Victron ET340
Uživatelé řeší problémy s připojením elektroměru Victron ET340 (Carlo Gavazzi ET340) k systému Venus OS na Raspberry Pi 3. Problém spočívá v nekomunikaci přes USB-RS485 převodník, který je sice detekován, ale nefunguje správně kvůli chybějícím ovladačům nebo omezením Linuxu v systému Venus. Diskutují se různé typy převodníků, jejich kompatibilita a doporučení používat originální software na Windows pro nastavení zařízení.
Radar
- Reputace: 55
Re: Victron ET340
A/B prohodit ano, bez efektu, mám ale použitý FTP káblík, asi 1,5m k Cerbo, tak zda to není tím, že to není stíněné?
EDIT: mám Venus 3.66
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 933
Re: Victron ET340
To na to nemá vůbec žádný vliv, a ani to gnd nemusíš na tak krátkou vzdálenost propojovat.
A pod windows ti to jede? Tím si alespoň ověříš převodník a propojení s elektroměrem.
- Reputace: 783
Re: Victron ET340
Kúpil si ten elmer nový? Ak bol používaný, možno na ňom zmenili adresu zariadenia.
Radar
- Reputace: 55
Re: Victron ET340
... tak jsem tam dal toto, co mám u BMS na vyčítání do HA: https://dratek.cz/arduino-platforma/117 ... 5YQAvD_BwE
...jede to
(to je už podruhé co mě ten předchozí převodník vypekl (s JK BMS funguje jen na PC, Carlo Gavazzi soft jsem nezkoušel), ale i s ET340 byl mrtvý
...jede to
Naposledy upravil(a) Radar dne pon pro 22, 2025 11:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Radar
- Reputace: 55
Re: Victron ET340
Děkuji za snahu pomoci, budu sledovat co z toho poleze a jak to bude stabilní...
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Victron ET340
Bohužiaľ s tými prevodníkmi je to vždy lotéria. Mne z troch dva nefungovali.
- Reputace: 783
Re: Victron ET340
Inak to je všeobecne divné. Je to len blbý prevodník z RS485 na UART s USB rozhraním, cca 2 IO a pár pasívnych súčiastok.
Radar
- Reputace: 55
Re: Victron ET340
je to z drátek.cz ten snad nejlevnější za 41kč, asi nicmoc, galv. oddělení nemá, ale co koupit? Victron kabel za 600...?
ve VRM je na jednom místě bud, v summary to na L3 neukazuje výkon, na jiných místech ano ..
Na a zase jeden paradox: 9W = 0A, asi to má nějaké minimální rozlišení proudu
Dagus
- Reputace: 227
Re: Victron ET340
Tohle chodí korektně a má galvanické oddělení
I just found this on AliExpress:
CZK115.76 | USB To RS485 Converter Isolate Module Upgrade Industrial TVS ESD Protection Original CH340E Standard RS-485 Connector Board
https://a.aliexpress.com/_m03v6GV
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Victron ET340
Originál určitě třeba není. Já mám tento a fungujeRadar píše: pon pro 22, 2025 8:55 pmKolegové, zkusím se zeptat tady, pokoušel jsem se do Cerbo připojit ET340 přes tento převodník.
https://rpishop.cz/datove-redukce/5360- ... merny.html
Zapojení kroucenky dle schematu do 8,9,GND10 ... nekomunikuje...
Prosím, je k tomu potřeba originální interface nebo dělám něco špatně?
díky
https://www.laskakit.cz/prevodnik-usb-rs485--ch340/
Sice na ET112, ale předpokládám že komunikace je stejná.
- Reputace: 933
Re: Victron ET340
Musíte se dívat, co je v tom za čipy, ty, co dělají ttl/usb. Řada z nich nemá defaultně ovladače v linuxu, musí se doinstalovat. Nebo se natáhnou špatné. No a v cerbu/venusu je ještě víc ořezaný linux, takže tam ovladač normálně člověk nepřidá.
A je jedno, jestli je to elektroměr, měnič, regulátor či bmska.
Na win to většinu chodí, proto jsem psal, ať se to zkusí. Ty ET mají krásnou originální utilitku pro win, takže se to dá vyzkoušet, a to včetně hledání přenastaveného krámu.¨
Já to pod USB nerozchodil a ET vrátil, používám SDM elektroměry a přes waveshare tcp/rs485 převodník.
ElektroEzs
- Reputace: 95
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Victron ET340
Taky pouzivam tyhle a bez problemu.Dagus píše: úte pro 23, 2025 3:25 pmTohle chodí korektně a má galvanické oddělení
