Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí nápady a zkušenosti s fotovoltaickými systémy a bateriemi, včetně inovativních metod vytěžování energie a ochrany baterií. Diskutují o praktických řešeních jako je využití vzduchové komprese, WiFi termostatů a proudových relé pro efektivní správu energie. Příspěvky obsahují i doporučení komponentů a tipy na instalaci, které pomáhají maximalizovat výkon FVE systémů.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Prostě vypadne modrá nebliká, nejde se k němu připojit přes BT, při reklamaci udělali jen tovární nastavení, měsíc to fungovalo a opět stejná závada, vše mám uzemněno, komunikační kabely mimo silové, tak nevím.
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Opakovana zavada, rekni, ze chces novy kus.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Mám od Ježíška první elektromobil 😀
je tam 4S Lipol 7,8Ah, taky to nějakou elektriku sežere 😁
Reputace: 333
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mex »
Pozdě. Hlavní výhoda - parkování zdarma - od ledna končí.
Tak kde to budeš parkovat? Máš druhou garáž?
Navíc s hodně širokými vraty. Vždyť to musí mít strašně velký rozchod.
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Valdano »
:lol: Jó srandičky. Tu hračku i s 4S Lipol 7,8Ah bude parkovat ať už doma nebo v garáži třeba někde na polici a parkování zdarma a možná i bez frflání bude mít schváleno od manželky/partnerky apod. :lol:
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Něco to dává i pod sněhem 😀 nevím jestli to dělají zespodu ty Bifaciály.
Reputace: 1042
Re: Leoshavla FVE
to spíš bude odraz od sněhu na tu spodní stranu panelů. Ale je pravděpodobný, že to do večera sjede dolů, když tomu trochu pomůžeš a zejtra tam máš plnej výkon. Já si včera zatopil doma ze slunka před příjezdem z chaty. Poprvé se to podařilo, nevypadl internet ani nenastala žádná jiná komplikace 😎
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Nautilus »
Mám vyzkoušený, že s cca 2cm sněhu na panelech se výroba blíží dni s inverzí.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Používáte někdo takto nastavené relé MPPT?
Při 55.15V sepne, ale při 54V nerozepne, zatím to testuju, chci to použít na vytěžování.
Díky
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Musím koupit delší smeták 😀
Ale i 1/3 z každého stringu je dobrá 😀
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mogul »
Když jsem viděl to azuro, taky jsem hned pospíchal se smetákem. Nakonec jsem ometal 11kWp na 3 různých střechách.
A vyplatilo se !! :celebrate2: :))
JirkaE
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
leoshavla píše: ned led 11, 2026 4:05 pm
Proč si to neprotáhl Leoši až na hřeben té garáže ? Z tohoto úhlu fotky to vypadá snadně... :) Asi si měl důvod viď ?
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Dnes mně přišel další parádní kousek od Victronu. Na doporučení od JirkyE od kterého mám i DC těleso👍
Sehnal jsem starý Tatramat bojler nerezový, ani nevím že se tenkrát dělali nerez vložky a v létě ho budu vyhřívat z přebytků.
Ještě vymyslet nějaké rozumné vytěžování, když nemám žádný nadřazený systém.
Asi využiju relé jednoho MPPT 🙂
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od FRSO »
Ta ochrana baterií je použitelná pro to vytěžování dle napětí kdy zap a kdy vyp, ale lepší volba je ta ochrana ve Smart provedení, ta lze krásně a rychle přes bluetooth nastavovat tuším po 0,1 V ?, nebo 0,01V.
K 22.10.2025 19950kWh
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Já chci spíš využít ten remote kontakt
JirkaE
Reputace: 298
Re: Leoshavla FVE
Je úplně jedno, jeli to po 0,1 nebo 0,01V to samo o sobě nestačí - to zvládne i relé z MPPT propojené do serie s havarijním a provozním termostatem na kontakt remote, kdy má spirálu odpojit, problém je spíš s tou plynulostí vytěžování a cyklováním.
Jak bude trošku hezky, vyzkouším ta pomocná proudová relé navlíknutá na kabel od panelů, nebo od regulátoru - pomocný kontakt tří malých laciných proudových relé může spínat jednotlivé spiály (nad určité napětí) menším SSR Relé - podle toho, kolik teče proudu DO nebo Z regulátoru.
Battery-protekt pak slouží jen pro vypnutí všech tří spirál součastně při poklesu napětí / nebo rozpojení provozního, nebo havarijního termostatu.
Ta proudová relé dostanou energii až po sepnutí relé MPPT Regulátoru = nad nějakým konkrétním napětím které může sepnout první spirálu součastně s Battery-protect.
Takhle nějak to myslím :
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Tak těleso od JirkyE namontováno a zapojeno 👍 a z Ali jsem zkusil WiFi termostat a zdá se že funguje 😀
Naposledy upravil(a) leoshavla dne sob úno 14, 2026 5:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od pibi »
Už se těšíš na sluníčko? :))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Mex, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
