3D tiskarna - jakou?
Výběr 3D tiskárny závisí na požadavcích na počet barev, rychlost tisku a kvalitu filamentů. Některé modely, například Bambu, umožňují tisk až v osmi barvách a disponují high flow hotendy pro rychlý tisk. Rychlost tisku ovlivňuje i nastavení akcelerace a délka tisknutých linií. Pro skladování filamentů je důležité udržovat je v suchu se silikagelem. CoreXY tiskárny jsou běžně rychlé, delta modely mají jiné technické výzvy. Výběr tiskárny by měl zohlednit i velikost tisknutých objektů a osobní zkušenosti s ovládáním zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Re: 3D tiskarna - jakou?
Hodne toho ma Bambulab v databazi koukal jsem ze i na Parkside baterky drzaky😂 Pouziva nekdo na kresleni to Bambulab studio?
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
v bambu studiu se nekresli, to je jen slicer s integrovanym storem modelu. A tak ho pouzivam. Stahnu model primo v nem nebo nactu svuj, naslicuju a dam tisk.
ElektroEzs
Reputace:131
Franta2776 píše: pát říj 31, 2025 5:03 pm
Pozor, aby vaše tiskárny neposílaly data soudruhům:)))😂
https://www.lupa.cz/clanky/open-hardwar ... ti-z-ciny/
Tak si soudruzi v cine prohlidnou co za kraviny tisknu😂
Reputace:574
bambu ma mod, kdy se to do cloudu nepripojuje a jede to lokalne. Muzes tomu pak zakazat net a nemelo by se nic stat. Ale stratis moznost ovladat to z mobilu. Funguje pak jen software na pc
ElektroEzs
Reputace:131
Mam cinsky vysavac na WIFI takze necham i tiskarnu online😂
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Přesně tak Bambulab Studio jen použije již hotový vytvořený 3D model a v podstatě ho rozkrájí na vrstvy, které bude tiskárna nanášet na sebe (od toho slicer) a pak zjednodušeně řečeno generuje prováděcí kód dle předvolené tiskárny. Jsou v něm předinstalované profily pro několik značek tiskáren nejen BambuLab, ale i jiných, které jsou dobře odladěny, aby pomohly novým uživatelům začít.
Pro vlastní kreslení 3D modelů se používají různé programy viz třeba pár níže uvedených.
Tinkercad je online editor (nevyžaduje instalaci). Umožňuje vytvářet 3D modely přímo v okně vašeho webového prohlížeče. Je zdarma, jednoduše se ovládá a dokonce k němu najdete i základní video tutoriály.
Fusion 360 pro pokročilé i nadšené začátečníky, placený, ale s možností bezplatného použití pro nekomerční účely. Je dostupný pro Windows, Mac a iOS (iPad). Je rozhodně komplexnější než Tinkercad.
Blender komplexní, open-source, zdarma, vhodný pro pokročilejší uživatele.
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
ElektroEzs píše: pát říj 31, 2025 7:42 pm
Řekl bych, že Číňani mají na háku co tiskneš.
Nebezpečí různých cloudů je podle mě v neautorizovaném zneužití. Že se tam někdo vlomí a záměrně udělá škodu.
A to může být zlý Číňan, Rus, Severokorejec stejně jako hodný Taiwanec, Ukrajinec nebo Jihokorejec.
Průměrné zastoupení hajzlů v populaci bude asi podobné jak u nás (u těch hodných), tak u nich (u těch zlých).
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
BambuLab tiskárny umožňují tisk offline zcela bez připojení k ethernetu nebo Wifi bez vzdáleného ovládání i bez vzdáleného náhledu jen z SD karty vložené do slotu na tiskárně z dříve připraveného souboru, který si můžete po vytvoření uložit u sebe jako zálohu, na kterou vám nikdo nesáhne a tisknout můžete klidně jen offline. Další možnost je tisk z Bambu Studia na tiskárny Bambu Lab v režimu Pouze LAN v uzavřené místní síti nepřipojené na Internet přičemž je k dispozici tisk i monitorování stavu tisku v rámci lokální sítě.
1. Povolení režimu Pouze LAN na tiskárně
1.1 Přejděte do Nastavení na dotykové obrazovce tiskárny.
1.2 Přejděte na stránku kde vyberte možnost Režim pouze LAN.
1.3 Klepnutím jej zapnete. Po aktivaci se tlačítko rozsvítí zeleně.
1.4 Restartujte tiskárnu, aby se změna plně projevila.
2. Vazba tiskárny v Bambu Studiu
2.1 Po restartu tiskárny se vraťte do nastavení režimu Pouze LAN, kde najdete přístupový klíč (jedinečný PIN).
2.2 V počítači otevřete Bambu Studio a přejděte do sekce Zařízení.
2.3 Kliknutím na znaménko + přidáte novou tiskárnu.
2.4 Vyhledejte v seznamu svou tiskárnu (může mít ikonu zámku) a vyberte ji.
2.5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte tiskárnu a potvrďte ji pomocí přístupového klíče.
Tím se deaktivuje připojení ke cloudu, takže poté můžete tiskárnu ovládat z aplikace Bambu Studio ve vaší místní síti, ale ztratíte funkce, jako je vzdálený přístup přes cloud prostřednictvím aplikace Handy. Ten znovu obnovíte pokud režim Pouze LAN později deaktivujete.
Primárně podporuje režim Pouze LAN tiskárna Bambu Lab X1E už z dřívějších verzí firmware, protože tato verze tiskárny byla už původně navržena s ohledem na bezcloudové operace a je tedy plně kompatibilní s režimem pouze LAN už i v dřívějších verzích firmware. Ostatní modely Bambu Lab (např. P1P/S): podporují režim Pouze LAN, pokud je nainstalovaný firmware novější než V1.05.01.00. S těmito novějšími verzemi firmwaru můžete ostatní tiskárny Bambu Lab připojit k lokální síti a ovládat je pouze přes LAN, aniž by bylo nutné se připojovat ke cloudu.
Jak povolit režim pouze LAN na tiskárnách Bambu P1 a A1 aneb Jak se vyhnout cloudu Bambulab
Jak používat Bambu X1E bez přístupu k Internetu
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Mex píše: pát říj 31, 2025 8:33 pm
Jojo, vůbec nic je nezajímá, o tom ten článek je. Sice všechny čínský firmwary a soft, musí mít backdoor, firmy mají povinnost sbírat uživatelská data a i ten čínský vysavač má úplnou náhodou implementovaný mikrofon, aby mohl poslouchat vysávaný prach, ale vůbec, vůbec nic je nezajímá, ty hodné Číňany. :lol:
Mex
Reputace:482
Paranoia je regulérní a dost nepříjemná nemoc, která je pravděpodobně neléčitelná. Takže ani já se o to nebudu pokoušet.
Pokud umíš najít v nějakém SW backdoor, tak ho jistě umíš i deaktivovat.
Najít v SW nějakou kulišárnu je obecně prakticky vždy obtížnější než ji následně eliminovat.
Pokud nějaké zařízení má, nebo někdy v budoucnu může mít, případně v některých dražších verzích má už teď hlasové ovládání, tak jaksi z principu mikrofon musí mít. A hlasové ovládání je dneska dost populární a dost lidi ho chce.
Věřím, že o povinnostech co musí dělat čínské firmy toho víš opravdu hodně a velmi do hloubky.
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
To, že jsi paranoidní ještě neznamená, že po Tobě nejdou. 😎
Mex
Reputace:482
Pokud po tobě někdo půjde, tak to budou české úřady a instituce.
Případně manželka, tchýně, bejvalka, manžel milenky atd.
Ale skoro jistě ne Číňani.
Navíc tam asi mělo být "to, ne nejsi paranoidní, ...".
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Tiskarny!
ElektroEzs
Reputace:131
Jak to je kdyz tohle chci tisknout bez AMS? Vyzve tiskarna aby se vymenil filament na napisy? Diky
Reputace:574
Pravdepodobne, melo by to tak byt. I ja muzu vybrat do tisku jeden externi filament a druhy filament z ams a software varuje, ze ho budu muset manualne vymenit. Takze asi ano.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Je to tak, bude výzva k výměně. Nicméně je třeba si uvědomit, že se tiskne po vrstvách a v každé vrstvě bude výměna - v té vrstvě, kde je černý filament. Nevím, kolik vrstev je ta černá barva - to vidíš ve sliceru. Takže budeš sedět u tiskárny a každou minutu prohazovat cívky... Na vícebarevný tisk sis měl vzít to AMS. S tiskárnou by to vyšlo levněji... Ale dá se poměrně dobře koupit na bazosi - asi lidi přechází na AMS2. Já mám 2x AMS a multihub pro 4 - takže ještě 2 AMS můžu přikoupit :lol:
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Je to pakárna, zkusil jsem to jenom jednou, a to fakt jako pokus, kterej nehodlám opakovat. když už nápisy bez AMS, taj buď jenom v jedné vrstvě, nebo vystouplý nad povrch, tam měníš filament jenom jednou. A nebo varianta na prasáka, prostě to vytisknout v jedné barvě a ty vystouplý nápisy počmárat nezmazatelnou fixou tka nějak, jako se omalovává reiéf na papír tužkou... Já na nápisy kašlu, mám tiskárnu na zalaminovaný pásky od brothera, a pásky z aliexpresu... A třebna na předním panelu s konektorama pro JKbms nemám nic, ale asi tam nějaký samolepky nalepím, abych nepoletl CAN s RS485-1 a RS485-2
Reputace:574
na takovyhle panel bych menil filament, nez se pak srat s nejakym malovanim fixou nebo jinak. Jedna vymena cloveku neublizi. A AMS pristi rok k vanocum, ne? :D
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Sice nemám 3D tiskárnu, ale popisky všeho dělám jako Kodl69. Na Bazoši jsem kdysi koupil profi Brother štítkovačku za litr, na Ali koupíš pásky za pár korun a pak to můžeš mít barevný jak cirkuse. Dá se to použít i na kabely, rozvaděče, cokoliv.
Reputace:574
panel si jde nechat i udelat. Treba v cine jak pcb. Nechal jsem si to delat treba na odporovou dekadu. Cerna deska s bilim potiskem. Za par korun a docela pekne
viewtopic.php?p=224616#p224616
