Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Reputace: 384
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Nový příspěvek od glottis »
zhasne ale u induktivni zateze to muze trvat delsi dobu. Pri odpojeni indukcnosti jde zpatky DC spicka, co to muze drzet. Proto taky u kazdeho prvku je psano na co je staveny. Kolik DC, kolik AC a u nej pak resistivni, kapacitni a induktivni zatez. Hodne pomuzou filtry ale kdyz se filtr pokazi, muze to byt zabava. Muze, nemusi.
U 2cm a 300ms budes asi v pohode :)
pibi
Reputace: 285
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
U přepínačů s mezipolohou, nebo u těch dlouhých vzdáleností problém nebude. Riziko je u stykače, kde jsou kontakty relativně blízko a může dojít ke stavu, že oblouk od jednoho kontaktu ještě nezhasl a připojí ho ke druhému kontaktu, ne kterém je zrovna napětí v protifázi.
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Proto mám dva a dva kontakty v serii a jsou mechanicky blokované. A vyloženě indukční zátěž není nikdy, spíš trochu a navíc dnes už kapacitní
Brasel
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 550
Kapacita baterie [kWh]: 7
Nový příspěvek od Brasel »
dobry den co rikate na HAGER PŘEPÍNAČ SFT440 40A (I-0-II) PŘEPÍNAČ SÍTÍ mohu ho pouzit na 6kw
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mám doma dva v sérii několik let a naprosto bez problémů. Jeden mám jako přepínač ručně/automaticky (způsob přepínání domu mezi FV a sítí) a druhý v ručním režimu přepíná mezi FV a sítí.
Mex
Reputace: 251
Nový příspěvek od Mex »
Brasel píše: stř led 22, 2025 1:11 pm
Je dobrej. Taky ho mám.
Ale jenom v 3-pólovém provedení, protože N rozhodně přepínat nechci.
Když ho použiješ jenom na přepínání 6kW, tak možná bude uražený. Bude se cítit ukřivděně a nedoceněně, že má na víc. ;-)
leoshavla
Reputace: 33
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak mně to nedalo a než to dám do rozvaděče, tak jsem rozlousknul přepínač z Aliexpresu, je to jiná konstrukce než Hager co je na str. 8, ale vypadá to dobře.
Migel
Reputace: 226
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No ja teda neviem neviem ci by som to u seba pouzival s kludnym spankom...pri prepnutiach par krat za rok asi ano, ale kolko to vydrzi? Tie kontakty su viacej mimo stycnu plochu ako ma ten hager a este aj nesedia s celou plochou na sebe, cize opalovanie kontaktov tam bude o dost vacsie ak sa bude prepinat v nejakej vacsej zatazi...
Tunak je vidiet ze nie su zopnute celou plochou....
Kontakty su dost vyosene
JirkaE
Reputace: 214
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Ale pořád je to tak, že je jiné, když se kontakt používá tak, že je na něm 6x denně zapnutý bojler (= se zátěží) a nebo 6x za rok a v ten moment (alespoň u mě) při přepínání neběží téměř nic (nebo jen pár watt na trafech). Pak už ten kontakt ,,JEN" pevně sedí.
To vyosení je ale extremní, to něco takového bych tam taky nechtěl... 😴 ale je možný že se to pohnulo při tom vykuchání...
leoshavla
Reputace: 33
Takové vyosení tam není, ale kontakt moc nesedí 😀
leoshavla
Reputace: 33
Jinak já používám rozdělený hagery, ty Číňani nechám na nějaké světelné okruhy 😄
pibi
Reputace: 285
Používám přepínače Tracon SVK 63A, kde to Maďaři vyrábějí, netuším. Přepínám při nízkém zatížení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
