Je lepší dát na odjištění a servisní odpojování baterií jistič, např:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/seo-pages ... gJEALw_wcB
Anebo pouzdro a nožovku 160A, např:
https://www.elima.cz/v/26787/001690890- ... y0EALw_wcB
Pojistkový spodek sice stojí pár korun, ale do DC boxu to už nedostanu, potřeboval bych k tomu držák na pojistky, který nemám atd...
AKU bych propojil každou odděleně 70mm2 na busbar, + pol přes pojistky
díky za případné tipy
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj ja to mam pres pojistkove spodky a nozovky 160A moc tem vypinacum a jisticum na velke proudy neverim:-) Mam pojistkove spodky prisroubovane rovnou na busbar a chycene primo na zed a jako kryt plexi. Smart bych nechal menil bych az pri 3packu:-)
Radar
Reputace: 55
Já to mám takto, takže se žádná prostorová hitparáda nekoná :-(
Reputace: 391
Příspěvek od pibi »
Radar píše: pon led 26, 2026 4:06 pm
Co si od toho nastavení slibuješ? Nečekáš snad, že BMS omezí proud na 140A?
U baterek mám 3f pojistkové odpojovače, za dobrou cenu jsou tady:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/213802 ... ojovac.php
Pojistky v krajních pozicích + i -, střední prázdná. Pro servis mi přijde lepší odpojit i - pól, nehrozí pak zkrat když si klíčem škrtnu o kostru regálu.
Reputace: 391
Příspěvek od pibi »
Radar píše: pon led 26, 2026 4:38 pm
Není možnost pod stávající rozvaděč dát další a pokračovat?
Radar
Reputace: 55
Stávající rozvodnička je asi 60cm nad zemí, asi by mi nic jiného nezbylo. Ale tyto velké 3f odpojovače tam dva určitě nevejdou.
Já chtěl odpojovat pouze plus, protože mám minus pól uzemněn a jistím jen kladný pól. (Ty ne?)
Reputace: 1054
Příspěvek od kodl69 »
Jasně, je to řešení, jenom je potřeba řešit dostečný průřezy na pospojování neživejch částí. Na to leckdo zapomíná, že když se někde prodře + od baterky (k měniči...) s jištěním 200A a víc, tak CY 6mm2 shoří jako papír a je vymalovaný. Tj ne kvůli ochraně zrdaví, ale ochrana při poruše.
To Radar: dvakrát měř a jednou objednávej bednu. Pro 3x akupack, 3x multiplus a 2x mppt + nejaký blbiny je na DC tak akorát 60x40 na ležato. odpojovače mám PN00, jsou menší a po drobné úpravě se dají snadno propojit kusem provrtané pásoviny. Zrovna nikde nemám fotku toho celýho, tak aspoň ty PN00 1 pol odpojovače: Obrázek https://www.aliexpress.com/item/1005006260934100.html samozřejmě je fajn, když se do rozvaděče vlezse pár dalších jističů, třeba jištění cerba. osvětlení rozvaděče, přídavný ventilátory na multiplusy a pod...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon led 26, 2026 6:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 391
Příspěvek od pibi »
Taky mám uzeměný -, jen pro manipulaci s baterkou mi připadá bezpečnější, když jsou oba póly odpojené, MPPT také odpojuji v obou pólech, střídače, nabíječku, ohřev vody v akunádrži a malé věci jistím jen +, Uzeměnou mám -sběrnu v DC rozvaděči.
Reputace: 1054
odpojení obou polu baterky zajistí třeba tohle : https://ae01.alicdn.com/kf/Sfb1fdff1959 ... &hash=3020
a má to tu výhodu, že po odpojení jsou oba konce itzolovaný a netřeba nástrojů.
Radar
Reputace: 55
Uznávám, že odpojení obou pólů má svoje výhody.
(když tedy neberu v potaz bazar) já našel toto: https://www.elektrotechmat.cz/horizonta ... LYXCc1yi9M
Není to za 6 USD. Je to polské, kvalitu neposoudím, ale vesměs všechny ty pojistkové držáky mají uváděny napětí pro AC.
Samo, že nebudu odepínat baterie pod zátěží, ale o DC moc zmínky nejsou, taky aby to v jistých scénářích nevytáhlo oblouk až ven ...
Ten rozvaděček je sibox z Allegra 300x250x140mm, jeden stejný otočený zrcadlově bych pod něj dal, dvířka se dají otočit a ty rozvaděče se dají sešroubovat dohromady přes horní/dolní kabelový prostup. Akorát vše do něj ne dobře vejde.
Dovnitř bych šel od 2 boxů 4x70mm2, propoj mezi pojistkou / DC busbarem pak zdvojeně
ElektroEzs
Reputace: 105
kodl69 píše: pon led 26, 2026 6:14 pm
Ja mam sinu - uzemnenou 16mm ale asi tam dam aspon 35mm prave jak pises kvuli pojisce 200A. Ale takovy pospojeni jen v rozvadeci kde je FVE v baraku dal asi neni treba ne😂
ElektroEzs
Reputace: 105
Takhle delam pripojnice ja:-) Pasovina 30x10mm. - nejistim nikde a pokud si pamatuju dobre Victron nedoporucuje jistit - protoze se muze stat ze pak si vezme - po komunikacnich kabelech.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], ElektroEzs, leoshavla
