Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a vylepšení stávající fotovoltaické elektrárny. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit úložiště energie v bateriích i ve vodě pomocí DC ohřevu. Diskutuje také o vhodném zapojení měničů Victron a správném nabíjení baterií ze sítě, přičemž žádá o rady a kritiku od zkušených uživatelů.
- Reputace: 287
Re: Jirkova FVE
BT je ve všech kusech které mám, v tom jednom chybí jen Ve.Can a ano, byl to velmi výhodný nákup B-Zboží (vrácené nepoužité jen bez orig. krabice) nemohl jsem to nevzít
A protože jsem měl ještě jednu zásuvku Ve.Direct volnou v Cerbu a nikde jsem se dříve o problémech různých připojení nedočetl... Njn.
- Reputace: 287
Re: Jirkova FVE
Dnes jsem do toho kvůli času zasahoval méně, jednoznačně mě pak zůstává energie na střeše - regulátory jsou ve flot a dávají jen výkon odpovídající aktuální spotřebě a zůstanou ve Flot a do baterky nic nejde - ačkoli je na cca 80% SOC....
To je realita
Prostě to funguje na
a bez ty největší baterky 280Ah ze 680Ah = jen na 400Ah - na
dvě
Teď jsem rychle pustil ještě jednu zátěž, regly ihned do minuty přejdou z Flot do Bulk a já pak zátěž vypnu a zas jede celá produkce ze střechy do zátěže + do baterky - teď už je to slabší tak už skoro nic nezískám - ale alespoň něco.
Reklamace BMS se nekoná - nikdo neodpovídá - telefon nikdo nezvedá - na tři poslední zprávy nikdo nereagoval...
je to už cca 18měsíců, nemůžu dát už negativní recenzi - tak je to nezajímá... Je to z Ebay = číňan přikrytý nějakým německým jménem kvůli DIČ
To je realita
Diablo1st
- Reputace: 204
Re: Jirkova FVE
Tak to skús od začiatku. Reset všetkých mppt do továrneho nastavenia. Znova nastaviť rovnako pre všetky mppt. Nepoužiť DVCC, ESS ani ovládanie cez BMS. Nastaviť BT VE.Smart Network spolu so smartshunt.JirkaE píše: pát led 23, 2026 1:48 pmBT je ve všech kusech které mám, v tom jednom chybí jen Ve.Can a ano, byl to velmi výhodný nákup B-Zboží (vrácené nepoužité jen bez orig. krabice) nemohl jsem to nevzít![]()
Takto to musí chodiť korektne.
- Reputace: 287
Re: Jirkova FVE
To už jsem Stano taky zkoušel - dokonce 2x - vše bylo vymazané, nastavil jsem novou síť s jiným jménem atd atd... Postupně přidával každý dříve smazaný kus, taky s novým jménem....
Na konci bylo vše stejný - ty 3 se propojili a ten čtvrtý ne.
Navíc je tam ta ,,chyba" že takto společně vynechávají ten přechod z Bulk, do Abs a jdou rovnou do Flot. Jako kdyby tam ta funkce nebyla a to napětí na chvilku nepodrží...
- Reputace: 1028
Re: Jirkova FVE
Galvanickí izolace uart je dětská hra, stačí tohle : https://www.analog.com/en/products/adum1201.html
a hotový to vypadá takhle: https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A dá se to naroubovat hned na ty konektory 4nás uart/usb. To galvanický oddělení doporučšuju, už proto, že jak JK tak JBD BMs odpojuje - pol baterky. A potom je otázka, na jakým potenciálu bude GND toho uartu. Na potenciálu - baterky nebo - výstupní svorky? .
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 923
Re: Jirkova FVE
U JBD na žádném, má to galvanicky oddělený výstup. Ale až ten druhý UART (či RS485), ten první, na kterém je většinou BT modul, tak galvanicky oddělený není.
- Reputace: 287
Re: Jirkova FVE
Jsem chlapi lehce zmatený - chci propojit 4 x MPPT Victron přes Ve.Direct - USB, nebo přímo na ty krabičky
A mám 3 různé, paralelně propojené baterie - nyní například jedna BMS odešla, baterka se sice odpojila, kapacita baterie klesla na 60% - ale běží dál a předpokládám, že vždy nějaká poběží.
Pravděpodobnost že by byla baterka úplně odpojená jako celek - bez mého vědomí je téměř nulová.
Nyní nerozumím tomu, proč se opakuje stále BMS - já potřebuju propojit jen ta 4 MPPT Victron, přes Ve.Direct - USB a samozřejmě nechci kupovat ty 4 drahý kabely od Victronu - ale nechci připojovat žádnou BMS
- Reputace: 923
Re: Jirkova FVE
To je v klidu, to jen lehce odjíždíme, když se tu nakousla ta komunikace po seriáku a galvanické oddělení
Prostě je lepší, když to galvanicky bude oddělené. Nicméně já to nemám a tahám jen tx a rx.
- Reputace: 1028
Re: Jirkova FVE
sorry, upsal jsem se, BMS řeším jinde. Ale pořád je to uart komunikace, mppt nebo bms... U těch MPPT asi galvanický oddělení není nutný, mám dojem, že není ani na origo portech na Cerbu.
- Reputace: 465
Re: Jirkova FVE
kodl69: na starem i v2 cerbu jsou ve.direct porty izolovane, na v2 cerbu pak jsou izolovane i oba can porty. Na starem cerbu je izolovany jen ve.can
- Reputace: 287
Re: Jirkova FVE
Děkuji, tedy měl - Ivo12s - pravdu, že by asi stačila ta deska z ALI a ty čtyři jednoduché káblíky pro 4 MPPT Regulátory ? viewtopic.php?p=282721#p282721
Jsem nováček a asi nerozpoznám staré Cerbo a nové Cerbo, ale protože je asi rok staré - předpokládám - že je to to nové
Jenom nerozumím tomu napájení, proč je v té první verzi s USB kabely Victron použitý USB hub s externím napájením
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ferda2, Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
