Stringy 120V
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s výkonem 480Wp, zda použít 2S nebo 3S konfiguraci pro dosažení napětí kolem 120V. Probírá se také volba materiálu pro kabelové žlaby a chráničky, přičemž je zdůrazněna bezpečnost a správné stínění kabelů. Diskuze obsahuje praktické rady ohledně instalace, revizí a zkušenosti s firmami, které často nedodržují standardy.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Stringy 120V
Jako vyrobce musim pocitat ze to nekdo prepolovat muze proto tam hodnota zkratoveho proudu je, takze za me navod je v poradku.Radar píše: ned pro 21, 2025 3:45 pmPodle mého.je návod Victron tedy nejasný, nebo minimálně zavádějící. Buď něco nesmím překročit, anebo to nesmím překročit POUZE když udělám chybu a přepóluju vstup. Jistě uznáte, že to není totéž...
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Nemam na vyber a budu muset udelat 3S s tim ze ale pouziju MPPT 150/100. Nejvzdalenejsi stringy budou cca 20-22m a postupne se bude delka kabelu zmensovat.
- Radar
- Reputace:58
Re: Stringy 120V
Já hledal vhodné panely pro 3S a prostě aby mi to vyšlo do 120VOC pro zimu jsem nenašel...
Jak to vlastně počítá s tou kabeláží? Že ty dvojice/trojice jdou samostatně do DC boxu? Nebo jak Victron uvažuje?
Cipisovi děkuji za vysvětlení.
poloostrov v módu AC IGNORE
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Pocita to ubytek napeti k regulatoru. Ty mas 3S?
- Radar
- Reputace:58
Re: Stringy 120V
Mám 2S. Pro 6ku vodič mi vyšlo až do 16m..to mám s velkou rezervou méně. Po paralelním spojení z DC boxu mám do MPPT 35mm2
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Kdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.
Jaky kabel pouzivate od kombiboxu do regulatoru? Spravne by mel mit taky dvojitou izolaci tak me napadlo https://www.emas.cz/1-yy-1x-25-cerny?ga ... gL_JfD_BwE nebo pouzivate taky klasiku CYA?
- Dagus
- Reputace:238
Re: Stringy 120V
Však si dej každý jednotlivě do samostatných chrániček a druhou izolaci máš ...
- Reputace:1039
Re: Stringy 120V
Dvojita izolace musi byt mezi vodici, nejen mezi vodicem a vnejsim prostredim.
- Migel
- Reputace:368
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Stringy 120V
Cya 25mm2 aj 35mm2 v chranicke plus aj minus zvlast.Je mi jedno co pise norma. Cela fv je aj tak postavena z veci ktore nesplnuju normy ako napriklad starsie istice, odpajace bez stitkov, skrine z bazosa a xy ostatnych veci)ElektroEzs píše: ned pro 21, 2025 7:02 pmKdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Stringy 120V
Solární kabely se dělají i 10mm2, případně 2 paralelně.
https://www.eshopelektronika.cz/solar-k ... 10mm-cerny
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Jo to mas pravdu:-)Migel píše: ned pro 21, 2025 9:17 pmCya 25mm2 aj 35mm2 v chranicke plus aj minus zvlast.Je mi jedno co pise norma. Cela fv je aj tak postavena z veci ktore nesplnuju normy ako napriklad starsie istice, odpajace bez stitkov, skrine z bazosa a xy ostatnych veci)ElektroEzs píše: ned pro 21, 2025 7:02 pmKdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.
- Radar
- Reputace:58
Re: Stringy 120V
PV kabeláž ale má sama o sobě dvojitou izolaci nebo se mýlím?
U rozvodu <120VDC se musí tahat v separátních chráničkách + a - ...?
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Natahnu to 6mm2 2S a kdyby to nejak zlobilo holt bych to prepojil na 3S i pres tu praci ale ted mi to nedalo a meril jsem u sebe delku kabelu od 2S stringu a mam 23m a funguje topibi píše: ned pro 21, 2025 10:02 pmSolární kabely se dělají i 10mm2, případně 2 paralelně.
- Reputace:558
Re: Stringy 120V
Proc by to nefungovalo. Fungovat to bude, jen budou vetsi ztraty. Myslim ze to bude v pohode
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Solarni kabel ma dvojitou izolaci ale kdyz se to taha od kombi boxu k MPPT treba 25mm2 nebo 35mm2 tak uz nikdo vtesinou dvojitou izolaci nepouziva ja dal akorat + a - zvlast do trubek.Radar píše: pon pro 22, 2025 8:37 amPV kabeláž ale má sama o sobě dvojitou izolaci nebo se mýlím?
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Bude to 15 stringu 2S (14,4kWp) takze myslim ze ty ztraty budou v pohode. Kdyz uz se to dela nove proste bych rad dodrzel tech 120V i za cenu 500m kabeluglottis píše: pon pro 22, 2025 8:59 amProc by to nefungovalo. Fungovat to bude, jen budou vetsi ztraty. Myslim ze to bude v pohode
Hlavni pater na strese pujde stredem pod panelama v https://www.shopelektro.cz/zlaby/19043- ... e315dd6c03 dolu pak v chranickach zvlast + a -
- Reputace:541
Re: Stringy 120V
Stejnou funkci by zastal i C profil na sádrokarton, za zlomek ceny. A pokud bych to chtěl extra bezpečné, dal bych jeden ten profil pro kladný pól, druhý pro záporný a ještě bych ušetřil...
- Reputace:944
Re: Stringy 120V
Ja som to dal do CD profilov, solárne káble sú ešte v PVC chráničkách. CD profily sú na konzolách, oddialené od krovu.
- Reputace:1039
Re: Stringy 120V
A máš ty profily uzemněné?
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Taky me to napadlo ale dam tam tenhle zlab i s vikem + na jedne strane - na druhe ale je to fuk kdyz je kovovy
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], SiteExplorer [Bot]
