Laboratorny zdroj: diskusia
Uživatelé diskutují o různých typech laboratorních zdrojů, zda si je kupují hotové nebo staví vlastní. Sdílejí zkušenosti s parametry, univerzálností a přesností zdrojů pro různé projekty. Diskuse zahrnuje i tipy na výběr a praktické rady pro stavbu či použití zdrojů.
Reputace: 1032
Re: Laboratorny zdroj: diskusia
Měl jsem taky čínskej spínanej "laboratorní zdroj" v uvotzovkách, protože to co z toho lezlo nebylo tak úplně DC napětí. Odešel ve chvíli, kdy jsem k vypnutýmu zdroji připojil baterku. Přepolování výstupu jej jistě taky okamžitě odpráskne, vzhledem k principu funkce. Opravit se mi to nepovedlo.
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Mně se podařilo LiFePO4 článkem přepólovat výstup toho Owona. Antiparalelně k výstupu má zapojenou ochrannou diodu, tu jsem samozřejmě prorazil, zbytek bez obtíží přežil. Tu novou tam už mám na drátech, aby se dala případně snadněji vyměnit a nemuselo se pájet na desce.
Mex
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
A co LEDkový test?
Vezme se stará LEDka, o kterou případně člověku nejde když odejde.
Napřímo, bez jakéhokoli omezovacího odporu.
Vypne se výstup zdroje, zdroj se nastaví třeba na 30V a proudové omezení na 10mA.
A teď:
- lehčí varianta: připojí se LED a pak se zapne výstup zdroje. LED musí svítit, ne hořet.
- těžší varianta (tou můj zdroj už neprojde): LED se odpojí, výstup se nechá běžet a za chodu se LED připojí.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tim druhym bodem neprojde 90% zdroju a zbylych 10% bude stat nesmysl. Vetsina ma na vystupu je kondenzator, ktery uz je primo na vystupnich svorkach. A neznamena to, ze zdroj je na prd. Jen se pri jeho pouziti musi vic pouzivat mozek :) Jednou jsem mel na svem ridenu 60V, vypnul ho a nepockal. Zkrat mi odparil kus cinskeho dratu s krokosvorkou. Od te doby vzdy striktne zapnout vypnout zapnout :) a nemit tam nakroucene nesmysly
Reputace: 1032
Je to tak. Ale dá se postavit lineární stabilizovanej zdroj, kterej tu kapacitu na výstupu nemá, dokonce může být i 4 kvadrantový. Ale to je jiná liga, výstup toho zdroje musí pak být konstruován jako výkonovej OZ.
ChlapeczDediny
Reputace: 148
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
kodl69 píše: stř říj 29, 2025 10:35 pm
Můj čínskej 30V/10A zdroj z Ali za asi 75 € jsem taky odprásknul pripojením přepólované baterky 4V/250 Ah a když jsem ho nutil tlačit tam těch 10 A, tak to vzdal za zvukových a kouřových efektů. Stačilo v TME koupit jednu diodu (vzal jsem jich 5, pro jistotu), vyměnit a zdroj slouží dál. A já si dávám víc bacha.
P.S. Stejně jsem tento týden namísto paralelního připojení akučlánku skratnul původní asi 5 m dlouhým hliníkovým drátem 2,5 mm2 :eek2: Nemám ponocovat a mám být odpočatý. Jedna chyba ročne je moc.
Reputace: 1032
leto jsem složil 5 akupacků z "velkejch baterek" , jeden do elektrokola a ještě nějaký do akunářadí, a krom jedné propálené 18650 při bodování zatím bez ztráty kytičky. Na baterky do nářadí Dewalt mám asi úchylku, už jich mám snad 10 a pořád mám v dílně nějaký prázdný krabičky co si říkají o naplnění článkama. Celkem dobře vychází poměr váha/ velikost pro 5s baterku složenou z 5ks 21700, ale cenovka už tak skvělá není...
Migel
Reputace: 277
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tak nakoniec po niekolkych uvahach padlo rozhodnutie objednat u Jeziska tento zdroj.:
Wanptek DC Lab Power Supply 30V 10A 60V 5A Adjustable Voltage Regulator Preset Voltage Current Dual Input Voltage 220V110V - Al.jpeg
Tak ako ste niektory pisali ze ho mate..
Ked budem potrebovat vacsie napetie alebo prud (co je malokedy) tak mam eltek flatpack2.Ktory je sice ako nabijacka k FV baterke, ale po vacsinu casu je nevyuzity.
Ale teraz budem mat takto aspom nejaky bezny zaklad k projektom a nabijanie vacsieho rozsahu baterii pre decka...
Reputace: 1032
Na baterky pro děcka kup buď modelářskej nebo přímo s držákem na válečky. Bude to mít tu výhodu, že u toho nemušíš být osobě, a dokážou to sami (samy? nevím jestli kluci nebo holky :) ).
Migel
Reputace: 277
Praveze maju rozne typy bateriek podla auticok alebo hraciek, ktore maju bud baterie s konektorami alebo su to klasicke AAA alebo AA a este ine...
Mam dvoch zbojnikov 😀
Migel
Reputace: 277
Prisiel jezisko... :P
Zdroj som v nedockavosti vybalil a vyskusal a prekvapilo ma, aku dobru citatelnost displeja ma a aky je maly.Ako nevyhodu mozno vnimam to, ze tie vystupne svorky su prilis blizko seba.Pri mojich prstoch je to to trochu na 💩.Ale dobre! Za tie peniaze je to celkom dobry stroj, postacujuci na vacsinu mojich aplikacii.
Teraz musim vydrzat este tyzden, kym ho oficialne dostanem pod stromcek 😅🤣
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
No a potom už len s ním niečo slávnostne prepólovať, odpáliť 😂
Mogul
Reputace: 59
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
No mě se z něj už trošku začoudilo. Funguje ale dál.
Připojil jsem na něj starého Axperta (batt), rozjel ho, a pro kontrolu, jestli jede i se sítí, tak jsem připojil i na DS síť.
Asi tam bylo nastavené něco divného, páč mě to ten zdroj začalo nabíjet ...😲 No a čmoudíky... 😂
Funguje to dál, takže vše v poho.
Záznam 2025-12-17 133019.mp4
(886.49 KiB) Staženo 57 x
Reputace: 767
😂😂😂😂 predaj to Michalovi Davidovi ako dymostroj na diskotéku 😎
Reputace: 422
Zkusil jsi zjistit, co přesně tam bylo zdrojem těch indiánských signálů?
Edit: Heh, AI se mi tu teď říká, že indiánské signály nesouvisí s laboratorními zdroji a že se na ně mám založit nové vlákno... Myslím, že tu s tou věcí bude ještě veliká legrace...
ChlapeczDediny
Reputace: 148
Lokalita: Juh BBSK
Migel píše: stř pro 17, 2025 8:19 am
Však tam miesto tých farebných podložiek vraz obrezané vrchnáky z PET 8-)
