Nové modely Victron Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II 4K5 a 6K5, které nabízejí podobný výkon jako starší verze, ale s odlišným designem a vylepšeným chlazením. Uživatelé diskutují o praktických zkušenostech s ventilátory, váhou a certifikaci pro připojení k distribuční síti. Výhody oficiálního připojení zahrnují možnost sdílení přebytků energie a lepší využití fotovoltaiky, zatímco ostrovní provoz nabízí nezávislost bez papírování.
Radar
Reputace: 54
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Nový příspěvek od Radar »
A podmínky datasheetu (teplota) byly dodrženy?
S těmi výkony je to fakt hrozná hříčka... Když u něčeho deklaruju, že to ten výkon dává TRVALE, tak ho to má dávat TRVALE :-/ :-(
poloostrov v módu AC IGNORE
leoshavla
Reputace: 61
Nový příspěvek od leoshavla »
gold1 píše: čtv pro 11, 2025 9:57 pm
leoshavla píše: čtv pro 11, 2025 6:22 pm
Pres allegro jsem ho od mulace koupil za 19062kc.
Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd.
Díky
Reputace: 530
Radar píše: pát pro 12, 2025 6:48 am
Oni uvádí teplotu, ale to neni teplota okolí, ale mĕniče.A ona při 4kW pořád stoupá, až padne na přehřátí.Při těch 3,5kW se uchladi při okolní teplotĕ 25st trvale.
Předpokládám , že už nového mĕniče budou lži podobné.
Ten kdo má EV by mohl vyzkoušet.
Radar
Reputace: 54
Já jsem 3x MULTI 3000VA trápil 6kW bojlerem, tzn. 2000W na fázi + random spotřeba 100-300W k tomu v letních vedrech několik hodin a nelehly,
možná je to tím, že 90% té zátěže bylo odporové, určitě tam ale bylo kolem 30st
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Díky
Moc info nedam,jelikoz je zapojen jako generator v systemu a vzhledem k pocasi je vlastne porad vypnuty.Kotel jede z DS a v domacnosti takovy soubeh jen tak neudelam.A v den kdy se peklo cukrovi byla FVE vypnuta uplne.Za poslednich 5 dnu vyrobeno mene nez 10kWh.
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Tak už se zabydlel i u nás. :celebrate2: :yes:
Mogul
Reputace: 60
To už by se mohlo používat i jako hudební nástroj ... 😂
Všechny šrouby dotaženy. Nejtišší je to u trafa.
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
Pročítal jsem nějaké starší diskuze na světové FB Victron skupině a tady je to černé na bílém - přímo od Johannese Boonstra (to je ten člověk, kterého je možné znát mj. z Victron TechTalk videí):
V překladu tedy že, 4k5 je budoucí náhrada 3000kVA modelů a 6k5 je budoucí náhrada 5000kVA modelů.. :wood:
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Díky
Jsem se prinutil potrapit baterii(celodenni inverzni tma u nas stale pokracuje) a premerit ten novy menic.
Vystup dle vrm / vystup dle klestaku /vstup dle klestaku
0w 0w 23,2w
222w 336w 206w
1000w 1070w 1092w
2082w 2183w 2292w
2827w 3036w 3240w
3800w 4094w 4401w
5480w 5927w 6467w
Mereno na vstupu i na vystupu tesne pod terminaly,takze ztraty na smartshuntu a nozovkach v tom nejsou.Mereni ve druhem radku je podivne,ale i kdyz jsem klestak vypnul/zapnul a zkousel dat na jine misto tak presto zmeril tak vysokou hodnotu na ACOUT.
Ne ze bych slepe duveroval tomu klestaku,ale ze vsech mereni mi vychazi,ze VRM ukazuje mene nez je skutecny vykon(krome druheho radku) i vzhledem k tomu,ze vim co jsem zapinal.Vetrak se v menici zapnul az pri 4kw,ale na druhou stranu mam v garazi jen 12st.
PS.Je rozhodne mnohem tissi nez 48/8000 pri stejnych vykonech.Myslim tim ten vnitrni "brum" nebo jak to nazvat,nikoliv hluk chlazeni.
Radar
Reputace: 54
No ta účinnost není žádná sláva, ale ani průser.
Ale proč to VRM tak kecá..? To jsou šílené rozdíly :-o
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Mě spíš přijde divné, že VRM ukazuje méně než klešťák. Obvykle je to naopak. U mých měničů ukazuje VRM více, než je realita. Tedy měřeno elektroměry, né klešťákem.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
a klestakem jsi meril i napeti a vykon to spocitalo se spravnym ucinikem?
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Nevim jestli nemam neco v systemu spatne nastavene,ale VRM mi ukazuje vystup i z druheho menice o par wattu mensi nez ze Smartshuntu(pokud je na reglech 0w).A ten klestak pri tom malem odberu zjevne ukazoval nesmysly.
To Glottis:Mozna se mi budete ted vsichni smat,ale nejsem zadny elektrikar a moje FVE je vrchol mych dovednosti.Takze jsem samozrejme pri kazdem mereni zapocetl i aktualni napeti z baterie(smartshunt+MP=klestak se rozchazi az na druhem desetinnem miste),ale o spravnem uciniku nevim vubec nic.Takze watty jsem pocital nasobenim amper a voltu.Jestli vite jak to prepocitat,tak muzu dodat ty hodnoty pred prepoctem.
PS.Vsechny zateze pri pokusu byly odporove az na obehovku u bojleru a vetracek u primotopu(takze par wattu).
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Si tam dej wattmetr, a ten ti to všechno ukáže.
Proč asi Victron nepodporuje zapojení wattmetru na výstupu 😡
leoshavla
Reputace: 61
Porovnání MP2 5000 vs. 6K5
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Nkon to zlevnil na 800 EUR s DPH.
Mogul
Reputace: 60
To je fakt matlal, z toho videa :sm1: :dontknow: ::stop::
Nejen, že toho victrona připlácne vývodama horkého vzduchu na stěnu, ale ani nezkontroluje skutečný výstup... tak jako vehementně kontroluje výstup z baterie. To je prostě ostuda a totální selhání jakéhokoli recenzenta!
Ani jednou nezmínil skutečnou výši zátěže... prostě ostudná, manipulativní a špatná recenze!
Tenhle matlal mě k srdci nikdy nepřirostl a touto recenzí mě jen potvrdil v tom, že jeho závěry z jeho recenzí jsou jen snůška blábolů.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Nejdem sa zastávať pána ohľadom kvality recenzie, lebo tomu prd rozumiem, ale nejaké skúsenosti s victron mám a ten výstup nebude ďaleko od toho čo ukazuje VRM. áno spomenúť to mohol, ale v princípe sa tým moc nemení. Či je reálny výstup o pár desiatok W iný pri odbere 6kW je podľa mňa už zanedbateľné.
Či si myslíš, že vyfasoval zlý kus s chybným meraním na výstupe?
Radar
Reputace: 54
Ale vhodit ten klestak na výstup AC už taky mohl...
Mogul
Reputace: 60
Už jen to, že se o nějaké měření výstupu ani nesnaží a své závěry zakládá jen a pouze na měření samotného Victronu, a to i přesto, že se může přetrhnout v měření na vstupu (z baterie). Nezmínil ani na kolik zatěžoval, takže si člověk mohl myslet jedině to, co mu předkládal... jeho vlastní dojmy... A to mu naštěstí vypadla ta první baterie, jinak bychom se dozvěděli, že při 6kWh výstupu si to bere z baterky 11kWh 😂💩
Mnohem větší hodnotu vidím v "minirecenzi" přímo zde ve vlákně, i když můžou být výsledky taky mírně zkreslené, už je tam aspoň snaha o skutečné změření hodnot.
Je vidět, že Victron to s tím měřením na výstupu asi moc neřeší, ale nezkontrolovat to vůbec? Prostě matlal.
Taky ho mám doma, takže zítra zkusím proměřit rozdíly na vstupu a výstupu a pak můžeme porovnat s Goldem1 a uděláme si mnohem větší a lepší závěry o účinnosti, než od toho matlala.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
