Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti s bifaciálními solárními panely, které využívají světlo z obou stran pro lepší výkon. Diskutují také o měření napětí a chování baterií v systému, včetně vlivu BMS a MPPT regulace. Součástí jsou i originální nápady, například využití vzduchu k ovládání baterie, a řešení problémů s kolísáním napětí.
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od leoshavla »
Prostě vypadne modrá nebliká, nejde se k němu připojit přes BT, při reklamaci udělali jen tovární nastavení, měsíc to fungovalo a opět stejná závada, vše mám uzemněno, komunikační kabely mimo silové, tak nevím.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od cipis »
Opakovana zavada, rekni, ze chces novy kus.
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Mám od Ježíška první elektromobil 😀
je tam 4S Lipol 7,8Ah, taky to nějakou elektriku sežere 😁
Reputace: 351
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od Mex »
Pozdě. Hlavní výhoda - parkování zdarma - od ledna končí.
Tak kde to budeš parkovat? Máš druhou garáž?
Navíc s hodně širokými vraty. Vždyť to musí mít strašně velký rozchod.
Valdano
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od Valdano »
:lol: Jó srandičky. Tu hračku i s 4S Lipol 7,8Ah bude parkovat ať už doma nebo v garáži třeba někde na polici a parkování zdarma a možná i bez frflání bude mít schváleno od manželky/partnerky apod. :lol:
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Něco to dává i pod sněhem 😀 nevím jestli to dělají zespodu ty Bifaciály.
Reputace: 1044
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od kodl69 »
to spíš bude odraz od sněhu na tu spodní stranu panelů. Ale je pravděpodobný, že to do večera sjede dolů, když tomu trochu pomůžeš a zejtra tam máš plnej výkon. Já si včera zatopil doma ze slunka před příjezdem z chaty. Poprvé se to podařilo, nevypadl internet ani nenastala žádná jiná komplikace 😎
Nautilus
Reputace: 54
Lokalita: JV od Brna
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od Nautilus »
Mám vyzkoušený, že s cca 2cm sněhu na panelech se výroba blíží dni s inverzí.
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Používáte někdo takto nastavené relé MPPT?
Při 55.15V sepne, ale při 54V nerozepne, zatím to testuju, chci to použít na vytěžování.
Díky
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Musím koupit delší smeták 😀
Ale i 1/3 z každého stringu je dobrá 😀
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od Mogul »
Když jsem viděl to azuro, taky jsem hned pospíchal se smetákem. Nakonec jsem ometal 11kWp na 3 různých střechách.
A vyplatilo se !! :celebrate2: :))
JirkaE
Reputace: 311
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od JirkaE »
leoshavla píše: ned led 11, 2026 4:05 pm
Proč si to neprotáhl Leoši až na hřeben té garáže ? Z tohoto úhlu fotky to vypadá snadně... :) Asi si měl důvod viď ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i celek a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Dnes mně přišel další parádní kousek od Victronu. Na doporučení od JirkyE od kterého mám i DC těleso👍
Sehnal jsem starý Tatramat bojler nerezový, ani nevím že se tenkrát dělali nerez vložky a v létě ho budu vyhřívat z přebytků.
Ještě vymyslet nějaké rozumné vytěžování, když nemám žádný nadřazený systém.
Asi využiju relé jednoho MPPT 🙂
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od FRSO »
Ta ochrana baterií je použitelná pro to vytěžování dle napětí kdy zap a kdy vyp, ale lepší volba je ta ochrana ve Smart provedení, ta lze krásně a rychle přes bluetooth nastavovat tuším po 0,1 V ?, nebo 0,01V.
K 22.10.2025 16550kWh
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Já chci spíš využít ten remote kontakt
JirkaE
Reputace: 311
Re: Leoshavla FVE
Je úplně jedno, jeli to po 0,1 nebo 0,01V to samo o sobě nestačí - to zvládne i relé z MPPT propojené do serie s havarijním a provozním termostatem na kontakt remote, kdy má spirálu odpojit, problém je spíš s tou plynulostí vytěžování a cyklováním.
Jak bude trošku hezky, vyzkouším ta pomocná proudová relé navlíknutá na kabel od panelů, nebo od regulátoru - pomocný kontakt tří malých laciných proudových relé může spínat jednotlivé spiály (nad určité napětí) menším SSR Relé - podle toho, kolik teče proudu DO nebo Z regulátoru.
Battery-protekt pak slouží jen pro vypnutí všech tří spirál součastně při poklesu napětí / nebo rozpojení provozního, nebo havarijního termostatu.
Ta proudová relé dostanou energii až po sepnutí relé MPPT Regulátoru = nad nějakým konkrétním napětím které může sepnout první spirálu součastně s Battery-protect.
Takhle nějak to myslím :
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Tak těleso od JirkyE namontováno a zapojeno 👍 a z Ali jsem zkusil WiFi termostat a zdá se že funguje 😀
Naposledy upravil(a) leoshavla dne sob úno 14, 2026 5:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 386
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Leoshavla FVE
Příspěvek od pibi »
Už se těšíš na sluníčko? :))
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Jj těším 😀
Ale teď váhám či se vzdát uzemnění mínus pólu baterie nebo DC tělesa, když nemůže být mínus pól tělesa uzeměn protože by zrezlo a hlavně by zkorodovalo vy tup....😁😁 známá hláška 😀
Asi vyhraje DC těleso
Reputace: 950
Re: Leoshavla FVE
To není uzemněním baterie, ale tím, že tam tečou někde bludné proudy. Jednak tam máš mít anodu (v jakém stavu je) a druhak tam máě někde špatné to zemnění, někde špatný nebo nadbytečný spoj na zem atd. Nebo nevhodnou kombinaci kovů, že to dělá galvanický článek. Třeba nakombinovanou mosaz, pozinkovanou ocel, obyčejné svařované trubky, měď ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
