Nové modely Victron Multiplus II
Radar
Reputace: 46
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, měli jste někdo již tu možnost se blíže seznámit s novými modely Multiplus II, 4K5 a 6K5 v reálu?
Zaujalo mě rychlé porovnání klasické verze 48/5000/70 a verze 48/4500/50 (4K5), kdy "starý" Multi má sice nabíjecí proud až 70A, ale jinak jsou výkony ve W stejné, ačkoliv ve VA rozdílné, datasheet uvádí slušné hodnoty a doby přetížení a zejm jsou citelné rozdíly ve váze (zřejmě se ušetřilo na mědi a trafu)..
Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-4k5-6k5-EN.pdf
(949.85 KiB) Staženo 27 x
poloostrov v módu AC IGNORE
mischanek
Reputace: 21
Lokalita: Beskydy
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Nový příspěvek od mischanek »
On se ale model 48/5000 nedá přímo srovnávat s modelem 4k5, není to žádná náhrada. A když už, tak 4k5 je spíš náhrada za 48/3000.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
4k5 je náhrada 48/5000 nie 48/3000. Neviem o tom, že by 48/3000 dávala 4kW.
mischanek
Reputace: 21
Lokalita: Beskydy
Ale Victron ty nové modely neuvedl coby náhrady - doplnil jimi stávající modely. No, každý ať si to tedy porovnává podle sebe.. 😉
Já to osobně je chápu tak, že 4k5 je vylepšená 3000kVA - s lepším chlazením a termomanagmentem - tím pádem podává lepší výkony.
Stejně tak považuji 6k5 za vylepšenou 5000kVA.
Velikostně tomu tak odpovídají i šasi.
wacko
Reputace: 2
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Podle mě se šetřilo hlavně na tom nabíječi (což ostrovníky netrápí), sice u nových začali uvádět time-limited power, a to někomu může přijít jako nějaké omezení. Ale kdo ví jaká by byla hodnota u starších modelů, kdyby ji deklarovali. Kdyby tam bylo nějak výrazně poddimenzované chlazení, tak 6k5 by oproti 8000 výkonově nevítězil při 40°C a 65°C, s tímto by se měl srovnávat. Peak power má ale slabší oproti němu.
A v situaci kdy 6k5 aktuálně stojí stejně, ne-li méně než 48/5000, tak je rozhodnutí myslím jasné.
Mogul
Reputace: 38
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Přirovnávalo se to k 8k, protože ani 8k nedodal trvale 8k výkon ale právě něco kolem 5,5-6,5k. Dalším z důvodů u nové řady 6,5k měla být nemožnost to používat v paralelním provozu, stejně jako 8k.
Proto se to bralo jako "ořezaná" 8k.
Nicméně se teď píše, že :
Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu a 3f uspořádání
Až 6 jednotek MultiPlus-II může pracovat paralelně pro dosažení požadovaného vyššího výkonu. A to není vše! Šest jednotek stejného typu mohou být nakonfigurovány pro třífázový provoz s fázovým posunem. Třífázový systém tak může sestávat až z 18 jednotek.
Otázkou je, jestli to není jen okopčený text z 48/5k :dontknow:
Takže každému dle jeho chutí. Buď ořezaná 8k, nebo vylepšená 5k :-)
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Pekne, jak za 4 roky padly ceny MP2 ... Ted za stejnou investicni cenu bych mel 3x 6.5k xD 😢
Radar
Reputace: 46
Case 4K5 je jen o málo vyšší než 3000VA, hmotnost o 2,5kg výš, ale o 8,5kg níž než u 5000VA. Že klesl nabíjecí proud z 70A na 55A není podstatné, 3000VA má jen 35A. Transfer je 32A, takže stejně jako 3000VA. Zajímalo by mě co udělali jinak a zda je to posun dopředu nebo krok zpět... :-)
Reputace: 1020
Otázka,je jestli fakt ty 6k5 jde paralelizovat bez toho jejich přepínače. Potom je to zajímavý. Ostatně mám několik známejch, kteří mají 5k v třífázu a uvažují o paralelu, doufám, že ještě nějakou dobu ty 5k půjdou koupit... Ale pořád se mi nezdá to, že 6k5 je lehčí s vyšším výkonem než 5k...
Nabíjecí proud tě začne zajímat ve chvíli, kdy máš AC coupling s nějakým Froniusem na výstupu multiplusu. Pokud nedokážeš dobře vytěžovat, tak se začne kvůli omezení nabíjení omezovat výkon toho froniusu. Takovejch instalací asi není moc, jeden známej se na něco takovýho chystá.
Radar
Reputace: 46
AC Coupling je dobrá poznámka, sám jsem do toho nešel právě z důvodu zimy (řešeno v jiném vlákně), zatímco MPPT na DC si žijí s baterkou vlastním životem, kvůli mikroměničům či ongridu na AC OUT musí MP šlapat, jinak je OFF na AC straně vše (ale to je jiné téma).
Bude v tom, jako vždy, určitě nějaký háček...
Co může takovým brutálním způsobem ovlivnit hmotnost směrem dolů? Určitě ne menší výkon chargeru. Museli něco provést s tím trafem...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Radar píše: čtv pro 04, 2025 11:53 am
Ty MPII 4k3 i 6K5 jsou jen do 60V !, takže max 14S Lion, lifepo4 16S v pohodě.
K 22.10.2025 19950kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], kodl69 a 2 hosti
