Drobne vseobecne rady – skusenosti
Popisuje se zkušenost s výrobou prodlužovačky z krátkého přívodního kabelu rychlovarné konvice a správným zapojením zásuvky s kontrolou fází. Dále se rozebírá teoretický a praktický posun proudu ve třífázových soustavách, včetně vlivu indukční a kapacitní zátěže na proudové špičky a účiník. Upozorňuje na možné nesprávné zapojení a fyzikální limity posunu fáze nad 90 stupňů.
JozefSK
Reputace:118
Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti
Nový příspěvek od JozefSK »
Ak admin najde vhodnejsie vlakno, moze to presunut tam, teda ak by to bolo pre niekoho zaujimave ...
Revízia fotovoltaiky, vyhorené spotrebiče kvôli tejto chybe:
Chyby z videa - stykac a nevhodne zapojenie
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Klasický problém, který způsobí odpojený/shořelý/upadlý N. Bez zátěže nebo se symetrickou zátěží to nic moc neudělá, ale pokud je na jednotlivých fázích velmi výrazný rozdíl v zatížení, tak to udělá přesně toto.
Proto jsem tady už aspoň 10x v různých vláknech psal - nepřepínejte N.
Reputace:1101
Tohle nemůžeš tak obecně plácnout, někdo se toho chytí, a bude to v TT síti a je průšvih na světě. Bude pod napětím N vodič u elektroměru , bude padat fi před elektroměrem. Na Moravě je hromada baráků zapojená jako TT , i když síť na přívodu už je TNC. Ale to je zase na delší diskuzi.
Reputace:482
Citace: Proto jsem tady už aspoň 10x v různých vláknech psal - nepřepínejte N.
Zcela jistě jsem to nepsal nikomu ve vlákně o nějaké exotické síti TT nebo IT, síti na lodi, v letadle nebo třeba v raketě. Ale někomu z těch 99% procent lidí, kteří mají doma u nás běžnou a standardní síť typu TN.
Obvykle se dějí věci obvyklé.
Jen výjimečně se dějí věci výjimečné.
Proto je (podle mě) důležité se zabývat především těmi výrazně většinovými věcmi obvyklými.
Tolik názor můj. Samozřejmě někdo klidně může mít názor jiný.
Já rozhodně sobě a lidem, na kterých mi záleží, doporučuju N určitě nepřepínat. Mít ho pěkně pod pořádně utaženým šroubkem.
A pokud si někdo chce natáhnout třeba dvojité N, tak se mu kvůli tomu rozhodně nebudu posmívat. Já to tak mimochodem mezi měničem a hlavním domovním rozvaděčem mám.
Pokud by někdo chtěl pěkné teoretické zdůvodnění, proč i v 3f sítích může být někdy N výrazně více zatížen (klidně i násobně) než fázové vodiče, tak pěknou přednášku na toto téma má na webu Prof. Poul z ČVUT.
JozefSK
Reputace:118
Dnes som zháňal Al profily - nosníky pod f. panely a predajca mi tvrdil, že vraj u nás od nového roku cena hliníku má stúpnuť o cca 23 %.
Neviem, či je to naozaj pravda.
Informácia pre tých, ktorí v blízkej dobe plánujú nákup tohto materiálu.
PS: Tu obrazky neboli, tu sa svokra so mnou bavila ... :yes:
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
rád bych navázal na téme přetížení N vodiče... jsou moje vědomosti správné? může v nejhorším možném případě téct N vodičem dvojnásobný proud - je toto ten strop?
Reputace:482
Podle mě kdybych nějakým zběsilým kondenzátorovým/indukčním zařízením posunul jednotlivé do té nejnepříznivější pozice, tak by vodičem N mohl teoreticky téct sumární proud za všechny 3 fáze.
Stejně, jako když někdo využije 3f rozvod a pustí do něho 1f měnič, kde jde do všech fází to samé.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Nejhur to vyjde, kdy zbys mel jednu fazi se zatezi cinnou, jednu s indukcni a jednu s kapacitni. Pak pri stejnych proudech by ti to vyslo as 1,732*I
Ale to by ses asi musel poradne posnazit. Leda bys to mel vse na jedne fazi, jak pise mex. Pak klidne X*I :)
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
No a kde je to slaby misto? Predpokladam, ze mezi elektromerem a domovnim rozvadecem. Vetsinou je to propojeny cyky 4x 10, ktera je jistena 3B25. Zatizitelnost toho kabelu je dle ulozeni cca 60A.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
aha... já jsem myslel ze cos phi je v rozsahu 0,5 az 1 a on je v rozsahu 0 az 1... nicméně to na tohle nemá vliv, protože to ovlivňuje i fázový proud a mě šlo jen o výpočet násobku proudu N vodiče.
Musel jsem si to nakreslit... a podle mě tohle je správně. Nejhoší variant je trojnásobek, jedna fáze čistě indukční, jedna fáze čistě kapacitní a na co jsem zapomněl je poslední fáze čistě odporová. Tehdy opravdu nastane, že po jednotlivý fázích teče 16A ale N vodičem místo ideální 0 teče 48A
Reputace:573
v 3 fazove soustave jsou ale faze otocene o 120 stupnu a ne 90, kam ti to otoci indukcni nebo kapacitni zatez. Takze 3 nasobek to ve 3f soustave neni.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
hele zkus to dosadit a vypocitat a vyjde ti trojnasobek... nebo mi spocitej ze se pletu. Stravil jsem nad tim 2 hodiny :-D
Reputace:573
3 to neni ale ani mych 1,7. Kdz yjsou normalne faye o 120 a ty dve se posunou zpatky o 90 indukcni a kapacitni zatezi, zustane tam posun o 30 stupnu. Nikdy se to neposune zpatky o 120, aby byli faze v zakrytu. To bys musel pustit do vsech tri fazi stejnou fazi.
Takhle by se to asi mohlo pocitat?
I*cos0°+I*cos30°+I*cos30°=I(1+2⋅0,8660)=2,732I
Reputace:573
Zkusil jsem z gpt vyrazit script, co to namaluje :) Nejhorsi pripad slozeni proudu
Muzou ale nastat situace, kdy by to mohlo byt v maximech jeste horsi. Kdyby tam byli spotrebice s usmerovacem a kondenzatorem jako filtrace. Bez pfc. Byly by tam krute spicky. Jedno jestli zdroj s trafem nebo spinany.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
glottis píše: ned pro 21, 2025 9:55 am
proč by se nemohl proud posunout či brát s předstihem o 120? právěže může... napětí zůstane správně, ale proud je to co prostě opravdu může teoreticky jet opravdu 3x
Reputace:573
Umis posunout fazi o vic jak 90 stupnu v beznem zapojeni? To mi prozrad jak.
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Matess píše: pon pro 22, 2025 7:19 pm
Posun o více než +-90°by asi znamenal, že spotřebič více energie vrací, než přijímá (hypoteticky...). Posun +-90° je matematické/fyzikální maximum, kdy cos φ(90) = 0. @glottis to píše správně.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
On ten posun technicky není po celou dobu křivky, ale jen v nějakou její část... Typicky kapacitní zátěž, jako je kondenzátor za usměrňovačem, má konec odběru proudu na vrcholu napětí, takže ano, tam je to 90 stupňů. Nicméně pokud by jste měli třeba elektronicky řízenou kompenzaci účiníku, tak ano, je klidně možné odebírat proud s ještě větším předstihem, protože indukční motor má účiník cca 0,9 v zátěži, ale na prázdno klidně 0,2 a tyto korekce musí být schopny toto kompenzovat.
Tím tedy netvrdím, že v praxi je možné 3... asi by to byla spíš závada korekce účiníku, než nějaká možná realita - nicméně je to teoretické maximum, kterého lze nějak dosáhnout.
Jako reálné maximum tedy vidím indukční motor zatížený tak, že bude proudově ve fázi s kapacitní zátěží jiné fáze a k tomu 3. f odporová (která nebude v přesném zákrytu),
nebo
indukční motor, zatížený tak, že bude ve fázi s odporovou zátěží a k tomu bude na poslední fázi kapacitní zátěž (která nebude v přesném zákrytu).
Proud N vodičem v takových případech bude někde kolem 2,5 násobku (2 až 3 - nechce se mi přesně počítat kolik).
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
