Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Reputace: 284
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Nový příspěvek od glottis »
zhasne ale u induktivni zateze to muze trvat delsi dobu. Pri odpojeni indukcnosti jde zpatky DC spicka, co to muze drzet. Proto taky u kazdeho prvku je psano na co je staveny. Kolik DC, kolik AC a u nej pak resistivni, kapacitni a induktivni zatez. Hodne pomuzou filtry ale kdyz se filtr pokazi, muze to byt zabava. Muze, nemusi.
U 2cm a 300ms budes asi v pohode :)
Reputace: 163
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
U přepínačů s mezipolohou, nebo u těch dlouhých vzdáleností problém nebude. Riziko je u stykače, kde jsou kontakty relativně blízko a může dojít ke stavu, že oblouk od jednoho kontaktu ještě nezhasl a připojí ho ke druhému kontaktu, ne kterém je zrovna napětí v protifázi.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Proto mám dva a dva kontakty v serii a jsou mechanicky blokované. A vyloženě indukční zátěž není nikdy, spíš trochu a navíc dnes už kapacitní
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], skybor a 1 host
