Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Diskuze se věnuje stavbě LiFePO4 baterií, sdílí zkušenosti s montáží a problémy, jako je pevnost upevnění článků a správné dimenzování kabeláže. Uživatelé hodnotí kvalitu materiálů a bezpečnostní aspekty, včetně tepelného managementu a vhodnosti BMS. Příspěvky obsahují i odkazy na videa s praktickými ukázkami a komentáři k technickým detailům.
Reputace: 736
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Skrutka grátis 👍
JozefSK
Reputace: 52
Nový příspěvek od JozefSK »
Eeee, sofistikované kurvítko ... :lol:
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
2x10AWG aby se neřeklo se silným silikonem, takže asi málo na 1C vybíjení 300A. Potom testovat při 3°C také není pravé ořechové. Edit: šroubek, no asi když si něco koupím takového, tak s tím zahrkám, lépe asi vše rozeberu a předělám ale prostě s bonusovka zdarma😃. Ale zapověděl jsem tyto v podstatě jeté nebo staré baterie.
Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto - Stránka 3 _ Fórum MyPower.CZ —.png
Reputace: 447
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Je to 4x 10awg. A BMS je 200A. Kdyz jsou to silikonove vodice, pri privreni oka to jde. Rozhodne lepsi nez ta druha
Reputace: 525
A kam by si trvale tahal 300A??
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
15A na straně 230V? Při měniči 12VDC/230VAC
Reputace: 525
To potom jo
Reputace: 317
Nový příspěvek od Mex »
Říkám to furt: Voltové jsou kámoši, Ampérové jsou tlustí, otravní, zákeřní a smrdí.
Za mě v případě trvalé a dlouhodobé zátěže (kdy se uplatní kumulativní ohřev kabeláže) dimenzuju měď na max. 5A na mm2.
Pokud v té bedně byla kabeláž 10 AVG (v těch nesmyslných historických jednotkách), což je v normálních jednotkách nějakých 5.5mm2, tak to je podle mě tak do 25-30A trvalého zatížení, krátkodobě špičkově řekněme dvojnásobek.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Tohle je taky hezký
Reputace: 317
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
Mogul
Reputace: 58
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Co jsem si všiml, tak utažené to bylo možná dobře, ale matky byly fixované v plastu, který buď roztál, nebo se polámal. Tím pádem to bylo celé povolené. (již tam nebyla ta meziplocha plastu)
