Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s napětím v distribuční síti, které se liší podle vzdálenosti od trafostanice a zatížení. Diskutují o poklesu napětí při zapnutí spotřebičů a vlivu na provoz domácích zařízení, zejména regulaci teploty v troubách a kamnech. Fórum také řeší technické detaily termostatů a problémy s kvalitou vedení a investicemi do infrastruktury.
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Dnes jsem se náhodně podíval kolik mi posílá ČEZ a naprázdno mám 214V. Když zapnu konvici tak napětí spadne na 209V.
Jsem asi 300m od trafa. Nové vedení kabelem na sloupech. V létě je pořád 240V
Už aby vylezlo *sun*
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Nový příspěvek od lemra79 »
Mel jsi to na vsech trech fazich?
Lubik
Reputace:33
Beru jen z jedné fáze. Tam mám sonoff zásuvky
Teď jsem šel změřit 3f a všude stejně 218V
lemra79
Reputace:94
Furt se to vejde do -10% 😉
Reputace:957
To u nás zase býva aj 248V.
Lubik
Reputace:33
Já si nestěžuji. Byly časy kdy jsem měl na chodbě velký regulační trafo protože elektronky v tv na 160V stávkovaly 😉
Lidi tady mají hodně akumulačky a sem tam tepelko. Až si poridi elektromobily tak bude hůř.
Povolené tolerance ± 10 %, tj. napětí může být v rozmezí od 207 V do 253 V
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Koukám, už je to jak s uzeninama. Už šiděj i tu drahou elektriku..😂
Lubik
Reputace:33
Mě připadá hodně pokles napětí na přípojce. Spadne to o 4 V při 10 A. Potřeboval bych změřit, kolik voltů je u hodin, ale tam se nedostanu. Od plotu mám asi 15 m AL kabelu 4x16.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
nemas pred hodinami poistky ?
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pokles napětí o 4 V při proudu 10 A na přívodu s kabelem 4x16 (hliník) to by odpovídalo délce kabelu cca 115 metrů. Pro kabel o délce jen 15m je to
poměrně vysoká hodnota, která naznačuje, že problém zřejmě nebude v přívodním kabelu, ale spíš v přechodových odporech nebo špatném technickém stavu spojů.
Zkontrolujte uvolněné svorky (tzv. "tečení" hliníku): Hliník má vlastnost, že se pod tlakem deformuje. Pokud nejsou svorky v rozvaděči pravidelně dotahovány, vzniká uvolněný spoj s vysokým odporem.
Oxidace kontaktů: Hliník na vzduchu oxiduje. Vrstva oxidu je nevodivá. Pokud nebyla při montáži použita kontaktní pasta (např. Wago Alu-Plus), spoj časem degraduje.
Narušený nulový vodič (PEN): Toto je nebezpečný stav. Pokud je špatný kontakt na vodiči PEN, může docházet ke kolísání napětí v závislosti na zatížení jednotlivých fází.
ChlapeczDediny
Reputace:177
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Pokles napätia pozorujem aj ja už dlhodobo. Dom je 1F, v dome sú nové medené TN-S rozvody.
Takto to vyzeralo tento týždeň:
To je meranie na konci domu, rovnaké to je aj na prvej zásuvke 2 m od hodín.
Meranie bez záťaže.
Lubik
Reputace:33
romanf píše: sob led 24, 2026 6:53 pm
Na sloupu je litinová krabice s pojistkami. Nechci se v tom ale vrtat. Zkusím ještě proměřit kam se dostanu. Někde bude špatný kontakt. Když nic nenajdu tak zkusím zavolat na distribuci.
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Tam plomby nejsou tak to skoukni a přeměř, nejednoduší, když najdeš chybu tak pak elektrikář a rozplombovat elektroměr.
Napětí DS
Napětí DS
JozefSK
Reputace:114
Nový příspěvek od JozefSK »
TomHC píše: sob led 24, 2026 5:55 pm
Nic prekvapive. Byvas blizko atomky v Jaslovskych Bohuniciach.
Hm, a pockaj, ked tam Fico postavi novy reaktor. To mozno budete tam mat aj 300 V ... :lol::lol::lol:
macherko1
Reputace:0
Nový příspěvek od macherko1 »
Normalka u nas je večer aj 250V na faze zaleži či byvaš pri trafaku , a na konci vedenia je sotva 225V
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
eman
Reputace:337
Teď jsem kouknul na Shelly 3EM co mám na přípojce a napětí 230,2V , 229V, 235,4V . Ta poslední fáze je teď jedinná zatížená s odběrem 5A, protože je naní TČ.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
u nás stabilne cez 240V. Mám 2f systém ;)
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:565
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
neni nejake levnejsi zarizeni, nejaky analyzator, ktery by vracel i min, max, mean ... integrovatelny do HA. shelly neco vraci ale z toho jde aktualni hodnota v cas samplovani.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
jakakoliv sonoff zasuvka s merenim vraci napeti a v HA si s tim muzes udelat co chces. Ale kdysi jsem si hral ZMPT101B
Valdano
Reputace:320
Existují drahé analyzátory pro připojení k DS i se záznamem špičkových hodnot a s Modbus RTU komunikací přes RS485 jako např. PEM353, ale to byste určitě kupovat nechtěl. Shelly nebo ještě levnější bývají Sonoff patří k těm levným. Podle popisu stejně píšete, že chcete, aby to bylo integrovatelné do HA no a HA si přece čtené aktuální hodnoty dokáže ukládat do databáze a později je zobrazovat i zpětně v čase v grafech nebo z toho pak počítat nějaké MIN, MAX apod. za nějakou dobu. Takže by neměl být problém v tom, že Shelly nebo třeba Sonoff poskytuje aktuální hodnoty.
