NodeRed programování
Téma se věnuje pokročilému programování v NodeRed, které umožňuje efektivní automatizaci a ovládání zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací NodeRed s dalšími systémy, jako je Home Assistant, a představují nové možnosti ovládání přes remote konzoli. Diskuze obsahuje praktické rady, ukázky kódů a tipy, jak zjednodušit a zefektivnit práci s NodeRed, včetně novinek z aktualizací a vylepšení dashboardů.
- Reputace: 806
Re: NodeRed programování
MQTT broker má tú výhodu, že je veľmi nenáročný na systémové prostriedky, preto vie bežať hoci aj na tom ESP32.
Je to vlastne niečo ako centrálne úložisko pre premenné, nemá žiadnu históriou, drží iba aktuálnu hodnotu. A klienti vedia zapísať novú hodnotu, alebo sa "prihlásiť" k odberu vybraných správ.
Hlavná výhoda je v prostrediach, kde sú rôzne druhy zariadení, ktoré ale neumožňujú vytvorenie nejakých podmienok alebo automatizácie - vtedy sa dá použiť či už NodeRed alebo Home assistant - prihlási sa k odberu z rôznych zariadení a na základe podmienok vykoná akciu, napríklad pošle nové hodnoty (alebo stravy spínačov, kontaktov, intenzitu jasu...) cez MQTT. A zrovna Nodered je tiež nenáročné na prostriedky, takže to vie bežať bez problémov aj na nejakom historickom RasPi.
- Reputace: 307
Čili přesně MQTT je vhodné pokud potřebuje k jednomu - či více zařízení přistupovat z více zařízení, ale pokud mám v síti jeden NR je to zbytečné, si to může číst sám - přímo.
Jinak NR mi běžel na RPI, ale v jiné lokalitě a jak jsem sprovoznil ovládání dle SOC baterky tak při výpadku spojení se to řídí dle napětí nastavené v měničích a to mi nevyhovuje.....
Jsem získal nový L009UiGS-2HaxD-IN za rozumnou cenu (jako router ho nedoporučuji, lepší je si připlatit a pořídit výkonější i s 5G wifi) na kterém mi teď běží NR a Pi_hole,
vytížení CPU 20%
cpu ARM64 (OS 32b) 2 core 800Mhz
Ram to má 512M flash 128M
připojen externí SSD přes USB3
vytížení CPU 20%
BigSandy
Zdravím. By byl doraz.
Node-red mi jede na raspi.
Marně se snažim sparovat uzel node-red-node-google s mým učtem google.
Neřešil to někdo?
Děkuji
Neřešil to někdo?
Děkuji
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mne to neslo naprvy krat tiez....V nastaveniach gmailu ti musi vygenerovat heslo pre aplikaciu ktoru chces prepojit s uctom a ktore potom zadas do uzla mail ako heslo pre svoju mailovu adresu.Cize email bude tvoj mail a password bude to vygenerovane heslo, cize nie to heslo ktore pouzivas k svojmu uctu.Som v praci teraz, ale vecer ked pridem domov k pc, tak ti mozem presne povedat kde sa to nachadza ak by si to nenasiel..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
BigSandy
Migel - mužeš trochu vic info prosííííím?
Nechapu co to ma společneho s gmail učtem?? Nemam.
Normalně jsem si v console.cloud.google.com vytvořil noveho klienta.
Tam si mužeš vybrat zda chceš použivat web nebo dektop klienta a vytvořiš ho.
https://ibb.co/twxZHsQW
Pak v uzlu zadaš ID klienta a Client secret a on mně vykopne, že je určen jen pro vyvojaře.
Migel
- Reputace: 288
Ja som to myslel tak, ze ked si napisal " ucet google " , tak som myslel ze potrebujes povolenie pre node-red-node-email len pre email..A to konkretne heslo pre aplikaciu.
tak aspom ti sem dam ako som to rozchodil ja....:
Ked si kliknes na svoj profil google tak si najdi hesla pre aplikaciu, najlepsie to najdes ked si klikne do vyhladavacieho okna vo svojom ucte a tam zadas heslo pre aplikaciu a v bocnom panely sa ti otvori pomocnik kde najdes vsetko potrebne: ked to najdes tak sa ti zobrazi taketo nieco: a tam zadas nazov aplikacie a google ti vytvori jedinecny kod ktory si niekde hlavne napis..(nie ako ja
) a tento kod potom zadas do email nodu ako heslo pre tvoj email.
polozka "To" zadas svoj mail, polozka "User ID" aj tam zadas svoj mail a polozka "Password" tam zadas to heslo ktore ti vygeneroval ten google ucet.
neviem potom ako si to myslel ty ale skus napisat viacej/podelit sa s tvojim riesenim mozno je lepsie ako toto moje...
Chcel som mat takto kontrolu nad pripadnymi poruchovymi stavmi alebo len upozorneniami z fve...
napriklad upozornenie na rozdiel medzi clankami na baterke: Vlastne co uz si clovek nastavi je uplne na nom co mu uz bude chodit z nodered...
(rozširovania)
BigSandy
Hm. My řešime každy něco jineho.
Mam nainstalovaný node-red-node-google
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-google
A chci v node red čist ukoly v kalendaři.
Už to mam skoro vyřešeme.
Vyplnim Client Id a Secret a kliknu na Authenticate with Google.
Najede mi nova stranka - google kde všude kliknu na souhlasim a skončim u hlašky
Autorizováno - můžete toto okno zavřít a vrátit se do Node-RED
No ale v node red žadny učet nepřibyl.
Migel
- Reputace: 288
Ale tam podla mna potrebujes zadat tiez to vygenerovane heslo.
(rozširovania)
BigSandy
Tak vše co jsem zkoušel je stare a nefunkční.
BigSandy
Tak vyřešene přes node-ical
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Mam tablet pripojeny pres WIFI na Cerbo GX a nechce si mi zobrazit NR? Fungovalo to a netusim proc to ted nejde. Napada nekoho neco? Diky
Migel
- Reputace: 288
A ked sa pripojis cez vrm tak ani tam ti nejde?.
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 100
Z mobilu mi VMR funguje i s NR. Tady dela Cerbo AP a je k nemu pripojeny tablet a SONOFF neni tam internet.
Migel
- Reputace: 288
Myslym ze zo zaciatku som to skusal aj ja tak ze som bol pripojeny na cerbo ako pristupovy bod ale kazdu chvilu stym boli problemy.A ten sonof tam mas naco?.neberie moc dat?.
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 100
SONOFF ovlada 3 stupne vytezovani bojleru a akumulace;)
wacko
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostravsko
Jen se chci ujistit, nikde to tu explicitně nezaznělo, veškeré řízení přes NodeRed, např. pro funkci AC ignore nebo ovládání AC OUT2, se provádí napřímo (skrze VE.bus) a nevyžaduje žádné drátové propoje mezi Cerbo relé a Multiplus AUX (tj, takové ty obezličky pro používání asistentů)?
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
Zdravím, uměl by NodeRed vyčítat data z SDS-MICRO-ST-DP
a zobrazovat? SDS umí MQTT, MODBUS St komunikaci a mám jej připojený na lokální síť ale chtěl bych mít data na jedné kupě.
- Reputace: 307
Ano modbus bez problémů umí.
BigSandy
Zdar.
Doporučte něco, na převod textu na řeč (mp3), co umi češtinu a je vyslovnost lepši než google ts v androidu.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
používam Microsoft TTS Azure mne sa zdá o niečo lepší ako google TTS. síce nie v nodered ale je niečo aj pre nodered čo som našiel: https://flows.nodered.org/node/node-red ... s-ultimate
