Diskuze se zaměřuje na návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor popisuje plán instalace 10 kWp panelů s 11 kW ostrovním střídačem a 16 kWh baterií na střechu garáže a domu, přičemž klade velký důraz na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Fórum také řeší technické detaily ochrany proti DC složce a správný výběr chráničů, přičemž se diskutuje o normách a zkušenostech s výrobky jako Victron.
- sindyk
- Reputace: 74
Však se dá ke střídači koupit selektivní chránič typu B se zpožděnou reakcí, který umožní řadit za sebe chrániče s různou reakční dobou.
Náhodně jsem vygooglil třeba Schneider A9Z65440. Jo, stojí ranec, ale existuje to.
- Reputace: 914
Že je to B, tak značí, že přežije DC složku bez ztráty funkce, ale kvůli té DC složce nevypne!
To DC tam nevznikne únikem, ale posunem vstupu, jenže chránič reaguje na rozdíl na výstupu, tj. až když mu do N neteče to, co teče z L.
Aby to vyplo, tak musí to DC utéct stejným způsobem, jako to střídavé.
Takže když se dá na výstup měniče třeba 100mA nebo ten pomalý, tak se při DC složce nic nestane, a ta oslepí všechny další chrániče za tím velkým.
Tj. řešení, které se tu objevuje zase a znovu, totiž jeden B chránič a pak už cokoliv, tak není správné.
- Reputace: 527
Takže stav, který nemůže prakticky nastat. Musí dojít k závadě na měniči(ten to nesmí zjistit a vypnout) a zároveń k dotyku živé části
- Reputace: 739
To je ako keď sa u nás v práci stane nejaký incident, ktorého opakovanie je štatisticky nemožné, ale my urobíme protiopatrenia, všetkých (vrátane upratovačiek alebo vrátnikov) preškolíme, a budeme to školenie opakovať každoročne. A potom sa stane niečo úplne iné, čo má tiež mizivú šancu na zopakovanie a kolotoč sa roztočí znova
- Reputace: 914
Ale to je prece princip chranice, ze vypne, kdyz dojde k uniku. B chranice jsou od toho, aby fungovaly i v pripade, ze dojde k poruse menice.
Rocne se stane cca 400 nepracovnich urazu, z toho nemale mnozstvi deti, ktere si mohou odnest nasledky do konce zivota. Kazde dite, ktere ma uraz el. proudem, musi opakovane na ekg, na kontroly, a to i v pripade, ze se na prvni pohled nic nestalo. Hrozi srdecni arytmie a dalsi ... To tech par tisic korun za to nestoji.
Jestli tu zase nekdo rozjede debatu o zbytecnosti ci nejake nesmysly o lobby atd., tak to smazu. Chranice jsou jednoznacne dane normou. Jestli si to doma nekdo udela v rozporu s normou, tak byl varovany.
- Reputace: 340
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ghost86 píše: pon led 12, 2026 9:58 amAaaa mohol by mi niekto odfotit AC rozvadzac - tj pripojenie AC strany invertora ku spotrebicom. Idealne keby som videl ako mate riesene manualne prepinanie medzi FVE a grid.
- Reputace: 527
Cipis a co s baráky do roku 1996, kterých je většina.Jak tam ten chránič zapojìš??Nebo tam se FV nemontují??
- Reputace: 914
Franto, nezlob se, ale zkus si to pořádně přečíst, bez emocí a sraček typu lobbing atd.
A nepoužívat vychytralou AI. Prostě si tu normu přečti, zejména se soustřeď na slovní spojení "Je-li ...".
712.530.3.101
Zcela jistě pak přestaneš psát takové nesmysly, co teď píšeš.
712.530.3.101
- Reputace: 318
Moderní měniče a wallboxy mají ve specifikaci, že nevyžadují instalaci chráničů typu B.
Dělají to tak, že obsahují nezávislý modul, který umí DC složku detekovat a v případě jejího výskytu měnič nebo wallbox odstaví.
Tyto detektory ale nemusí být jen součástí nějakého hotového výrobku (třeba toho měniče nebo wallboxu). Dají se koupit a nainstalovat i nezávisle.
Třeba tady to mají jako součást další (malé) elektroniky. Mám ale pocit, že to nabízeli i samostatně, jen to monitorování DC.
https://www.evracing.cz/evse-din-rs485- ... uding-rcm/
- Reputace: 527
Oni nemusi být Mexi ani moc moderní.Třeba celá řada Axpertů Max 3,6 až 11kW má DC ochranu na výstupu a funguje to i v soustavĕ TN-C, kde nefunguje ani ten předražený, prolobovaný chránič typu B.
- Reputace: 318
Může být.
Myslel jsem tím to, že moderní zařízení to mají. Což neznamená, že to nemohly mít i některé starší kousky.
Podstata sdělení ale byla jiná. Že řešení na "globální" úrovni to má.
Použít jeden nadřazený chránič typu B takovým řešením není. Ale obvod typu RCM už ano.
Doufám, že moderátor oceňuje, že píšu o technické stránce věci a nestrefuju se do potřeby podobných chráničů typu B jako takových.
Když si o jejich potřebnosti myslím zhruba totéž, jako o potřebnosti řepky v naftě.
- Reputace: 527
Třeba oblíbený Victron zajišťuje lepši ochranu proti DC složce než je citlivost chrániče B a i v síťich TN-C a je na to certifikovaný:
- Reputace: 318
Tenhle mi přijde zajímavý.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Wes ... bC5A%3D%3D
Je to za docela dobré peníze a je to už rovnou "výrobek". Tedy zakrytovaný přístroj, nejen tišťák + sonda.
Navíc od mého oblíbeného spolehlivého výrobce Littelfuse.
- Reputace: 914
Franto, právě jsi ukázal, že jsi naprostý ignorant.
Beztak sis ani nepřečetl tu normu, protože tu tvrdíš zase nějaké sračky.
Tak opravdu naposledy, budu to dále jen mazat.
Je-li potřeba v instalaci chránič, musí být typu B, mimo výjimky (trafo, oddělovač, výrobce nechce).
A už několikrát jsem v průběhů roků psal o tomhle paragrafu, že když v instalaci musí být chránič, tak ... Ale ty to donekonečna furt meleš jinak. A teď dokonce povykuješ kvůli TN-C. Můžeš mi říct, kde v normě je napsané, že v TN-C musí být chránič?
Samozřejmě, že nikde. Stejně tak nemusí být tam, kde by výpadek systému způsobil značné škody (volně parafrázováno). Takže je spousta míst, kde chránič nemusí být. A to jsou třeba instalace TN-C, chladničky, mrazničky, cokoliv pro podporu života, havarijní odsávání, cokoliv, co majitel nazná, že je přednější, než případná porucha.
Také bych chtěl vidět lobbistu, který prosadil něco, co se absolutně nepodává
Asi je už o chlebu a vodě.
Franta2776 píše: úte led 13, 2026 4:37 pmOni nemusi být Mexi ani moc moderní.Třeba celá řada Axpertů Max 3,6 až 11kW má DC ochranu na výstupu a funguje to i v soustavĕ TN-C, kde nefunguje ani ten předražený, prolobovaný chránič typu B.
- Reputace: 527
A na co je potřeba u toho Victronu??Když je Multiplus certifikovaný na max únik DC složky do 1mA. Bĕžný chránič typu A oslepí DC proud až nad 6mA???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, glottis, Google [Bot], linkfluence.com [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
