Laboratorny zdroj: diskusia
- Reputace: 1022
Re: Laboratorny zdroj: diskusia
Měl jsem taky čínskej spínanej "laboratorní zdroj" v uvotzovkách, protože to co z toho lezlo nebylo tak úplně DC napětí. Odešel ve chvíli, kdy jsem k vypnutýmu zdroji připojil baterku. Přepolování výstupu jej jistě taky okamžitě odpráskne, vzhledem k principu funkce. Opravit se mi to nepovedlo.
- Reputace: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Mně se podařilo LiFePO4 článkem přepólovat výstup toho Owona. Antiparalelně k výstupu má zapojenou ochrannou diodu, tu jsem samozřejmě prorazil, zbytek bez obtíží přežil. Tu novou tam už mám na drátech, aby se dala případně snadněji vyměnit a nemuselo se pájet na desce.
- Reputace: 297
A co LEDkový test?
Vezme se stará LEDka, o kterou případně člověku nejde když odejde.
Napřímo, bez jakéhokoli omezovacího odporu.
Vypne se výstup zdroje, zdroj se nastaví třeba na 30V a proudové omezení na 10mA.
A teď:
- lehčí varianta: připojí se LED a pak se zapne výstup zdroje. LED musí svítit, ne hořet.
- těžší varianta (tou můj zdroj už neprojde): LED se odpojí, výstup se nechá běžet a za chodu se LED připojí.
A teď:
- Reputace: 433
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tim druhym bodem neprojde 90% zdroju a zbylych 10% bude stat nesmysl. Vetsina ma na vystupu je kondenzator, ktery uz je primo na vystupnich svorkach. A neznamena to, ze zdroj je na prd. Jen se pri jeho pouziti musi vic pouzivat mozek
Jednou jsem mel na svem ridenu 60V, vypnul ho a nepockal. Zkrat mi odparil kus cinskeho dratu s krokosvorkou. Od te doby vzdy striktne zapnout vypnout zapnout
a nemit tam nakroucene nesmysly
- Reputace: 1022
Je to tak. Ale dá se postavit lineární stabilizovanej zdroj, kterej tu kapacitu na výstupu nemá, dokonce může být i 4 kvadrantový. Ale to je jiná liga, výstup toho zdroje musí pak být konstruován jako výkonovej OZ.
ChlapeczDediny
- Reputace: 139
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Můj čínskej 30V/10A zdroj z Ali za asi 75 € jsem taky odprásknul pripojením přepólované baterky 4V/250 Ah a když jsem ho nutil tlačit tam těch 10 A, tak to vzdal za zvukových a kouřových efektů. Stačilo v TME koupit jednu diodu (vzal jsem jich 5, pro jistotu), vyměnit a zdroj slouží dál. A já si dávám víc bacha.kodl69 píše: stř říj 29, 2025 10:35 pmMěl jsem taky čínskej spínanej "laboratorní zdroj" v uvotzovkách, protože to co z toho lezlo nebylo tak úplně DC napětí. Odešel ve chvíli, kdy jsem k vypnutýmu zdroji připojil baterku. Přepolování výstupu jej jistě taky okamžitě odpráskne, vzhledem k principu funkce. Opravit se mi to nepovedlo.
P.S. Stejně jsem tento týden namísto paralelního připojení akučlánku skratnul původní asi 5 m dlouhým hliníkovým drátem 2,5 mm2
- Reputace: 1022
leto jsem složil 5 akupacků z "velkejch baterek" , jeden do elektrokola a ještě nějaký do akunářadí, a krom jedné propálené 18650 při bodování zatím bez ztráty kytičky. Na baterky do nářadí Dewalt mám asi úchylku, už jich mám snad 10 a pořád mám v dílně nějaký prázdný krabičky co si říkají o naplnění článkama. Celkem dobře vychází poměr váha/ velikost pro 5s baterku složenou z 5ks 21700, ale cenovka už tak skvělá není...
Migel
- Reputace: 263
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak nakoniec po niekolkych uvahach padlo rozhodnutie objednat u Jeziska tento zdroj.:
Tak ako ste niektory pisali ze ho mate..
Ked budem potrebovat vacsie napetie alebo prud (co je malokedy) tak mam eltek flatpack2.Ktory je sice ako nabijacka k FV baterke, ale po vacsinu casu je nevyuzity.
Ale teraz budem mat takto aspom nejaky bezny zaklad k projektom a nabijanie vacsieho rozsahu baterii pre decka...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 1022
Na baterky pro děcka kup buď modelářskej nebo přímo s držákem na válečky. Bude to mít tu výhodu, že u toho nemušíš být osobě, a dokážou to sami (samy? nevím jestli kluci nebo holky
Migel
- Reputace: 263
Praveze maju rozne typy bateriek podla auticok alebo hraciek, ktore maju bud baterie s konektorami alebo su to klasicke AAA alebo AA a este ine...
Mam dvoch zbojnikov
Mam dvoch zbojnikov
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 263
Prisiel jezisko...
Zdroj som v nedockavosti vybalil a vyskusal a prekvapilo ma, aku dobru citatelnost displeja ma a aky je maly.Ako nevyhodu mozno vnimam to, ze tie vystupne svorky su prilis blizko seba.Pri mojich prstoch je to to trochu na
.Ale dobre! Za tie peniaze je to celkom dobry stroj, postacujuci na vacsinu mojich aplikacii.
Teraz musim vydrzat este tyzden, kym ho oficialne dostanem pod stromcek
(rozširovania)
- Reputace: 700
No a potom už len s ním niečo slávnostne prepólovať, odpáliť
Mogul
- Reputace: 43
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
No mě se z něj už trošku začoudilo. Funguje ale dál.
Připojil jsem na něj starého Axperta (batt), rozjel ho, a pro kontrolu, jestli jede i se sítí, tak jsem připojil i na DS síť.
Asi tam bylo nastavené něco divného, páč mě to ten zdroj začalo nabíjet ...
No a čmoudíky...
Funguje to dál, takže vše v poho.
Záznam 2025-12-17 133019.mp4- (886.49 KiB) Staženo 13 x
- Reputace: 700
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
