Nové modely Victron Multiplus II
Radar
Reputace: 46
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, měli jste někdo již tu možnost se blíže seznámit s novými modely Multiplus II, 4K5 a 6K5 v reálu?
Zaujalo mě rychlé porovnání klasické verze 48/5000/70 a verze 48/4500/50 (4K5), kdy "starý" Multi má sice nabíjecí proud až 70A, ale jinak jsou výkony ve W stejné, ačkoliv ve VA rozdílné, datasheet uvádí slušné hodnoty a doby přetížení a zejm jsou citelné rozdíly ve váze (zřejmě se ušetřilo na mědi a trafu)..
Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-4k5-6k5-EN.pdf
(949.85 KiB) Staženo 20 x
poloostrov v módu AC IGNORE
mischanek
Reputace: 20
Lokalita: Beskydy
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Nový příspěvek od mischanek »
On se ale model 48/5000 nedá přímo srovnávat s modelem 4k5, není to žádná náhrada. A když už, tak 4k5 je spíš náhrada za 48/3000.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
4k5 je náhrada 48/5000 nie 48/3000. Neviem o tom, že by 48/3000 dávala 4kW.
mischanek
Reputace: 20
Lokalita: Beskydy
Ale Victron ty nové modely neuvedl coby náhrady - doplnil jimi stávající modely. No, každý ať si to tedy porovnává podle sebe.. 😉
Já to osobně je chápu tak, že 4k5 je vylepšená 3000kVA - s lepším chlazením a termomanagmentem - tím pádem podává lepší výkony.
Stejně tak považuji 6k5 za vylepšenou 5000kVA.
Velikostně tomu tak odpovídají i šasi.
wacko
Reputace: 2
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Podle mě se šetřilo hlavně na tom nabíječi (což ostrovníky netrápí), sice u nových začali uvádět time-limited power, a to někomu může přijít jako nějaké omezení. Ale kdo ví jaká by byla hodnota u starších modelů, kdyby ji deklarovali. Kdyby tam bylo nějak výrazně poddimenzované chlazení, tak 6k5 by oproti 8000 výkonově nevítězil při 40°C a 65°C, s tímto by se měl srovnávat. Peak power má ale slabší oproti němu.
A v situaci kdy 6k5 aktuálně stojí stejně, ne-li méně než 48/5000, tak je rozhodnutí myslím jasné.
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Přirovnávalo se to k 8k, protože ani 8k nedodal trvale 8k výkon ale právě něco kolem 5,5-6,5k. Dalším z důvodů u nové řady 6,5k měla být nemožnost to používat v paralelním provozu, stejně jako 8k.
Proto se to bralo jako "ořezaná" 8k.
Nicméně se teď píše, že :
Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu a 3f uspořádání
Až 6 jednotek MultiPlus-II může pracovat paralelně pro dosažení požadovaného vyššího výkonu. A to není vše! Šest jednotek stejného typu mohou být nakonfigurovány pro třífázový provoz s fázovým posunem. Třífázový systém tak může sestávat až z 18 jednotek.
Otázkou je, jestli to není jen okopčený text z 48/5k :dontknow:
Takže každému dle jeho chutí. Buď ořezaná 8k, nebo vylepšená 5k :-)
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Pekne, jak za 4 roky padly ceny MP2 ... Ted za stejnou investicni cenu bych mel 3x 6.5k xD 😢
Radar
Reputace: 46
Case 4K5 je jen o málo vyšší než 3000VA, hmotnost o 2,5kg výš, ale o 8,5kg níž než u 5000VA. Že klesl nabíjecí proud z 70A na 55A není podstatné, 3000VA má jen 35A. Transfer je 32A, takže stejně jako 3000VA. Zajímalo by mě co udělali jinak a zda je to posun dopředu nebo krok zpět... :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek, wrabeczech a 2 hosti
