Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Přepínač sítí využívá cívky ovládané časovými relé k přepínání mezi fotovoltaickou (FV) a distribuční sítí (DS). Používají se stykače ABB, které se přepínají mechanicky a elektricky pomocí relé a časových spínačů. Diskutují se možnosti zapojení, výkon cívek, spolehlivost stykačů a ochrana pojistkami, aby nedocházelo k přehřátí a poškození komponent.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Stykace co mam maji taky 20ms ale vzhledem k tomu ze tam jsou jeste zapadky casove rele tak se ty casy nacitaji
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Problem jsou ty zapadky, jak jsem psal, podle dokumentace musi byt ty zapadky minimalne 200ms zapnute, aby spolehlive vycvakly.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Já to prakticky nepoznám. UPS nereaguje a čistička vzduchu , která se vypne po nepatrném výpadku (IONIC CARE) taky nic neví.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
ElektroEzs píše: stř pro 24, 2025 1:35 pm
Mam pravdepodobne stejne stykace,ale 50A s mech.blokovanim(bez zapadek) a pri prepnuti vidim bliknuti,ale nic to neschodi.Bezici pracka ani nemrkne.Zadne hodiny nenastavuju.V datasheetu vidim rychlost sepnuti 12-22ms,vypnuti 4-19ms a rychlost pomocneho kontaktu 10-15ms.Takze mi vychazi v idealnich podminkach 36ms.Prepinam 1/3 a 3/1.Cele to prepina ACOUT z MP.Kdyby vypadla DS ve chvili kdy nejsem doma a MP je ve stavu VYP,tak by to melo zapnout NC rele pripojene k DS a do cerba,ale toto jsem jeste nenastavil,tak nevim jestli to bude fungovat.DS k MP neni fyzicky pripojena.
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Konkrétně k Victron Mutiplus s připojeným AC IN a AC ignore + ATS:
Změřil jsem L-fve/L-grid a potvrzuji, není to synchronní, napětí lítá, ale kdo to chce provozovat odděleně, řešení existuje s node red.
V momentě kdy sepnou transfer relé (např dle SOC), externím relé 1 Cerba přes AUX, v ten moment VE.BUS zahlásí status GRID ENABLED.
(Já to používám pro odepínání modráska na AC OUT.)
To může Relém 2 přepnout ATS na AC OUT FVE/GRID.
Přepíná sfázovanou = tutéž síť, bezpečné, čisté, rychlé...
poloostrov v módu AC IGNORE
ElektroEzs
Reputace:131
Tady je komplet prepinani siti vcetne zapadek stykacu a hlidani vypadku fazi. Nejvetsi problem je najit rozvadec kam se vejdou stykace 50A vyskove😂.
Edit: Samozrejme to je jeste nezapojene lezi to na stole zatim😂
Reputace:684
K čemu je dobrá taková obluda??
ElektroEzs
Reputace:131
Prepinani 3F DS a 1F FVE samozrejme se da pouzit i tohle https://www.hadex.cz/t549c-automaticky- ... a6EALw_wcB ale potrebuju neco spolehlive u ceho se nemusim bat prepnuti pod plnou zatezi😂 Nemuselo by tam byt hlidani fazi to uz ke tak trosku navic a ani zapadky ale diky nim nebruci stykace a funguje to zaroven jako rucni prepimac pro pripad poruchy FVE😂
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv led 08, 2026 6:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:684
Na to stači 3F ruční přepinač síti za 400kč a nechat přepínat mĕnič.Všude na svĕtĕ to funguje a proč by nemělo v ČR??
ElektroEzs
Reputace:131
Ono tezko prepnu vykon z FVE treba 10Kw na 1F DS 25A😂Dum kde jsou elektro topne rohoze a vse na ele nejde resit na 1F DS 25A tam je potreba 25A 3F
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
ElektroEzs píše: čtv led 08, 2026 5:31 pm
Tu din listu jsem nasrouboval na zadni stenu a do 250mm rozvadece se to vleze.Ty zapadky sice jeste nemam,ale misto tam na ne je.
Reputace:684
Já mám 3 mĕniče na každé fázi jeden a ty přepinají nezávisle na sobĕ.Při nabijeni EV přepínám sečtený výkon 10kW bĕžnĕ.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja stavim FVE kde je 3xMP2 5000VA v parallelu 1F a DS 3F proto nemuzu pouzit prepnuti pres menice
ElektroEzs
Reputace:131
gold1 píše: čtv led 08, 2026 6:10 pm
Jakej pouzivas rozvadec? Tady je taky din lista pro stykace na spodku rozvadece
Reputace:684
ElektroEzs píše: čtv led 08, 2026 6:14 pm
Ten Victron je samá nevýhoda.To mě nedošlo.Aby nebylo levnější a jednodušší koupit další měnič a přidělat ho na fázi vedle.Stejně ho časem koupíš.
ElektroEzs
Reputace:131
Tohle je pro segru ja pouzivam 2ks MP2 v parallelu. 3ks je 12kw to v pohode staci. Tak sel by udelat 3F system ale to zase budu resit aby se nektera faze nepretizila. Takhle proste na FVE pojede 1F 12kW a na DS 3F za cenu tech stykacu😂 Ty mas za menicema faze spojene? Nebo proste pro kazdou fazi menic? Uprimne nevim co jineho nez Victron bych pouzil😂
Reputace:684
Každý mĕnič má svoje spotřebiče.1)EV 2)prádelna+bojler 3)7,2kW dům
Ani nevim,že je mám a nic mi nebliká
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv led 08, 2026 7:00 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:131
Jo takhle ted uz to chapu:-)To je taky fajn reseni to by slo i s Victronem ale musel bych pouzit na fazi 2ks MP2 5000 nebo verzi 8000VA a to uz je o dost drazsi varianata jak ty stykace. 3ks ve fazi uz je dostatecny vykon.
leoshavla
Reputace:97
Nový příspěvek od leoshavla »
Já se toho nebojím 😀 Použil jsem Hadexe na přepínání bojleru 10A snad vydrží. Taky přepínám Multiplusem, tak abych ulehčil ACIn při bypassu tak přepne bojler na DS noční proud.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Reputace:131
Na 10A je to v pohode to bych se taky nebal:-) U rodicu mam ty stykace 4polove tak 4 pol pouzivam taky na bojler.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
