Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s využitím DC i AC ohřevu vody. Autor sdílí své zkušenosti s různými konfiguracemi, měniči Victron a systémem řízení přes Nodered. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, správu spotřeby a výzvy spojené s provozem a plánuje další rozšíření systému.
JirkaE
Reputace:414
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
BT je ve všech kusech které mám, v tom jednom chybí jen Ve.Can a ano, byl to velmi výhodný nákup B-Zboží (vrácené nepoužité jen bez orig. krabice) nemohl jsem to nevzít 😂
A protože jsem měl ještě jednu zásuvku Ve.Direct volnou v Cerbu a nikde jsem se dříve o problémech různých připojení nedočetl... Njn.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
JirkaE
Reputace:414
Re: Jirkova FVE
Dnes jsem do toho kvůli času zasahoval méně, jednoznačně mě pak zůstává energie na střeše - regulátory jsou ve flot a dávají jen výkon odpovídající aktuální spotřebě a zůstanou ve Flot a do baterky nic nejde - ačkoli je na cca 80% SOC....
To je realita 😴
Prostě to funguje na 💩 a bez ty největší baterky 280Ah ze 680Ah = jen na 400Ah - na 💩💩 dvě 😂
Teď jsem rychle pustil ještě jednu zátěž, regly ihned do minuty přejdou z Flot do Bulk a já pak zátěž vypnu a zas jede celá produkce ze střechy do zátěže + do baterky - teď už je to slabší tak už skoro nic nezískám - ale alespoň něco.
Reklamace BMS se nekoná - nikdo neodpovídá - telefon nikdo nezvedá - na tři poslední zprávy nikdo nereagoval... 😴😡😴😡 je to už cca 18měsíců, nemůžu dát už negativní recenzi - tak je to nezajímá... Je to z Ebay = číňan přikrytý nějakým německým jménem kvůli DIČ
:D :
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
JirkaE píše: pát led 23, 2026 1:48 pm
Tak to skús od začiatku. Reset všetkých mppt do továrneho nastavenia. Znova nastaviť rovnako pre všetky mppt. Nepoužiť DVCC, ESS ani ovládanie cez BMS. Nastaviť BT VE.Smart Network spolu so smartshunt.
Takto to musí chodiť korektne.
JirkaE
Reputace:414
Re: Jirkova FVE
To už jsem Stano taky zkoušel - dokonce 2x - vše bylo vymazané, nastavil jsem novou síť s jiným jménem atd atd... Postupně přidával každý dříve smazaný kus, taky s novým jménem....
Na konci bylo vše stejný - ty 3 se propojili a ten čtvrtý ne.
Navíc je tam ta ,,chyba" že takto společně vynechávají ten přechod z Bulk, do Abs a jdou rovnou do Flot. Jako kdyby tam ta funkce nebyla a to napětí na chvilku nepodrží...
:D :
Reputace:1101
Re: Jirkova FVE
Galvanickí izolace uart je dětská hra, stačí tohle : https://www.analog.com/en/products/adum1201.html
a hotový to vypadá takhle: https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A dá se to naroubovat hned na ty konektory 4nás uart/usb. To galvanický oddělení doporučšuju, už proto, že jak JK tak JBD BMs odpojuje - pol baterky. A potom je otázka, na jakým potenciálu bude GND toho uartu. Na potenciálu - baterky nebo - výstupní svorky? .
Reputace:564
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Nebo obycejny usb-uart a k tomu usb izolator
https://www.laskakit.cz/en/usb-2-0-izolator/
Reputace:1046
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
U JBD na žádném, má to galvanicky oddělený výstup. Ale až ten druhý UART (či RS485), ten první, na kterém je většinou BT modul, tak galvanicky oddělený není.
JirkaE
Reputace:414
Re: Jirkova FVE
Jsem chlapi lehce zmatený - chci propojit 4 x MPPT Victron přes Ve.Direct - USB, nebo přímo na ty krabičky
A mám 3 různé, paralelně propojené baterie - nyní například jedna BMS odešla, baterka se sice odpojila, kapacita baterie klesla na 60% - ale běží dál a předpokládám, že vždy nějaká poběží.
Pravděpodobnost že by byla baterka úplně odpojená jako celek - bez mého vědomí je téměř nulová.
Nyní nerozumím tomu, proč se opakuje stále BMS - já potřebuju propojit jen ta 4 MPPT Victron, přes Ve.Direct - USB a samozřejmě nechci kupovat ty 4 drahý kabely od Victronu - ale nechci připojovat žádnou BMS 😃
:D :
Reputace:1046
Re: Jirkova FVE
To je v klidu, to jen lehce odjíždíme, když se tu nakousla ta komunikace po seriáku a galvanické oddělení :)
Prostě je lepší, když to galvanicky bude oddělené. Nicméně já to nemám a tahám jen tx a rx.
Reputace:1101
Re: Jirkova FVE
sorry, upsal jsem se, BMS řeším jinde. Ale pořád je to uart komunikace, mppt nebo bms... U těch MPPT asi galvanický oddělení není nutný, mám dojem, že není ani na origo portech na Cerbu.
Reputace:564
Re: Jirkova FVE
kodl69: na starem i v2 cerbu jsou ve.direct porty izolovane, na v2 cerbu pak jsou izolovane i oba can porty. Na starem cerbu je izolovany jen ve.can
JirkaE
Reputace:414
Re: Jirkova FVE
Děkuji, tedy měl - Ivo12s - pravdu, že by asi stačila ta deska z ALI a ty čtyři jednoduché káblíky pro 4 MPPT Regulátory ? viewtopic.php?p=282721#p282721
Jsem nováček a asi nerozpoznám staré Cerbo a nové Cerbo, ale protože je asi rok staré - předpokládám - že je to to nové :D
Jenom nerozumím tomu napájení, proč je v té první verzi s USB kabely Victron použitý USB hub s externím napájením
:D :
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: pát led 23, 2026 4:20 pm
To tam musíš mať niečo špatne nastavené.
Máš na všetkých rovnaké nastavenia? Skúšal si ich odpojiť z Cerba a nechať ich len na BT sieti či aj tak prejdú rovno do Float?
JirkaE
Reputace:414
Re: Jirkova FVE
Také si to myslím a píšu to celou dobu 😃 že je ,,něco" špatně - dal sem sem snad už všechny screeny co šli.
Ano vše nastavené stejně, asi zkoušel - už nevím, těch různých pokusů - jak to ,,rozhýbat" bylo už tolik, že si je ani všechny nepamatuju 😴
Těch tipů bylo vážně hodně - ale žádný zatím nevyšel.
Nevím jaká je ta správná cesta a na to školení jsem se zatím nedostal - ale ani tak si nejsem jistý - že je tohle nějaká anomálie a běžně se to neřeší.
Můj odhad je - že jsem se dostal do toho bodu : ,,propojení Ve.Can a Ve.Direct - může způsobit problémy..." a já ten problém mám :fuuu:
Nyní aktuálně moje idea :
Varianta 1 je vyměnit ten kus MPPT a dát tam nový, který má Ve.Can taky.
Varianta 2 je ten pokus - předělat to na komunikaci přes Ve.Direct - na všechny 4 kusy MPPT - ta je asi levnější než ta první - nevím :dontknow:
Bohužel počasí není ideální na testy - do Flot se i s minimální spotřebou nedostanu každý den a vše co z FV získám, tak se snažím i využít, to je jasný, snížit tu šílenou spotřebu z DS
Ale uvítám jakýkoliv jiný nápad :yes:
:D :
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: stř led 21, 2026 8:05 pm
Tak to beru zpět, ale to na věci nic nemění - problém je stále stejný a dlouhodobý.
Ta Absorce je prostě u těch 3 kusů vynechaná a MPPT-3 (na Ve.Direct) se nekamarádí vůbec.
Takhle to dnes probíhalo - ten Flot tam jednou byl, na chvilku to byla SOC pod 90%, ale synchronizace na 100% podle druhýho grafu proběhla až u toho druhého Flot :D ..
Uplně přesně vytěžovat ani nejde, nějaké skoky tam jsou..
Ale Flot na 90% SOC nebo i níž je taky špatně...
Tento tvoj graf so stavom sa mi nejako nezdá. Tebe viackrát za deň prejdú mppt do Absorption resp. float a späť na bulk? Nerobia ti tam bordel tí modrásci? Na modráskov používaš asistenta?
Radar
Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Radar »
Stano, proč by byly problém Modrásci? Co s tím mají společného? Pokud jeho charakter spotřeby tomu odpovídá, tzn zapne třeba bojlery po nabití a něco to bere z baterie, tak to spadne do bulk a tak se to může opakovat.
Já mám přes NODE RED jednoduché vytěžování ON/OFF do 2kW spirály přes MQQT a shelly zásuvku po dosažení SOC 100%. A pokud jsou mraky nebo není slunce nadbytek, vypíná se to na 99% a udělá to přesně toto. Asi bude lepší, jak už zde leckde chlapi psali, vytěžovat před dobitím baterie a jen jedno začas ji nechat dojet do 100%, synchronizovat shunt a zbalancovat články. Dělat to denně smysl nemá..
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:414
Re: Jirkova FVE
Diablo1st píše: sob led 24, 2026 8:35 am
Modrásci jsou nyní úplně vypnutý / OFF - nemá to vliv - a chová se to stejně.
Pokud vytěžuju málo, pak ano, přejde to do Flot a už to tam zůstane a z MPPT jde jen to, co bere AC OUT - do baterky už nic pak nejde, i když je třeba na 80% SOC - drží se jen na těch 53,6V a nezačne znova nabíjet = zůstanou ve Flot - ty tři.
Pokud na chvilku zapnu něco většího, přejdou do Bulk a zase se to rozjede = tj. zátěž + baterka.
ZÁSADNÍ PROBLEM JE TO - že to vynechá tu Absorbci - kdy by tam mělo jít nastavené napětí a baterky by se měli dorovnat - pak se začne snižovat proud a AŽ PAK by to mělo jít do Flot.
Mě to do Flot spadne - jak to cvrkne do toho nastaveného napětí - 3 jdou do flot - MPPT zůstává v Abs a samozřejmě to je celý špatně, protože ten jeden v ABS drží to napětí na 53,6V a ty tři ve Flot si myslí - že takhle je to správně a do baterky nejde nic
:D :
Radar
Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Jirko, pokud je Tvůj předpoklad problému, že kombinuješ tři MPPT VE.CAN a jeden VE.DIRECT, no tak to jedno MPPT prostě odpoj a nech jet na test samostatně jen ty 3 VE.CANy. Pokud to problém vyřeší, pak zkus objednat ten DuPPa převodník a propoj všechny VE.DIRECTem a dále do USB Cerba,
no a uvidíš...
Radar
Reputace:58
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: sob led 24, 2026 8:50 am
To se mi nezdá nebo to nechápu. MPPT v absorbci nemá co napětí držet na 53,60V. Má ho držet na absorbtion voltage, tedy dle nastavení, u Tebe těch 54,95V (nebo kolik)
Pak bud je absorbční doba adaptabilní, anebo manuálně pevně nastavená. AŽ PAK přechází MPPT z absorbce do FLOAT, a to je ten moment poklesu na 53,60V
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Jirkova FVE
Radar píše: sob led 24, 2026 8:41 am
To len tak hádam, či modrásci nepúšťajú špičky späť do baterky. Tým shunt nameria krátku napäťovú špičku. Len nechápem prečo prejdú tie mppt rovno do float a nie do abs. :dontknow:
Toto by chcelo ísť postupne a skúšať, kde nastane ten problém. Len bohužiaľ teraz nie je zrovna ideálne počasie na takéto testovanie.
Edit:
Toto si skúšal?
Disconnected both MPPTs from VE.Smart Network.
Disabled current and voltage sharing in Cerbo, then disabled DVCC.
Disconnected Cerbo from the battery and left it without power for a few minutes.
Reset both MPPTs to factory settings.
Turned on Cerbo and reconnected both MPPTs.
Enabled DVCC and turned on current and voltage sharing.
Čo tak čítam, tak viacerí s týmto majú problém a väčšinou ide o kombináciu VE.can a VE.smart network než VE.can a VE.direct. Asi toto bude ten problém:
"Fix bug in the VE.Can synchronized charging mechanism. In systems with two or more Solar Chargers connected in a VE.Can network, the bug could cause the chargers to skip absorption every day. It only affected systems where the Solar Charger is running its own charge algorithm. Systems with a GX device, DVCC, and either managed batteries or a VE.Bus system were not affected. This bug was introduced with v3.15, released in January 2024"
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
