Stringy 120V
Pro zapojení 30 panelů 480Wp se řeší volba mezi 2S a 3S stringy s napětím kolem 120V. Nad 120V je doporučeno použít plné kovové žlaby kvůli ochraně před hlodavci a bezpečnosti. Kabelové trasy by měly být stíněné, aby se zajistila správná ochrana přepěťovek a minimalizovalo riziko poškození. Výhodou 120V stringů je menší potřeba speciálních žlabů a jednodušší instalace, přičemž bezpečnost a správné dimenzování jsou klíčové faktory.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Re: Stringy 120V
Radar píše: ned pro 21, 2025 3:45 pm Podle mého.je návod Victron tedy nejasný, nebo minimálně zavádějící. Buď něco nesmím překročit, anebo to nesmím překročit POUZE když udělám chybu a přepóluju vstup. Jistě uznáte, že to není totéž...
Jako vyrobce musim pocitat ze to nekdo prepolovat muze proto tam hodnota zkratoveho proudu je, takze za me navod je v poradku.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Nemam na vyber a budu muset udelat 3S s tim ze ale pouziju MPPT 150/100. Nejvzdalenejsi stringy budou cca 20-22m a postupne se bude delka kabelu zmensovat.
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Radar »
Já hledal vhodné panely pro 3S a prostě aby mi to vyšlo do 120VOC pro zimu jsem nenašel...
Jak to vlastně počítá s tou kabeláží? Že ty dvojice/trojice jdou samostatně do DC boxu? Nebo jak Victron uvažuje?
Cipisovi děkuji za vysvětlení.
poloostrov v módu AC IGNORE
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Pocita to ubytek napeti k regulatoru. Ty mas 3S?
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Mám 2S. Pro 6ku vodič mi vyšlo až do 16m..to mám s velkou rezervou méně. Po paralelním spojení z DC boxu mám do MPPT 35mm2
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Kdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.
Jaky kabel pouzivate od kombiboxu do regulatoru? Spravne by mel mit taky dvojitou izolaci tak me napadlo https://www.emas.cz/1-yy-1x-25-cerny?ga ... gL_JfD_BwE nebo pouzivate taky klasiku CYA?
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Dagus »
Však si dej každý jednotlivě do samostatných chrániček a druhou izolaci máš ...
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Stringy 120V
Dvojita izolace musi byt mezi vodici, nejen mezi vodicem a vnejsim prostredim.
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Migel »
ElektroEzs píše: ned pro 21, 2025 7:02 pm Kdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.
Cya 25mm2 aj 35mm2 v chranicke plus aj minus zvlast.Je mi jedno co pise norma. Cela fv je aj tak postavena z veci ktore nesplnuju normy ako napriklad starsie istice, odpajace bez stitkov, skrine z bazosa a xy ostatnych veci)
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od pibi »
Solární kabely se dělají i 10mm2, případně 2 paralelně.
https://www.eshopelektronika.cz/solar-k ... 10mm-cerny
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Migel píše: ned pro 21, 2025 9:17 pm
Jo to mas pravdu:-)
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
PV kabeláž ale má sama o sobě dvojitou izolaci nebo se mýlím?
U rozvodu <120VDC se musí tahat v separátních chráničkách + a - ...?
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
pibi píše: ned pro 21, 2025 10:02 pm Solární kabely se dělají i 10mm2, případně 2 paralelně.
Natahnu to 6mm2 2S a kdyby to nejak zlobilo holt bych to prepojil na 3S i pres tu praci ale ted mi to nedalo a meril jsem u sebe delku kabelu od 2S stringu a mam 23m a funguje to😂Popripade jak pises ty nejvzdalenejsi 2 stringy natahnout 10mm2
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od glottis »
Proc by to nefungovalo. Fungovat to bude, jen budou vetsi ztraty. Myslim ze to bude v pohode
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Radar píše: pon pro 22, 2025 8:37 am PV kabeláž ale má sama o sobě dvojitou izolaci nebo se mýlím?
Solarni kabel ma dvojitou izolaci ale kdyz se to taha od kombi boxu k MPPT treba 25mm2 nebo 35mm2 tak uz nikdo vtesinou dvojitou izolaci nepouziva ja dal akorat + a - zvlast do trubek.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
glottis píše: pon pro 22, 2025 8:59 am Proc by to nefungovalo. Fungovat to bude, jen budou vetsi ztraty. Myslim ze to bude v pohode
Bude to 15 stringu 2S (14,4kWp) takze myslim ze ty ztraty budou v pohode. Kdyz uz se to dela nove proste bych rad dodrzel tech 120V i za cenu 500m kabelu😂
Hlavni pater na strese pujde stredem pod panelama v https://www.shopelektro.cz/zlaby/19043- ... e315dd6c03 dolu pak v chranickach zvlast + a -
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od unicast »
Stejnou funkci by zastal i C profil na sádrokarton, za zlomek ceny. A pokud bych to chtěl extra bezpečné, dal bych jeden ten profil pro kladný pól, druhý pro záporný a ještě bych ušetřil... 😃
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Stringy 120V
Ja som to dal do CD profilov, solárne káble sú ešte v PVC chráničkách. CD profily sú na konzolách, oddialené od krovu.
Reputace:1078
Re: Stringy 120V
A máš ty profily uzemněné? :D
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Taky me to napadlo ale dam tam tenhle zlab i s vikem + na jedne strane - na druhe ale je to fuk kdyz je kovovy😂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, SentiBot [Bot]
