Nové modely Victron Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II, konkrétně 4K5 a 6K5, které nabízejí vyšší nabíjecí proud a vylepšené chlazení díky nové konstrukci transformátoru. Uživatelé porovnávají výkon s předchozími verzemi a diskutují o technických detailech, jako je váha, přetížitelnost a možnosti chlazení. Novinky slibují lepší efektivitu a spolehlivost v různých provozních podmínkách.
Radar
- Reputace: 55
Kolegové, měli jste někdo již tu možnost se blíže seznámit s novými modely Multiplus II, 4K5 a 6K5 v reálu?
Zaujalo mě rychlé porovnání klasické verze 48/5000/70 a verze 48/4500/50 (4K5), kdy "starý" Multi má sice nabíjecí proud až 70A, ale jinak jsou výkony ve W stejné, ačkoliv ve VA rozdílné, datasheet uvádí slušné hodnoty a doby přetížení a zejm jsou citelné rozdíly ve váze (zřejmě se ušetřilo na mědi a trafu)..
Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-4k5-6k5-EN.pdf- (949.85 KiB) Staženo 111 x
poloostrov v módu AC IGNORE
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
Re: Nové modely Victron Multiplus II
On se ale model 48/5000 nedá přímo srovnávat s modelem 4k5, není to žádná náhrada. A když už, tak 4k5 je spíš náhrada za 48/3000.
Diablo1st
- Reputace: 214
4k5 je náhrada 48/5000 nie 48/3000. Neviem o tom, že by 48/3000 dávala 4kW.
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
Ale Victron ty nové modely neuvedl coby náhrady - doplnil jimi stávající modely. No, každý ať si to tedy porovnává podle sebe..
Já to osobně je chápu tak, že 4k5 je vylepšená 3000kVA - s lepším chlazením a termomanagmentem - tím pádem podává lepší výkony.
Stejně tak považuji 6k5 za vylepšenou 5000kVA.
Velikostně tomu tak odpovídají i šasi.
wacko
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostravsko
Podle mě se šetřilo hlavně na tom nabíječi (což ostrovníky netrápí), sice u nových začali uvádět time-limited power, a to někomu může přijít jako nějaké omezení. Ale kdo ví jaká by byla hodnota u starších modelů, kdyby ji deklarovali. Kdyby tam bylo nějak výrazně poddimenzované chlazení, tak 6k5 by oproti 8000 výkonově nevítězil při 40°C a 65°C, s tímto by se měl srovnávat. Peak power má ale slabší oproti němu.
A v situaci kdy 6k5 aktuálně stojí stejně, ne-li méně než 48/5000, tak je rozhodnutí myslím jasné.
Mogul
- Reputace: 62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Přirovnávalo se to k 8k, protože ani 8k nedodal trvale 8k výkon ale právě něco kolem 5,5-6,5k. Dalším z důvodů u nové řady 6,5k měla být nemožnost to používat v paralelním provozu, stejně jako 8k.
Proto se to bralo jako "ořezaná" 8k.
Nicméně se teď píše, že :
Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu a 3f uspořádání
Až 6 jednotek MultiPlus-II může pracovat paralelně pro dosažení požadovaného vyššího výkonu. A to není vše! Šest jednotek stejného typu mohou být nakonfigurovány pro třífázový provoz s fázovým posunem. Třífázový systém tak může sestávat až z 18 jednotek.
Otázkou je, jestli to není jen okopčený text z 48/5k
Takže každému dle jeho chutí. Buď ořezaná 8k, nebo vylepšená 5k
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Pekne, jak za 4 roky padly ceny MP2 ... Ted za stejnou investicni cenu bych mel 3x 6.5k xD
Radar
- Reputace: 55
Case 4K5 je jen o málo vyšší než 3000VA, hmotnost o 2,5kg výš, ale o 8,5kg níž než u 5000VA. Že klesl nabíjecí proud z 70A na 55A není podstatné, 3000VA má jen 35A. Transfer je 32A, takže stejně jako 3000VA. Zajímalo by mě co udělali jinak a zda je to posun dopředu nebo krok zpět...
- Reputace: 1044
Otázka,je jestli fakt ty 6k5 jde paralelizovat bez toho jejich přepínače. Potom je to zajímavý. Ostatně mám několik známejch, kteří mají 5k v třífázu a uvažují o paralelu, doufám, že ještě nějakou dobu ty 5k půjdou koupit... Ale pořád se mi nezdá to, že 6k5 je lehčí s vyšším výkonem než 5k...
Nabíjecí proud tě začne zajímat ve chvíli, kdy máš AC coupling s nějakým Froniusem na výstupu multiplusu. Pokud nedokážeš dobře vytěžovat, tak se začne kvůli omezení nabíjení omezovat výkon toho froniusu. Takovejch instalací asi není moc, jeden známej se na něco takovýho chystá.
Radar
- Reputace: 55
AC Coupling je dobrá poznámka, sám jsem do toho nešel právě z důvodu zimy (řešeno v jiném vlákně), zatímco MPPT na DC si žijí s baterkou vlastním životem, kvůli mikroměničům či ongridu na AC OUT musí MP šlapat, jinak je OFF na AC straně vše (ale to je jiné téma).
Bude v tom, jako vždy, určitě nějaký háček...
Co může takovým brutálním způsobem ovlivnit hmotnost směrem dolů? Určitě ne menší výkon chargeru. Museli něco provést s tím trafem...
- Reputace: 163
Ty MPII 4k3 i 6K5 jsou jen do 60V !, takže max 14S Lion, lifepo4 16S v pohodě.Radar píše: čtv pro 04, 2025 11:53 amCase 4K5 je jen o málo vyšší než 3000VA, hmotnost o 2,5kg výš, ale o 8,5kg níž než u 5000VA. Že klesl nabíjecí proud z 70A na 55A není podstatné, 3000VA má jen 35A. Transfer je 32A, takže stejně jako 3000VA. Zajímalo by mě co udělali jinak a zda je to posun dopředu nebo krok zpět...![]()
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 1044
ok, takže elektrolyty na 63V místo 80V, to je max 0.1kg váhy... Na trafu se tohle nepodepíše, protože pro vyšší napětí se prostě snižuje střída z mostu, naopak minimální napětí pro jmen. výkon znamená tlustší dráty na 48V straně a bohatěj dimenzovanej můstek střídače a všechno okolo... Spíš přemejšlím jak je vlastně řešený to nabíjení, protože z trafa při 200V AC (při tom musí nabíječka dodat jmen proud do 56V baterky) poleze tak 22V AC, což je cca 31V špička, a tím pádem za tím musí být nějakej step up, nebo je to nějak jinak řešený? Nebo má to trafo dvě vinutí? Už si nepamatuju, co jsem koukal dovnitř, jak to vlastně je.
josse
- Reputace: 160
Pro oba směry využívají indukčnost transformátoru, externí tlumivky zvládnou jen malý výkon.
Vezmi ty externí tlumivky, kondenzátor na 230V straně transformátoru a máš jedním směrem step Down (střídač) a druhým směrem step up (nabíječ). Je možná těžké si to představit, ale transformátor transformuje všechno, proud, napětí, impedance, tedy i ten kondenzátor z výstupu na vstup.
To znamená, že mají horší parametry transformátoru pro vyšší frekvence a vyšší zatížení než měl mp2 5000. A u střídačce jim ty teploty vycházeli ale u nabíječe je to ještě větší tragédie a omezují víc než mp2 5000.
Radar
- Reputace: 55
Takže snaha zvýšit činný výkon měniče na úkor výkonu nabíječky? Nejsem teda moudrý z toho zda je to krok kupředu anebo snaha ušetřit?
wacko
- Reputace: 7
Victron MultiPlus-II 6k5 inside
Zatím jen na stole, na zdi budou 3 brzy z jara. I těch pouhých 29kg se pěkně pronese
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz to mas rozdelane, nacpal bych mezi ty vetraky neco, aby to udelalo pekne oddeleni. Zase muze nastat to co u puvodni verze, ze teply vzduch se muze tocit.
- Reputace: 169
Pro přesné chlazení jsou nasazovací tunely třeba z tvrdého PS (podložka na modelování) nebo ABS nebo je vytáhnout ze značkových počítačů typu dell.
Jinak, nezdá se Vám všem že je Victron verze od verze uvnitř menší?
Radar
- Reputace: 55
Nezdá, on je. Nejen citelně menší, ale hlavně lehčí, no čas ukáže
wacko
- Reputace: 7
Nějakou přepážku, horizontální, vertikální, nebo nejlépe obrácené L ?
Řešilo se to tu někde? Tohle jsem proletěl a přepážku neviděl.
- Reputace: 479
Primo nebylo, protoze tenhle novej nikdo jeste nemel ale proste aby byl oddeleny prostor pred vetraky a za vetraky. Princip studene a teple ulicky. Vetraky to tlaci nahoru, ale nahore je mrizka, ktera brani odtoku vzduchu, vznika nad vetraky pretlak a tak se vzduch tlaci zpatky mezi vetraky dolu. Jenze ten vzduch je teplejsi nez dole a zhorsuje se chlazeni.
Jako moc nerozumim proc to udelali takhle. Je veky ozkousene, ze nejlepsi je odtah tepleho vzduchu idelane na hore. V pc se to resi bezne. Userveru byvaji vetraky uprostred ale jsou tam striktne odelene sekce a tunely na vzduch. Pritom staci tam mezi ne nacpat nejakou penu, vatu, vytisknout na 3d tiskarne prepazku, zalepit to lepici paskou, ucpat kartonem. Mohli tam dat plechovou prepazku a do ni vetraky, nebo posunout trafo dolu a vetraky nahoru. Milion reseni.
Ale jako treba to resili a vyslo jim ze to nema cenu. Ale me to proste drazdi, ze to mohlo byt lepsi za par korun.
