Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Diskuze se věnuje praktickému zapojení přepínače sítí pomocí cívek a mechanického přepínače ABB. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými stykači, relé a časovými spínači pro bezpečné a efektivní přepínání mezi měničem a distribuční sítí. Poradí také, jak předejít přehřívání kontaktů a zajistit spolehlivý provoz.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Nový příspěvek od glottis »
zhasne ale u induktivni zateze to muze trvat delsi dobu. Pri odpojeni indukcnosti jde zpatky DC spicka, co to muze drzet. Proto taky u kazdeho prvku je psano na co je staveny. Kolik DC, kolik AC a u nej pak resistivni, kapacitni a induktivni zatez. Hodne pomuzou filtry ale kdyz se filtr pokazi, muze to byt zabava. Muze, nemusi.
U 2cm a 300ms budes asi v pohode :)
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
U přepínačů s mezipolohou, nebo u těch dlouhých vzdáleností problém nebude. Riziko je u stykače, kde jsou kontakty relativně blízko a může dojít ke stavu, že oblouk od jednoho kontaktu ještě nezhasl a připojí ho ke druhému kontaktu, ne kterém je zrovna napětí v protifázi.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Proto mám dva a dva kontakty v serii a jsou mechanicky blokované. A vyloženě indukční zátěž není nikdy, spíš trochu a navíc dnes už kapacitní
Brasel
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 550
Kapacita baterie [kWh]: 7
Nový příspěvek od Brasel »
dobry den co rikate na HAGER PŘEPÍNAČ SFT440 40A (I-0-II) PŘEPÍNAČ SÍTÍ mohu ho pouzit na 6kw
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mám doma dva v sérii několik let a naprosto bez problémů. Jeden mám jako přepínač ručně/automaticky (způsob přepínání domu mezi FV a sítí) a druhý v ručním režimu přepíná mezi FV a sítí.
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Brasel píše: stř led 22, 2025 1:11 pm
Je dobrej. Taky ho mám.
Ale jenom v 3-pólovém provedení, protože N rozhodně přepínat nechci.
Když ho použiješ jenom na přepínání 6kW, tak možná bude uražený. Bude se cítit ukřivděně a nedoceněně, že má na víc. ;-)
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak mně to nedalo a než to dám do rozvaděče, tak jsem rozlousknul přepínač z Aliexpresu, je to jiná konstrukce než Hager co je na str. 8, ale vypadá to dobře.
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No ja teda neviem neviem ci by som to u seba pouzival s kludnym spankom...pri prepnutiach par krat za rok asi ano, ale kolko to vydrzi? Tie kontakty su viacej mimo stycnu plochu ako ma ten hager a este aj nesedia s celou plochou na sebe, cize opalovanie kontaktov tam bude o dost vacsie ak sa bude prepinat v nejakej vacsej zatazi...
Tunak je vidiet ze nie su zopnute celou plochou....
Kontakty su dost vyosene
JirkaE
Reputace: 304
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Ale pořád je to tak, že je jiné, když se kontakt používá tak, že je na něm 6x denně zapnutý bojler (= se zátěží) a nebo 6x za rok a v ten moment (alespoň u mě) při přepínání neběží téměř nic (nebo jen pár watt na trafech). Pak už ten kontakt ,,JEN" pevně sedí.
To vyosení je ale extremní, to něco takového bych tam taky nechtěl... 😴 ale je možný že se to pohnulo při tom vykuchání...
leoshavla
Reputace: 64
Takové vyosení tam není, ale kontakt moc nesedí 😀
leoshavla
Reputace: 64
Jinak já používám rozdělený hagery, ty Číňani nechám na nějaké světelné okruhy 😄
Reputace: 384
Používám přepínače Tracon SVK 63A, kde to Maďaři vyrábějí, netuším. Přepínám při nízkém zatížení.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Objevil jsem náhodou časovací nastavitelné relé které prý spíná v nule protože jsem ho dnes použil u jednoho spínání :
Nešlo by nějak využít při spínání velkých zátěží?
Tak mne napadá i otázka jestli to spínání v nule řeší i CRM řada časových relé u tuzemského výrobce.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
SSR? jak pak se jim to celé chladí při těch 2000W?
Tak pro větší zátěže a spínání v nule použiješ externí SSR + chladič, ne?
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Zaujalo mne to, protože se signál při procházení musí nejprve odchytit, to tento časovač prý umí. Potom se musí najít prodleva kdy prásknout s mechanikou relé což je o prodlevě v ms. No to by také měl umět. Takže stačí kuchnout relé kvůli prodloužení impulzu, vyvést kontakty z cívky na jinou cívku, odladit, oměřit a ejhle, spínání v nule. Dokonce spekuluji, žeje tam funkce s impulzem, který by v řádu rozlišení 50ms mohl jít přenastavit. Navíc třeba s naprogramovanou prodlevou v ms (rozlišení 0,1) nebo v sekundách od akce přepnutí.
Radar
Reputace: 55
a co má být cílem? Přepnout sítě "v nule"? A když to v nule sepne cívku stykače, co tam bude, až se to sepne a připojí?? Dyť je to pomalé samo o sobě..
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Zajímavé, mám dva časovače které mají svou logiku a spínání, mohou sepnout v nule, jak je sepnout současně, aby dvě sítě byly sepnuty po zadání impulzu do cca 10 sekund nadřazenou logikou v nule současně? Třeba třetím časovačem nebo řekl bych proudovým relé, lze přeci synchronizovat spojení sítí nulovým proudem přes žárovku.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Já to přepínání při souhlasné fázi sítě a měniče mám. Je tam i to spínání v nule, ale to už určitě ty ATS spínače nedají. Původně jsem je tam dal jen provizorně, že je později nahradím stykači, ale fungují mi tam už třetím rokem bez závad, tak to neřeším. Přepnutí to musí mít řádově stovky ročně, v tomhle počasí to přepíná i několikrát denně a co jsem na ně v létě koukal, tak ty kontakty jsou opálené minimálně. Mám vždy dva zdvojené na jednu fázi a je vidět, že jeden tahá trochu oblouk, druhý evidentně ne: viewtopic.php?t=11554&hilit=kontakty&start=40
U tří fází chvilku trvá, než se sejdou postupně všechny 3 fáze s frekvencí měniče. Někdy je to skoro hned, někdy i v minutách. Musí se s tím počítat. Já tam mám v podstatě dvě možnosti. Když je to například při vybytém/nabytém akumulátoru přepíná to, až se fáze srovnají, při přetížení a podobně, to přepne hned!
ACDC
Reputace: 12
Já jedu tři roky jedním stykačem s přepínacími kontakty. Taky třeba denně. Ale jen do 10-15A. Neumím si představit nějakou prodlevu a potom nastavovat časy, zapínat vypadlé ap.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja prepinam u rodicu pomoci 2 stykacu Schneider s mechanickym blokovanim i pri vykonu 4kw a bez problemu, nechtel jsem resit zadnou dalsi automatizaci. Nevyhoda je velikost stykacu.
