3D tiskarna - jakou?
Diskuze se zaměřuje na výběr 3D tiskárny a správné nastavení parametrů tisku, jako je velikost trysky a infill. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými slicery (Cura, PrusaSlicer, Bambu) a radí, jak optimalizovat tisk PETG materiálu pro lepší kvalitu vnitřních stěn. Důležitá je správná konfigurace profilu a postupné ladění parametrů pro dosažení spolehlivých výsledků.
- mgx
- Reputace: 115
Re: 3D tiskarna - jakou?
Pri PETG a parametroch co mas a 100% infille je toto uplne bezne. Keď sú vonkajšie steny pekné, ale jedna vnútorná je „rozbitá/škaredá“, ide o tlak v tryske + poradie tlače stien, a pri 100 % infille sa to ešte zhorší.
Co by som skusil:
1) Ak tlačíš Inner >> Outer, vnútorná stena dostane: viac tlaku z infillu viac „rozťahaného“ materiálu >> Skús prepnúť na: Outer → Inner
Vonkajšia ostane pekná a Vnútorná sa výrazne zlepší (v Cura / PrusaSlicer: Wall printing order)
2) 100% infill vyzaduje perfektny setup, co ty urcite nemas, tryska je stale pod plnym tlakom. Nastav 95–98 % infill (vizuálne rovnaké, ale správanie oveľa lepšie) alebo monotonic / lines infill namiesto grid. Zacal by som 95% infillom.
3) Flow / Extrusion multiplier >> toto zatial nechaj tak >>>Flow −2 až −5 % (napr. z 100 % na 97–98 %) a alebo zníž line width vnútorných stien (napr. 0,45 → 0,42)
4) teplota. Vysoká teplota = mäkký materiál = škaredé vnútorné steny. znížiť o 5–10 °C typicky PETG: 225–235 °C, nie 245+
5) ja na Pruse viem este nastavit dalsie parametre. Rychlost vnutornych stien, chladenie (zvysil by som fan na 30-40% a LA/PA (LinearAdvance/PressureAdvance)
CHce to len skusat. Tlacim asi 3ti rok, az teraz viem co a ako
Co by som skusil:
- Reputace: 704
Dík, vyskúšam. A máš skúsenosť s väčšími vecami o tryskou 0.6 namiesto 0.4?
- Reputace: 437
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Výrazně to zrychlí tisk. O tolik hůř to nevypadá. Já ji měl léta ve staré a bylo to ok
- Reputace: 704
Len potom treba v sliceri asi zmeniť nastavenia. Alebo to Orca vie nejako automaticky keď zvolím inú trysku?
- Reputace: 437
Nevím, já používal Cura a teď Bambu. Tohle se nastavovalo ve sliceru v profilu tiskárny u extruderu. Zbytek to samo upraví.
- mgx
- Reputace: 115
Nastavis v sliceri. Ja pouzivam "beznu" 0.4, robim len prototypy a nie masovu vyrobu, tzn. nikde sa neponahlam. 3D print je u mna pridruzena vyroba, nie zarobkova cinnost.
Preto som upgradoval Prusu aktualne na 3.5, ak si budem kupovat novu, kupim si cinu v case.
- Reputace: 704
Chlapi...! Ja som debil. Pozeral som tie nastavenia vtedy som si uvedomil, že Orca mi ponúkol predvolený profil s 0.2 tryskou a ja tam mám 0.4 od kúpy... Takže sa po zmene profilu asi dosť problémov vyrieši
Edit: teraz je to niečo úplne iné
