Drobne vseobecne rady – skusenosti
JozefSK
Reputace: 47
Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti
Nový příspěvek od JozefSK »
Ak admin najde vhodnejsie vlakno, moze to presunut tam, teda ak by to bolo pre niekoho zaujimave ...
Revízia fotovoltaiky, vyhorené spotrebiče kvôli tejto chybe:
Chyby z videa - stykac a nevhodne zapojenie
Mex
Reputace: 297
Nový příspěvek od Mex »
Klasický problém, který způsobí odpojený/shořelý/upadlý N. Bez zátěže nebo se symetrickou zátěží to nic moc neudělá, ale pokud je na jednotlivých fázích velmi výrazný rozdíl v zatížení, tak to udělá přesně toto.
Proto jsem tady už aspoň 10x v různých vláknech psal - nepřepínejte N.
Reputace: 1022
Tohle nemůžeš tak obecně plácnout, někdo se toho chytí, a bude to v TT síti a je průšvih na světě. Bude pod napětím N vodič u elektroměru , bude padat fi před elektroměrem. Na Moravě je hromada baráků zapojená jako TT , i když síť na přívodu už je TNC. Ale to je zase na delší diskuzi.
Mex
Reputace: 297
Citace: Proto jsem tady už aspoň 10x v různých vláknech psal - nepřepínejte N.
Zcela jistě jsem to nepsal nikomu ve vlákně o nějaké exotické síti TT nebo IT, síti na lodi, v letadle nebo třeba v raketě. Ale někomu z těch 99% procent lidí, kteří mají doma u nás běžnou a standardní síť typu TN.
Obvykle se dějí věci obvyklé.
Jen výjimečně se dějí věci výjimečné.
Proto je (podle mě) důležité se zabývat především těmi výrazně většinovými věcmi obvyklými.
Tolik názor můj. Samozřejmě někdo klidně může mít názor jiný.
Já rozhodně sobě a lidem, na kterých mi záleží, doporučuju N určitě nepřepínat. Mít ho pěkně pod pořádně utaženým šroubkem.
A pokud si někdo chce natáhnout třeba dvojité N, tak se mu kvůli tomu rozhodně nebudu posmívat. Já to tak mimochodem mezi měničem a hlavním domovním rozvaděčem mám.
Pokud by někdo chtěl pěkné teoretické zdůvodnění, proč i v 3f sítích může být někdy N výrazně více zatížen (klidně i násobně) než fázové vodiče, tak pěknou přednášku na toto téma má na webu Prof. Poul z ČVUT.
JozefSK
Reputace: 47
Dnes som zháňal Al profily - nosníky pod f. panely a predajca mi tvrdil, že vraj u nás od nového roku cena hliníku má stúpnuť o cca 23 %.
Neviem, či je to naozaj pravda.
Informácia pre tých, ktorí v blízkej dobe plánujú nákup tohto materiálu.
PS: Tu obrazky neboli, tu sa svokra so mnou bavila ... :yes:
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
rád bych navázal na téme přetížení N vodiče... jsou moje vědomosti správné? může v nejhorším možném případě téct N vodičem dvojnásobný proud - je toto ten strop?
Mex
Reputace: 297
Podle mě kdybych nějakým zběsilým kondenzátorovým/indukčním zařízením posunul jednotlivé do té nejnepříznivější pozice, tak by vodičem N mohl teoreticky téct sumární proud za všechny 3 fáze.
Stejně, jako když někdo využije 3f rozvod a pustí do něho 1f měnič, kde jde do všech fází to samé.
Reputace: 436
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Nejhur to vyjde, kdy zbys mel jednu fazi se zatezi cinnou, jednu s indukcni a jednu s kapacitni. Pak pri stejnych proudech by ti to vyslo as 1,732*I
Ale to by ses asi musel poradne posnazit. Leda bys to mel vse na jedne fazi, jak pise mex. Pak klidne X*I :)
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
No a kde je to slaby misto? Predpokladam, ze mezi elektromerem a domovnim rozvadecem. Vetsinou je to propojeny cyky 4x 10, ktera je jistena 3B25. Zatizitelnost toho kabelu je dle ulozeni cca 60A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
