Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a přestavbu fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s různými měniči, bateriemi a vytěžováním energie, včetně inovativního ohřevu vody přímo z DC. Diskuze nabízí cenné rady od zkušených uživatelů, kteří pomáhají řešit problémy s regulací, synchronizací a správou nabíjení baterií.
JirkaE
Reputace: 286
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
ANO - k tomu samému jsem také došel... Je to to jediné, kdy to počítá správně
Žádná jiná varianta nefungovala.
Ale na Dashboard se to nijak neobjeví - jen se to projeví v celkové spotřebě, záporně nebo kladně - protože DC spotřeba a AC spotřeba se pak sečtou do celku - jako spotřeba.
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V ;)
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Flatman »
Jak to tak ctu (tohle tema se stale vraci), rikam si, jak bezstarostne stojim mimo problematiku se svym bezchybnym systemem.
Ten vylucuje teorii o problemech se sestavou ruznych MPPT, bateriovych setu i zpusobu pripojeni.
Me to ridi prechody z Bulk do Abs a Float vzdycky spolehlive. Behem roku hodnoty nastaveni minimalne 2x zmenim (zima -leto)
Regulatory:
Jde o 2x MPPT 250/100, 1x 250/70. Pripojene 1xVE.direct, 2x USB. K tomu SmartShunt na VE.direct. USB sdruzene v HUBu s napajenim, kam jsou pripojeny i 2x ET112.
Vsechny BT pusteny, MPPT a Shunt synchronizovany ve spolecnem VE.Smart Networking.
Uloziste:
LIFEPO4 2x 314Ah, 1x 230Ah a1x 205Ah.
Chodi to jako hodinky. Vsechny MPPT soucasne prechazi mezi nabijecimi fazemi tak jak chci a akupacky jsou nabite na urcene hodnoty.
BMS rizeni nepouzivam!
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
JirkaE
Reputace: 286
Re: Jirkova FVE
Flatman píše: stř led 21, 2026 10:58 am
Aha - to podporuje to řešení které poslal Pibi - z Victron komunity.
Díky chlape, reálné potvrzení je to - co jsem potřeboval jako sůl = DĚKUJI ! 😉
Spadne ze mě velký kámen - za relativně rozumný peníz a přenastavení :yes:
Reputace: 530
Re: Jirkova FVE
Ona ta regulace podle mę vypadá takto.
Musím znát max proud jiných nabíječů.např max 100A nastavím v BVCC např 50A, tak o tolik se mi zvýší aktuální proud z externích nabíječek.
Pokud zvedám AC zátĕž, tak Mppt Victron přidaji.
Externí nabíječky jedou pořád naplno.
Mám nastaveno 40A a kopíruje to rychle a přesnĕ i když měním zátĕž.
Diablo1st
Reputace: 202
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Presne. :yes:
Pár problémov som už riešil a radšej som do systému pridal shunt a cez VE.network sharoval napätie a prúd. Toto funguje dlhodobo bez problémov.
Vitek
Reputace: 310
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Vitek »
A není lepší za pár desítek tisíc použít pořádnou baterii která je schopná absorbovat veškerý nabíjecí výkon?
třeba u mě 1,5 kAh olova umí pěkně papat. k tomu 450 ah liion a je to celkem použitelná zábava.
rozhodně mě 300A nabíjecí proud nerozhodí...
k tomu se dá krásně použít i třeba greenbono s regulací nabíjecího proudu resp vytěžování nad max dovolený resp nastavený proud do baterie - taky prima věc.
Spíše než věřit sw že se to neposere a zareguluje věřím HW.
Reputace: 530
Re: Jirkova FVE
Samozřejmě ,že je a mám to tak.Ale stejně jako Andy nejsem šťastný, když nejsem doma a teče mi v baráku 300A a odpoledně regulátory stojí.😂
Reputace: 530
Re: Jirkova FVE
Je to tak jak jsem popisoval proud externích nabíječů+nastavená hodnota např 50A.
Tak to funguje jak pila.
JirkaE
Reputace: 286
Re: Jirkova FVE
Franta2776 píše: stř led 21, 2026 11:19 am
Určitě se to bude hodit, někomu kdo má různá MPPT - ale já kvůli tomu pořizoval Victron, vše od jedné značky a dodnes to nechodí správně.
Tak snad nyní už to bude to pravé ořechové, i když 4ks kabelů USB taky nejsou levná záležitost, hlavně když to bude konečně šlapat jak má :D
Diablo1st
Reputace: 202
Lokalita: MY, SR
Re: Jirkova FVE
Veď pozri Andyho ako to má zapojené. On má prevodník 4x ve.direct na usb za pár €.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Jirkova FVE
Ano, je to tak, jak píše výše kolega, mám vyplé BMS řízení a od té doby systém jede v pohodě. Nutný předpoklad je násobně větší kapacita baterek než co jsou schopné dát všechny regulátory dohromady.
JirkaE
Reputace: 286
Re: Jirkova FVE
Ale každý regulátor přece mohu omezit i výkonově samostatně - to si myslím problém není, střecha jde jedním směrem, vše se zvedá a klesá společně
U mě je problém, že se doposud nepovedlo aby pacovali všechny 4 společně a i když už jdou společně ty 3ks přes Ve.Can tak ten čtvrtý do toho hodí vídle.
Jenže po chvilce jsem zjistil i to, že ani ty tři nedělají společně to co mají a dobu Absorce prostě přeskočí a jdou okamžitě do Flot - A tím se vynechá to dorovnání baterek a proto nedojde k synchronizaci SOC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot] a 0 hostů
