Home Assistant – migrácia z RPi3 na Intel NUC (+ InfluxDB vs MariaDB)
Diskuze se zaměřuje na migraci Home Assistanta z Raspberry Pi 3 na výkonnější Intel NUC s procesorem i5 a 64bitovým systémem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením virtuálních strojů, zálohováním a řešením problémů se sítí. Dále probíhá porovnání databází MariaDB a InfluxDB pro správu dat a integraci s nástroji jako Grafana.
- PetrDubi
- Reputace:324
Re: Home Assistant – migrácia z RPi3 na Intel NUC (+ InfluxDB vs MariaDB)
HAOS (operační systém, na kterém běží klasická instalace HA) spouští HA a další věci (grafana, node red, Maria db a další věci) taky z kontejnerů dockeru, takže většině lidí to stejně běží v dockeru i když o tom nevědí.
- betmen
- Reputace:164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
sat kartu od tbs , tvheadend, oscam a media nechavam na prvom serveri kde su. je tam cely multimediálny obsah domu, zaroven so zálohovou fonov a fotakov.Nortonko píše: ned lis 30, 2025 9:38 pmza mňa proxmox, ale budeš musieť rozšíriť RAM. Tých 8GB bude málo, ideálne 32GB alebo aspoň 16GB. Záleží čo všetko by si tam chcel mať. Ja tam mám kontainery na databázu MariaDB, grafana+influxdb, tvheadend server, HA, mqtt .... Ide to spoľahlivo a stabilne. Dobrý zdroj je tu: https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE. Nájdeš tam skripty na inštaláciu kontajnerov.
na to s pokusmi nesaham.
na tomto NUC ma napadlo spustit HA (kedze nativne vytazuje CPU na cele 3%) + k tomu web a mail servery co pouzivam.
vsetko ma svoje cloudflare tunely, a potom uvidim kolko priestoru zostane..
takze mozno tych 8GB RAM bude stacit, ak bude treba rozsirim ba max 16GB co bios podporuje.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:827
Neviem ktorý NUC máš, ale často tam dáš v pohode aj 2x16.
- ChlapeczDediny
- Reputace:152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Proxmox nieje až taký náročný na prevádzku a údržbu, a potom tam okrem HA môže byť čokoľvek ďalšie. Ja mám Influxdb a Grafana v osobitných kontejneroch, plus veci na učenie alebo testovanie. Škoda je obsadit výkon celého stroja len HA.betmen píše: ned lis 30, 2025 5:44 pmchlapci, este otazka k prevadzke HA na NUC.
prevadzkujete HA ako jediny a nativny system na NUC, alebo vam to bezi napr v Proxmox?
- betmen
- Reputace:164
ved preto ma zaujal Proxmox, ze viem ten hw pouzit na zrusenie dalsich RPi, ktore pozieraju drahocennu enegiu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- ChlapeczDediny
- Reputace:152
A ako už bolo písané, je k nemu kopa skriptov, ktoré ti zrýchlia inštaláciu nových kontajnerov. Hoci aj troch rovnakých (s inou IP) na rôzne testy a skúšanie...
- Reputace:1056
mám ot taky na proxmoxu, a celkem v pohodě, ani jsem se nijak extra netrápil, ale až to bufdu migrovat na novej HW, to bude teprve rodeo... nuc 6i3 už je fakt letitá záležitost, a asi bych si na to měl nějakej čas vyhradit a začít si chystat nuc11, co jsem ho letos vyřadil jako předchozí pracovní PC. (Ostatně z core5 ultra 225H nejsem moc nadšenej, topí jak kamna a nějakej velkej nárůst rychlosti nepozoruju...) Ale asi jsou na to na netu návody, jenom na to najít čas.
- Reputace:486
migrovat virtualky je pak jednoduche, n astarem udelas zalohu a na novem obnovis a jedes dal.
- eman
- Reputace:320
Ty skripty jsou super a portfolio je už dost bohaté. Proxmox skripty
Dokonce už tam dali i opravu na problém se kterým jsem na Proxmoxu bojoval a to je E1000e fix.
Jinak, jestli chceš celou sestavu bezúdržbovou, tak bych použil minipc co umí raid. Proxmox na Raid 1 nebo 5 s velkou RAM je podle mě ideální konfigurace.
- skybor
- Reputace:233
Gratuluju k přechodu na "dospělé" železo ...
Já jedu na Proxmox a rozhodně nelituju. Ani o tom nevím. HA jako VM a další věci jako LXC kontejnery (většinou instalované pomoci proxmox-helper-scripts). Na RPi už vzpomínám jen jako na krásnou pionýrskou dobu
- betmen
- Reputace:164
skybor, mam par dotazov k tomu.
uz som naistaloval do VM assistenta, teraz prave skusam, ako zalohovat a obnovit cely virtualny disk s HA cez samba do druheho servera v LAN.
teraz tie otazky:
1. je lepsie zalohovat cely VM, alebo nechat HA nech si vytvara svoje zalohy a v pripade havarie nieco z toho obnovit? co je efektívnejšie? asi zaloha celeho virtual PC...
2. vidim ze doplnky ako influx, mqtt, grafana atd mas v lxc kontajneroch.
tie kontajnery treba vytvorit, tam instalovat doplnok a dako ho priviazat k VM? isto niekde navod najdem, ale uz mi po troch dnoch z toho sibe a krizi oci.
3. samotna instalacia HA vytvorila 32GB disk, ale sam som videl, ze na raspberry bola 32gb karta po roku plna. treba ho zvacsit, alebo pouzitim kontajnerov na doplnky a databazy to staci?
teraz tie otazky:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- skybor
- Reputace:233
No já tedy nejsem asi z těch, který by měl někomu radit. Já to nějak rozchodil a pak už si to žije svým životem
Ale za mne asi takto:
1) Já zálohuju celé VM respektive LXC. Mám připojený externí 1TB HDD a na něm si dělám backup zálohy ...
2) LXC s "doplňkama" mám nainstalované pomocí scriptů (viz odkaz od eman). Práce pro cvičenou opici
3) Já mám HA s diskem 32GB a zatím stačí, ale výhoda virtuálu je že si jej můžeš kdykoli zvětšit
VM s HAOS:
VM s HAOS:
- betmen
- Reputace:164
Borci, ďakujem za rady.
Skoro všetko funguje ako má, ale je tu jeden dosť vážny problém, s ktorým by som potreboval radu.
V HA mám stále nastavené automatické zálohy, ktoré ale neprebehnú. Od rána pátram po dôvode a ten sa mi teraz podarilo nájsť.
Najskôr HW:
NUC má sieťovku Intel 82579
virtuál PC s asistentom používa sieťovku "virtio" s bridgom "vmbr0"
A teraz samotný problém:
Normálna prevádzka cez tento most funguje, k HA je bežný prístup von aj dnu bez komplikácií.
Problém nastáva v momente, keď je potrebné preniesť väčší súbor (nakopírovať niečo do HA, alebo vytvoriť zálohu na SMB/FTP serveri). V tom momente padne virtuálna sieťovka a zhodí aj fyzickú v NUC, takže zostane offline všetko čo je spustené pod Proxmoxom (vrátane Proxmoxu a dvoch web serverov).
Na nápravu je potrebné vytiahnuť RJ45 z routra a opätovne ho pripojiť (IP adresy mám statické v DHC) a vtedy som opäť online.
V protokoloch routra (LEDE 17.01) ani Proxmoxu som nič zatiaľ nenašiel.
Ak robím zálohu celého VM na SMB server, tak prenos dát je v poriadku. Závada tým pádom vzniká niekde medzi virtuálnou a fyzickou sieťovkou.
Stalo sa to niekomu a pozná správne riešenie?
Je možné za jazdy zmeniť typ virtuálnej karty (napr na Intel E1000) bez toho, aby som následne musel všetko obnovovať?
Najskôr HW:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Něco podobného jsme řešili v práci. Zkusil bych si pohrát s MTU (nastavit natvrdo něco nižžšího) a HW offload (tuším ethtool -K) - zkusit vypnout.
- eman
- Reputace:320
Tohle E1000 FIX nainstalované máš?
