Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Diskuze se věnuje návrhu a zapojení přepínače sítí pomocí cívek a mechanického přepínače. Uživatelé sdílejí zkušenosti s časovými relé, spolehlivostí stykacích prvků a řeší problémy s prodlevami a synchronizací měniče. Doporučují použití multifunkčních časových relé, například Schneider RE17RMMU, a diskutují o rychlosti přepínání a minimalizaci výpadků.
ElektroEzs
Reputace: 84
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Stykace co mam maji taky 20ms ale vzhledem k tomu ze tam jsou jeste zapadky casove rele tak se ty casy nacitaji
Reputace: 895
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Problem jsou ty zapadky, jak jsem psal, podle dokumentace musi byt ty zapadky minimalne 200ms zapnute, aby spolehlive vycvakly.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Nový příspěvek od ACDC »
Já to prakticky nepoznám. UPS nereaguje a čistička vzduchu , která se vypne po nepatrném výpadku (IONIC CARE) taky nic neví.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], hoja1, Radar a 0 hostů
