Victron ET340
Uživatelé diskutují o problémech s připojením elektroměru Victron ET340 (Carlo Gavazzi) k systému Venus OS na Raspberry Pi 3. Problém spočívá v nefunkční komunikaci přes USB-RS485 převodník, přestože na Windows PC elektroměr funguje bez problémů. Komunita sdílí zkušenosti s různými převodníky, kabely a nastavením, včetně tipů na správné zapojení a firmware, aby bylo možné ET340 spolehlivě integrovat do Victron systému.
Radar
Reputace: 49
Re: Victron ET340
Nový příspěvek od Radar »
A/B prohodit ano, bez efektu, mám ale použitý FTP káblík, asi 1,5m k Cerbo, tak zda to není tím, že to není stíněné? :-(
EDIT: mám Venus 3.66
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Reputace: 895
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Victron ET340
To na to nemá vůbec žádný vliv, a ani to gnd nemusíš na tak krátkou vzdálenost propojovat.
A pod windows ti to jede? Tím si alespoň ověříš převodník a propojení s elektroměrem.
Reputace: 710
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Victron ET340
Nový příspěvek od TomHC »
Kúpil si ten elmer nový? Ak bol používaný, možno na ňom zmenili adresu zariadenia.
Radar
Reputace: 49
Re: Victron ET340
... tak jsem tam dal toto, co mám u BMS na vyčítání do HA: https://dratek.cz/arduino-platforma/117 ... 5YQAvD_BwE
...jede to
(to je už podruhé co mě ten předchozí převodník vypekl (s JK BMS funguje jen na PC, Carlo Gavazzi soft jsem nezkoušel), ale i s ET340 byl mrtvý
Naposledy upravil(a) Radar dne pon pro 22, 2025 11:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Radar
Reputace: 49
Re: Victron ET340
Děkuji za snahu pomoci, budu sledovat co z toho poleze a jak to bude stabilní...
