3D tiskarna - jakou?
Diskuze se zaměřuje na výběr 3D tiskárny s ohledem na rychlost tisku, kvalitu výtisků a použité materiály. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jako jsou Voron nebo Bambu, a řeší otázky týkající se hotendů, filamentů a nastavení rychlosti. Důležitá je také velikost tisknutých objektů a volba správné trysky pro různé účely tisku.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: 3D tiskarna - jakou?
Pri PETG a parametroch co mas a 100% infille je toto uplne bezne. Keď sú vonkajšie steny pekné, ale jedna vnútorná je „rozbitá/škaredá“, ide o tlak v tryske + poradie tlače stien, a pri 100 % infille sa to ešte zhorší.
Co by som skusil:
1) Ak tlačíš Inner >> Outer, vnútorná stena dostane: viac tlaku z infillu viac „rozťahaného“ materiálu >> Skús prepnúť na: Outer → Inner
Vonkajšia ostane pekná a Vnútorná sa výrazne zlepší (v Cura / PrusaSlicer: Wall printing order)
2) 100% infill vyzaduje perfektny setup, co ty urcite nemas, tryska je stale pod plnym tlakom. Nastav 95–98 % infill (vizuálne rovnaké, ale správanie oveľa lepšie) alebo monotonic / lines infill namiesto grid. Zacal by som 95% infillom.
3) Flow / Extrusion multiplier >> toto zatial nechaj tak >>>Flow −2 až −5 % (napr. z 100 % na 97–98 %) a alebo zníž line width vnútorných stien (napr. 0,45 → 0,42)
4) teplota. Vysoká teplota = mäkký materiál = škaredé vnútorné steny. znížiť o 5–10 °C typicky PETG: 225–235 °C, nie 245+
5) ja na Pruse viem este nastavit dalsie parametre. Rychlost vnutornych stien, chladenie (zvysil by som fan na 30-40% a LA/PA (LinearAdvance/PressureAdvance)
CHce to len skusat. Tlacim asi 3ti rok, az teraz viem co a ako
Co by som skusil:
- Reputace: 791
Dík, vyskúšam. A máš skúsenosť s väčšími vecami o tryskou 0.6 namiesto 0.4?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Výrazně to zrychlí tisk. O tolik hůř to nevypadá. Já ji měl léta ve staré a bylo to ok
- Reputace: 791
Len potom treba v sliceri asi zmeniť nastavenia. Alebo to Orca vie nejako automaticky keď zvolím inú trysku?
- Reputace: 479
Nevím, já používal Cura a teď Bambu. Tohle se nastavovalo ve sliceru v profilu tiskárny u extruderu. Zbytek to samo upraví.
- mgx
- Reputace: 116
Nastavis v sliceri. Ja pouzivam "beznu" 0.4, robim len prototypy a nie masovu vyrobu, tzn. nikde sa neponahlam. 3D print je u mna pridruzena vyroba, nie zarobkova cinnost.
Preto som upgradoval Prusu aktualne na 3.5, ak si budem kupovat novu, kupim si cinu v case.
- Reputace: 791
Chlapi...! Ja som debil. Pozeral som tie nastavenia vtedy som si uvedomil, že Orca mi ponúkol predvolený profil s 0.2 tryskou a ja tam mám 0.4 od kúpy... Takže sa po zmene profilu asi dosť problémov vyrieši
Edit: teraz je to niečo úplne iné
- Reputace: 791
Skúšal som aj Tolerance coin, iba 0.10 nešla pohnúť, 0.15 bola ľahko zalepená, zvyšok voľný. PETG 245°C.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nezkousel nekdo tohle https://a.aliexpress.com/_EJINRPA na P1S?
- Reputace: 479
Zkus i pla, petg je hrozná sviněTomHC píše: sob pro 20, 2025 8:28 pmSkúšal som aj Tolerance coin, iba 0.10 nešla pohnúť, 0.15 bola ľahko zalepená, zvyšok voľný. PETG 245°C.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Když jsou ty svátky, tak tady máš malý dárek k tomu filamentuTomHC píše: sob pro 20, 2025 8:28 pmSkúšal som aj Tolerance coin, iba 0.10 nešla pohnúť, 0.15 bola ľahko zalepená, zvyšok voľný. PETG 245°C.
- Reputace: 791
Vyskúšal som ten Elegoo PETG PRO so správnymi nastaveniami a vyzerá to v poriadku. Možno mal chlapík iba smolu na nejaký nepodarený batch.
Whoat
- Reputace: 3
- Lokalita: Mladá Boleslav
Nějak jsem se sem zapomněl podívat, tak popořadě
ChatGPT mi přeložil anglickej text co jsem v minulosti psal na reddit:
Uděláš to tak, že model nejdřív rozdělíš na 2 části: jedna část je samotný text, druhá část je víčko (lid), ze kterého je text odečtený. Ilustrace zde. Nejlepší je nechat logo tlusté 0,6 mm (tedy 3 vrstvy), aby bylo dobře kontrastní; 0,4 mm nebylo dost silné a prosakovala skrz něj barva. Je také dobrý nápad zkosit (chamfer) hrany, aby do nich při tisku méně narážela tryska.
Potom to ve sliceru načteš jako jeden objekt, otočíš ho lícem dolů a rozdělíš na více objektů. Vypneš tisk „víčka“ a necháš jen text / inlay. Ten vytiskneš. Ideálně upravíš G-code tak, aby se po dokončení nevypínalo vyhřívání podložky, ale i ruční nastavení teploty zpět z 0 °C po dokončení tisku inlaye je úplně v pohodě – chladne dost pomalu, takže se tím většinou ani nemusíš zabývat.
Po vytištění inlaye (0,6 mm výšky) vyměníš filament, vypneš objekt inlaye a zapneš objekt víčka, vypneš automatické vyrovnávání podložky, nastavíš „Z-hop type“ na „normal“ (tedy že jede rovně nahoru) a „Z hop when retracting“ na 0,8 nebo 1 mm, a začneš tisk.
Tiskárna bude tisknout od vrstvy 0 a Z-hop je dostatečně vysoký, aby přeskočila inlay, který zůstává na podložce. Vrstvy 0–3 se pěkně vytisknou kolem inlaye a od vrstvy 4 už se tiskne přes něj, takže se to hezky spojí.
PS: I při vypnutém autolevelingu to tuším tryskou kalibruje Z dotykem ve středu podložky, tak ten inlay netisknem tam.
Hadice, co jí na/dopouštíme vodu ze sklepu do bazénu, se lámala u kraje zdi: vytisknutý podpůrný oblouk.
U stejného bazénu držák na teploměr na hadici k filtru
Rozapdl se ten plastovej kryt na nůžtičky na nehty na noze
Skener nemám, nepoužívám. Těch pár, co jsem se na nich na YouTube koukal, mají všechny problém s malýma detailama, nebo jsou až moc drahý. Prostě buť je to drahej tool, nebo levná hračka.
Mám P1S, doporučuju tu, doporučil bych P2S, H2D nebo H2C podle potřeb. H2S mi přijde dost niche, buď P2S, nebo rovnou D/C
PS moderátorům: Dal jsem Zkontrolovat text (AI) a po chvilce mi to napsalo: Chyba komunikace s AI nebo neplatná odpověď.
Už tam zazněly možnosti: Manuálně měnit filament, tisknout "nad" plochu, dokreslit fixou.. Ale existuje i jinej způsob, jak bez AMS natisknout hezký popisky, s jedinou výměnou barvy. Důkaz místo slipbů:ElektroEzs píše: sob lis 01, 2025 8:35 pmJak to je kdyz tohle chci tisknout bez AMS? Vyzve tiskarna aby se vymenil filament na napisy? Diky
Ulomilo se nám madlo zvenku na dveřích na terasu. Máme nový.gupa píše: ned lis 02, 2025 12:46 pmChlapi píšete jak reklamní spoty, neodolávám si nějakou pořídit, ale nedošel jsem nato, naco použít takové 3d tisky. Krom sprosťáren nebo i slušných drobností mne nic nenapadá. Možná nějaké smrtící prostředky. Ale tím se nezabývám z důvodu k čemu jsou určeny.
Edit: Používáte také 3D skenery pro následný tisk?
Prodává se transparent PETG. Když to tiskneš řádně vysušený, 100% infill při správné rychlosti/teplotě, pohybuje se to na hranici průsvitnosti a průhlednosti. Když to pak zvenku obrousíš až vyleštíš, je to jak sklo. Termín pod kterým to na netu hledat je "Printing glass".TomHC píše: ned pro 07, 2025 8:49 pmPáni tlačiari, dá sa nejako dostupne tlačiť aj "priesvitne", úplne priehľadné ako polykarbonát (PCA) to netreba. Ak by som chcel vytlačiť boxík na nejakú dosku a aby cez vrchnák bolo vidno napr. LED a podobne. Alebo potom ozaj len vyrezať obdĺžnik z PCA, a do krabičky dať otvory na skrutky?
- Reputace: 791
Aké máš nastavenie fuzzy skin? Vyzerá to celkom fajn
Whoat
- Reputace: 3
Ještě jsem to ani nezkusil
Ta textura co je vidět je obtisk podložky "Textured PEI plate", default co mi dali k tiskárně. Moc se mi líbí. Z boku je to komplet rovný, jen se tak hezky třpytí ten filament: "Glorious Anthracite" od Nebula, používám to místo černý.
- Reputace: 791
Aha jasné, už som pochopil, tlačí sa to textom/logom dolu, preto je tam textúra od dosky
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak u nas nadseni z P1S jak deti tak moje
Od vanoc se nezastavila
Cumim jak presne to tiskne. Jen na tech antivibracnich nozickach dost tancuje. Jeste dotaz je normalni ze na prostredku podlozky ze zacatku drhne tryskou o podlozku? Pak si otuka podlozku tryskou a tiskne. Diky
Whoat
- Reputace: 3
To normální není. Za poslední měsíc jsem četl o dost lidech s podobným problémem, kdy nová tiskárna podrápala podložku. Doporučoval se update firmware, ale někteří psali, že už na nejnovějším FW jsou..
Moje P1S se podložky dotkne jen při kalibraci Z osy, a předtím/pak vůbec
Podle dalšího postu sem se mýlil.
Naposledy upravil(a) Whoat dne pát pro 26, 2025 8:44 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Taky mam vydrenou podlozku v tom miste toho vystupku. Me se pred kazdym tiskem podlozky po cele plose dotkne tak 20x ale tam to nedre jen se dotkne a pak az tiskne trva to treba 5min pritom ruzne vibruje jak stul tak hlava tisku. Ale ten vystupek dre pred kazdym tiskem. Aktualizoval jsem a porad stejny. Hledal jsem a pry si na to vycnelku cisti trysku tak nevim
Whoat
- Reputace: 3
Ah, na tuhle část sem zapomněl, omlouvám se.
Ano, tam si opravdu čistí trysku. Pomalu tam po ní jezdí, nechává ji vychladnout nějak na 170C, aby zatuhnul zbytek bordelu a zároveň aby se pustil. Není to 100%, ale celkem dostatečný.
Těma vibracema hlavou si kontroluje, jestli se nějak zásadně nezměnila hmotnost hlavy / rezonance skeletu. 5-7 minut "přípravy procesu" před tiskem je zcela normální, víc pokud levelujeme bed. Editací start Gcodu se dá dostat o dost míň, ale já si s tím nikdy (za tímhle účelem) nehrál
Naposledy upravil(a) Whoat dne pát pro 26, 2025 8:53 pm, celkem upraveno 1 x.
