Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s napětím v distribuční síti, včetně měření poklesů napětí při zátěži a rozdílů v různých časech dne. Diskutují o možných příčinách, jako jsou špatné spoje, oxidace kontaktů nebo technický stav kabeláže, a radí, jak tyto problémy identifikovat a řešit. Zmiňují také vliv vzdálenosti od trafostanice a kvalitu přívodního kabelu.
- Lubik
- Reputace: 31
Dnes jsem se náhodně podíval kolik mi posílá ČEZ a naprázdno mám 214V. Když zapnu konvici tak napětí spadne na 209V.
Jsem asi 300m od trafa. Nové vedení kabelem na sloupech. V létě je pořád 240V
Už aby vylezlo
Už aby vylezlo
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Mel jsi to na vsech trech fazich?
- Lubik
- Reputace: 31
Beru jen z jedné fáze. Tam mám sonoff zásuvky
Teď jsem šel změřit 3f a všude stejně 218V
- lemra79
- Reputace: 81
Furt se to vejde do -10%
- Reputace: 751
To u nás zase býva aj 248V.
- Lubik
- Reputace: 31
Já si nestěžuji. Byly časy kdy jsem měl na chodbě velký regulační trafo protože elektronky v tv na 160V stávkovaly
Lidi tady mají hodně akumulačky a sem tam tepelko. Až si poridi elektromobily tak bude hůř.
Povolené tolerance ± 10 %, tj. napětí může být v rozmezí od 207 V do 253 V
eman
- Reputace: 301
Koukám, už je to jak s uzeninama. Už šiděj i tu drahou elektriku..
- Lubik
- Reputace: 31
Mě připadá hodně pokles napětí na přípojce. Spadne to o 4 V při 10 A. Potřeboval bych změřit, kolik voltů je u hodin, ale tam se nedostanu. Od plotu mám asi 15 m AL kabelu 4x16.
romanf
- Reputace: 34
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
nemas pred hodinami poistky ?
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Pokles napětí o 4 V při proudu 10 A na přívodu s kabelem 4x16 (hliník) to by odpovídalo délce kabelu cca 115 metrů. Pro kabel o délce jen 15m je to
poměrně vysoká hodnota, která naznačuje, že problém zřejmě nebude v přívodním kabelu, ale spíš v přechodových odporech nebo špatném technickém stavu spojů.
Zkontrolujte uvolněné svorky (tzv. "tečení" hliníku): Hliník má vlastnost, že se pod tlakem deformuje. Pokud nejsou svorky v rozvaděči pravidelně dotahovány, vzniká uvolněný spoj s vysokým odporem.
Oxidace kontaktů: Hliník na vzduchu oxiduje. Vrstva oxidu je nevodivá. Pokud nebyla při montáži použita kontaktní pasta (např. Wago Alu-Plus), spoj časem degraduje.
Narušený nulový vodič (PEN): Toto je nebezpečný stav. Pokud je špatný kontakt na vodiči PEN, může docházet ke kolísání napětí v závislosti na zatížení jednotlivých fází.
ChlapeczDediny
- Reputace: 148
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Pokles napätia pozorujem aj ja už dlhodobo. Dom je 1F, v dome sú nové medené TN-S rozvody.
Takto to vyzeralo tento týždeň: To je meranie na konci domu, rovnaké to je aj na prvej zásuvke 2 m od hodín.
Meranie bez záťaže.
Meranie bez záťaže.
- Lubik
- Reputace: 31
Na sloupu je litinová krabice s pojistkami. Nechci se v tom ale vrtat. Zkusím ještě proměřit kam se dostanu. Někde bude špatný kontakt. Když nic nenajdu tak zkusím zavolat na distribuci.
- Reputace: 303
Tam plomby nejsou tak to skoukni a přeměř, nejednoduší, když najdeš chybu tak pak elektrikář a rozplombovat elektroměr.
- JozefSK
- Reputace: 54
Nic prekvapive. Byvas blizko atomky v Jaslovskych Bohuniciach.
Hm, a pockaj, ked tam Fico postavi novy reaktor. To mozno budete tam mat aj 300 V ...
- macherko1
Normalka u nas je večer aj 250V na faze zaleži či byvaš pri trafaku , a na konci vedenia je sotva 225V
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
