Victron ET340
Victron ET340 elektroměr se často nepřipojuje k systému Venus OS na Raspberry Pi 3 kvůli nekompatibilitě USB-RS485 převodníků a chybějícím ovladačům v Linuxu. Originální software Carlo Gavazzi funguje na Windows, ale na Linuxu je potřeba správný převodník s podporou ovladačů, ideálně s galvanickým oddělením. Někteří uživatelé doporučují alternativní elektroměry SDM a TCP/RS485 převodníky pro spolehlivější komunikaci.
Radar
Reputace:58
Re: Victron ET340
Nový příspěvek od Radar »
A/B prohodit ano, bez efektu, mám ale použitý FTP káblík, asi 1,5m k Cerbo, tak zda to není tím, že to není stíněné? :-(
EDIT: mám Venus 3.66
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Victron ET340
To na to nemá vůbec žádný vliv, a ani to gnd nemusíš na tak krátkou vzdálenost propojovat.
A pod windows ti to jede? Tím si alespoň ověříš převodník a propojení s elektroměrem.
Reputace:969
Re: Victron ET340
Kúpil si ten elmer nový? Ak bol používaný, možno na ňom zmenili adresu zariadenia.
Radar
Reputace:58
Re: Victron ET340
... tak jsem tam dal toto, co mám u BMS na vyčítání do HA: https://dratek.cz/arduino-platforma/117 ... 5YQAvD_BwE
...jede to
(to je už podruhé co mě ten předchozí převodník vypekl (s JK BMS funguje jen na PC, Carlo Gavazzi soft jsem nezkoušel), ale i s ET340 byl mrtvý
Naposledy upravil(a) Radar dne pon pro 22, 2025 11:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Radar
Reputace:58
Re: Victron ET340
Děkuji za snahu pomoci, budu sledovat co z toho poleze a jak to bude stabilní...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Victron ET340
Nový příspěvek od Diablo1st »
Bohužiaľ s tými prevodníkmi je to vždy lotéria. Mne z troch dva nefungovali.
Reputace:969
Re: Victron ET340
Inak to je všeobecne divné. Je to len blbý prevodník z RS485 na UART s USB rozhraním, cca 2 IO a pár pasívnych súčiastok. 🔮
Radar
Reputace:58
Re: Victron ET340
je to z drátek.cz ten snad nejlevnější za 41kč, asi nicmoc, galv. oddělení nemá, ale co koupit? Victron kabel za 600...?
ve VRM je na jednom místě bud, v summary to na L3 neukazuje výkon, na jiných místech ano ..
Na a zase jeden paradox: 9W = 0A, asi to má nějaké minimální rozlišení proudu
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Victron ET340
Nový příspěvek od Dagus »
Tohle chodí korektně a má galvanické oddělení
I just found this on AliExpress:
CZK115.76 | USB To RS485 Converter Isolate Module Upgrade Industrial TVS ESD Protection Original CH340E Standard RS-485 Connector Board
https://a.aliexpress.com/_m03v6GV
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Victron ET340
Nový příspěvek od Paulob »
Radar píše: pon pro 22, 2025 8:55 pm
Kolegové, zkusím se zeptat tady, pokoušel jsem se do Cerbo připojit ET340 přes tento převodník.
https://rpishop.cz/datove-redukce/5360- ... merny.html
Zapojení kroucenky dle schematu do 8,9,GND10 ... nekomunikuje...
Prosím, je k tomu potřeba originální interface nebo dělám něco špatně?
díky
Originál určitě třeba není. Já mám tento a funguje
https://www.laskakit.cz/prevodnik-usb-rs485--ch340/
Sice na ET112, ale předpokládám že komunikace je stejná.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Reputace:1071
Re: Victron ET340
Musíte se dívat, co je v tom za čipy, ty, co dělají ttl/usb. Řada z nich nemá defaultně ovladače v linuxu, musí se doinstalovat. Nebo se natáhnou špatné. No a v cerbu/venusu je ještě víc ořezaný linux, takže tam ovladač normálně člověk nepřidá.
A je jedno, jestli je to elektroměr, měnič, regulátor či bmska.
Na win to většinu chodí, proto jsem psal, ať se to zkusí. Ty ET mají krásnou originální utilitku pro win, takže se to dá vyzkoušet, a to včetně hledání přenastaveného krámu.¨
Já to pod USB nerozchodil a ET vrátil, používám SDM elektroměry a přes waveshare tcp/rs485 převodník.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Victron ET340
Dagus píše: úte pro 23, 2025 3:25 pm
Taky pouzivam tyhle a bez problemu.
