AEG baterie - balancování - názory
Diskuse se zaměřuje na problémy s balancováním AEG baterií, kdy dochází k nesprávnému vybíjení a rychlému nabití na 100 %. Uživatelé doporučují řešit závady především přes servis a reklamaci, zejména pokud je baterie stále v záruce. Problémy s rozdíly napětí mezi články mohou naznačovat vadný článek, ale zásahy do baterie bez odborné pomoci se nedoporučují.
neogenx
- Lokalita: Dolní Lutyně
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den všem.
Elektrárna stará necelé 2 roky.
Vše bylo OK až donedávna, kdy se baterie přestala vybíjet do limitu SOC. Při nabíjení zase z ničeho nic skočila z 80% na 100%.
Níže snímek z HA a hodnoty MIN a MAX článků (více info z toho nedostanu).
poradíte, co s tím? Je to velký problém? Díky předem za reakce. A hezký svátky
- Reputace: 299
Re: AEG baterie - balancování - názory
A jak to SOC měříš? Data z BMS kecají takže podle toho se nedá nějak moc řídit.
- Reputace: 711
Ahoj, presný model batérie, ako je pripojená ku meniču - iba silovka alebo aj RS485 / CAN. Nevybíja sa do SoC limitu... To je čo ako? Ako sa to prejavuje? Odpojí to bms? V nadpise témy je balancing - čo s ním?
neogenx
Ahojte.
Nejsem expert přes FVE, přišel jsem za experty pro radu.
Zkusím tedy popsat, co se děje. Ve snímku níže přikládám průběh napětí v okamžiku, kdy baterie (BMS) řekla STOP, už se nevybíjím, pravděpodobně protože nejslabší článek klesl pod 3 V. Jak můžete vidět, bylo to v době, kdy SOC dle střídače bylo 38 %, ale limit je nastaven na 20 %.
Toto se děje stále dokola, využitelná energie tím klesla na cca 5,5–6 kWh.
Střídač: AEG (převlečené Goodwe 10 kW)
Baterie: AEG 10 kWh
Baterie: AEG 10 kWh
- Reputace: 896
Sehnat diagnostiku te baterie a zjistit, ktery clanek to dela. Kdyz to nema ani dva roky, tak do niceho nehrab a volej servis.
Kdyby to byla "domaci" baterka, tak tu najdes na foru spoustu pripadu, a co s tim. Pocinaje utazenim spoju, dobitim toho clanku ci cele baterie na 100%, konce rozebranim baterie a vymenou clanku ci pripojenim nejakeho mensiho paralelne na dorovnani kapacity.
Je ale mozne, ze se ti to jen rozesralo tim bidnym pocasim, a ze to bude stacit srovnat nahore.
neogenx
Díky moc. Už jsem samozřejmě na servis psal.
Snažil jsem se baterku nabít 1% výkonu (cca 100W do ní šlo) od cca 30% až do 100%. Pak vybít, stejně to udělala. V tom Home Assistentu vidím, že ty rozdíly mezi články jsou docela velké (viz níže příklad). Může být opravdu vadný článek?
- Reputace: 864
Z takového záznamu není zřejmé, jestli je to nejnižší napětí stále na tom samém článku.
Pokud by na jednom článku bylo stále nižší napětí, než na ostatních, tak bych hledal problém v balancování - jestli funguje, od jakého napětí a jakého rozdílu mezi články se spouští a jaký je balanční proud. A tento článek bych dobil externí dobíječkou - teda připojil ji přímo na terminály daného článku a doplnil třeba 10 Ah. Třeba i opakovaně až by na tomto článku přestalo být nejnižší napětí.
neogenx
Díky za odpověď.
To bohužel nezjistím, resp. ani HA, ani standardní aplikace mi toto info nedává. Navíc AEG baterie je uzavřený monoblok, do kterého se nedostanu.
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Podle popisu bude baterie zřejmě ještě v záruce. Takže řešit přes servis jako reklamaci a nehrabat se v tom. Zejména ne když o tom tazatel jak je vidět prakticky vůbec nic neví a ani nedokáže získat dlouhodobé průběhy napětí na jednotlivých článcích. Neuvádí ani konkrétní typ baterie jen obecně AEG 10kWh bez bližší specifikace typu. Při hledání AEG baterie 10kWh jsem našel jen návod na vysokonapěťovou baterii AEG AS-BBH1-10000/HV. Otázkou tedy je jestli je to skutečně tento konkrétní typ vysokonapěťové baterie AEG? I kdyby ano tak moc informací k tomu v tom datasheetu není. Je to uzavřený systém a pokud je to skutečně HV tak tam nebude nějaká obyčejná LV BMSka.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv pro 25, 2025 3:38 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 896
Vsak jsem to psal, reklamacka ...
Jinak ze nekde pisi HV baterka jeste neznamena, ze je vevnitr tolik clanku. Viz. LG baterka, co se na venek tvari jako 400V, tak ma vevnitr vsehovsudy jen 30 clanku a obousmerny dc/dc menic.
Tak jak tak, nevrtat do toho a servis/reklamacka.
Valdano
- Reputace: 221
Tady je odkaz na českou verzi instalačního manuálu. O interním DC/DC měniči tam nikde není ani zmínka. Deklarované jmenovité napětí je 268.8 VDC což naznačuje 84 LFP článků v sérii. Diskuse k HV bateriím se na tomto serveru moc nevyskytují. Je tedy otázkou zda s touto konkrétní baterií AEG tady vůbec bude mít někdo tak podrobné zkušenosti, aby dokázal poradit nějaký použitelný postup na lepší diagnostiku bez nutnosti zásahu dovnitř té baterie, ale pokud je to v záruce tak bych to vůbec neřešil přes diskusi ať už kdekoli, ale pouze přes příslušný servis jak už zde zmínil cipis.
- Reputace: 299
Jestli to nebude firma udělali jsme elektrárnu shrábli peníze a víc nás neuvidíš...........
A neopovažuj se použít to sprosté slovo reklamace..........
A teď vážně pokud je to FVE od firmy tak u nás je záruční doba 2 roky - píšeš že ještě 2 roky neuplynuly takže reklamace!
A i na baterky je záruka 2 roky ty různé bláboly o kratší neber nezakládají se na pravdě, samozřejmě nedá se vyreklamovat pokles kapacity v průběhu životnosti, ale určitě baterka nemá životnost kratší jak 2 roky.
Pokud jsi to stavěl sám tak třeba to popsat podrobněji co je to přesně za baterii konkrétní typ jak se to projevuje atd... atd.....
