JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Uživatelé diskutují o zkušenostech s BMS JK PB2A16SxxP, zejména o nepřesném výpočtu stavu nabití (SOC) a vlivu skutečné účinnosti cyklu na správu baterií. Řeší nastavení a kalibraci BMS, komunikaci s MPPT a SmartShunt, a problémy s CAN sběrnicí a kabeláží. Cílem je optimalizovat řízení nabíjení a vybíjení baterií pro spolehlivý provoz a přesnější monitorování.
misif
- Reputace: 13
Zdravím zkušenější, vyměnil jsem "hloupé" BMS ve třech bateriích za JK BMS PB2A16S15P. Je to o dost lepší, ale řeším problém, že BMS chybně dopočítává SOC. V noci dobíjím např. na 70%, tak, aby se přes den do baterií vešla běžná denní výroba a zároveň, aby mi baterie pokryla spotřebu přes den a za ten den udělám cca 0.2 až 0.6 cyklu. Vybíjím na 20%.
Pokud nedojde k dobití na 100% a baterií projdou 3cykly, tak BMS je o 20% vedle, resp. tvrdí, že zbývá 20%, ale napětí odpovídá 0%, následně BMS zasáhne a dá příkaz střídači k dobití mimo plánovaný řešim. Protože těch 20% chci držet jako rezervu pro případ výpadku DS je takové chování no ... .
BMS evidentně počítá, stejně jako ty starší BMS se 100% účinností, což není pravda. Jak BMS přemluvit, aby počítala např. s 93% účinností? Nebo lze to nějak kalibrovat?
- GHLL
- Reputace: 88
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
BMS bude vždycky udávat nesprávné údaje. Neumí měřit malé proudy a tím vzniká odchylka. Nejlepší řešení je měřit například přes SmartShunt 500A Victron. Mrkni na videa od Off-Grid Garage
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Je to tak, pises 3 baterie ale ne jejich velikost. Cim mensi proud budes brat, tim vic to bude kecat. Pod asi 1-2A to pak ukazuje cistou nulu. Dokazal bys tak vytahnotu 100% soc a porad by to ukazovalo asi 100%. Cim silnejsi BMS, tim to asi hur meri. Jak radi GHLL ... pridat si neco presnejsiho a smartshunt je dobra volba. A orientovat se podle nej. A nebo si tu automatizaci predelat taky na napeti.
misif
- Reputace: 13
Díky za info, jedná se o 3ks 15s baterek, které jsou 180 až 200Ah každá, různého původu. Nejmenší proudy které tam tečou jsou 15A (tj. každý pack cca 5A).
Mám V19, píšete, že BMS neumí měřit proudy zjeména pod 2A, OK, ale je zajímavé, že pokud to měřím klešťovým Ametrem, tyto nízké proudy, tak se to dost shoduje s hodnotami, co ukazuje BMS. Další zajímavostí je, že všechny BMS se v SOC rozjíždějí dokonale shodně, tj. kdyby tam bylo něco co měří náhodně špatně, tak bych takovéto chování neočekával. Evidentně to měří konstatně špatně a zde je evidentně prostor pro sofwarovou kalibraci, ale pokud to BMS neumožňuje, nedá se nic dělat
SmartShunt nepřipadá v úvahu, řízení napětím má také své nedostatky
Napadá vás nějaké jiné řešení - jiná BMS s aktivním balancérem, která měří přesněji?
Valdano
- Reputace: 250
- Lokalita: Česká Lípa
Spíš než vůbec měří nepřesně a u stejných typů BMS bych i předpokládal stejné zapojení a tím i obdobnou nepřesnost. Ani klešťový ampérmetr nebude u malých proudů moc přesný a může být obdobě nepřesný jako ta BMS. Žádná BMS určená pro větší proudy nebude pro malé proudy dost přesná. Takže SmartShunt nebo si sám ubastlit nějaké vlastní přesnější měření, ale to bude jen pro velmi zdatné bastlíře.misif píše:Další zajímavostí je, že všechny BMS se v SOC rozjíždějí dokonale shodně.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát lis 28, 2025 12:52 pm, celkem upraveno 3 x.
- GHLL
- Reputace: 88
SmartShunt - především hodně upřesní SOC a podle toho už se dá řídit ledacos... JK BMS umí kalibraci napětí a proudu a ve verzi 19 umí i více podmínek pro srovnání na 100% SOC, ale malý proud měří pořád špatně..misif píše: pát lis 28, 2025 12:23 pmDíky za info, jedná se o 3ks 15s baterek, které jsou 180 až 200Ah každá, různého původu. Nejmenší proudy které tam tečou jsou 15A (tj. každý pack cca 5A).
Mám V19, píšete, že BMS neumí měřit proudy zjeména pod 2A, OK, ale je zajímavé, že pokud to měřím klešťovým Ametrem, tyto nízké proudy, tak se to dost shoduje s hodnotami, co ukazuje BMS. Další zajímavostí je, že všechny BMS se v SOC rozjíždějí dokonale shodně, tj. kdyby tam bylo něco co měří náhodně špatně, tak bych takovéto chování neočekával. Evidentně to měří konstatně špatně a zde je evidentně prostor pro sofwarovou kalibraci, ale pokud to BMS neumožňuje, nedá se nic dělat.
SmartShunt nepřipadá v úvahu, řízení napětím má také své nedostatky.
- Victron 150/85-Tr
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ono by s tou kalibrací (pokud by byla) nebylo jednoduchý. Mám na přívodu baterky analogový ampérmetr (viz wiki, Magnetoelektrický přístroj), vlastně je to voltmetr na bočníku. Rozlišení má řekněme 0,25A, nulu uprostřed. A co mám vysledováno: Je zataženo a na měřáku je cca -1A (takže odběr je větší než výroba). Dívám se do BMS, na napětí jednotlivých článků, a vidím, že napětí velmi pomalu roste. Tedy v reálu je výroba větší než spotřeba. Vysvětluji si to tak, že jak výroba, tak spotřeba, představují impulzní proudy různé šířky, které ampérmetr nedokáže ukázat tak, aby se mi to líbilo. Dál jsem to nezkoumal, na řešení příkladu: "během každých 20ms proteče ampérmetrem proudový impulz -10A o délce 6ms a impulz +25A o délce 2ms. Jaká bude výchylka měřidla?" nemám ani náladu, ale už ani znalosti.
MartinF
- Reputace: 12
Bohuzel to je asi tim ze v Cine nevi co je proud. Mozna skoncili u napeti.
Chapu ze merit proud je neuveritelny problem az neresitelny.
Vzasade JK a jine podobne BMS vyrabene v Asijske dedine jsou jen predrazene nepresne voltmetry ktere zakaznik musi jeste kalibrovat doma sam
. Protoze to ve vyrobe na lince neumi.
S prihlednutim ze BMS 150 - 200A na 16cl. v nasich koncinach stoji pres 3tis tak je jasne ze je to jen predrazeny polotovar z Čína bez podpory = šunt..
Nezvadne ani zakladni veci co umi shunt
Bohzel tato zmetkovitost BMS vyrobku se nasledne pres lokalni malo garazove vyrobce prenasi do sestavenych baterii ktere zde po nocich v CR skladaji. Jasne mají svého Australskeho Guru-Jaru tak proc neudelat par kopii i v CR.
Aby na sebe upoutali pozornost tak jsi vytvareji verejne videa aby zvedli svoji prezentovanou "odbornost" na YTB. Jak nastavit BMS
Trendem nasi doby je vytvaret zmetky jiz na urovni novych vyrobku a nikdo se tomu jiz nedivi. Asie jsi dela ze sveta a take Evropy pracky na penize kde recykluje sve nove nefunkcni vyrobky pres sberne dvory v Evrope jim jde materila zpet na likvidaci.
Smutna.
Vice k temtu JK BMS PB2A16S15P neumi merit proud nikde a z tohoto duvodu nedovede vypocitat SOC
Snad pomuze Cinanum Ezo
krouzek Halina Pawlowske je v odhadech presnejsi nez cela silicon valle-Asie.
Smutna.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
A co za lepsi BMS?
- Reputace: 798
JK a JBD merajú prúd veľmi slušne, ale tým že neboli plánované pre ESS, tak vo firmware nechali spodný limit 1A alebo 2A, pod ktorým hlásia nulu. Čokoľvek nad touto hodnotou je plne porovnateľné s INA228 alebo niečím podobným!
MartinF
- Reputace: 12
Chapu ze zarizeni neni laboratorni ani meterologicke ale muj kapesni merak co jsem kupoval pred 30 lety ukazuje proud presneji nez tato "velmi slusne" - BMS. Nevim k cemu jsou planovane nebo nejsou ale prodavane jsou k bateriim. Tam teda proud tece Z baterie a DO baterie
mozna nekdo pouziva tyto BMS na mereni teploty nebo jen na vybijeni.
V pripade ze porovnavam produ z SmartShunte od Victronu tak se tyto "Velmi slusne" vyrobky neshoduji s proudem ani nahore (130A) ani dole (do 20A) ani v zaporne nebo kladnem toku proudu (kolem nuly to kope +- 3A ) . Kalibrace muze byt udelana kdekoliv. Slusne receno je to spackane lidove sto stoji za
. Asi to spatne okopirovali. Vzasade nepomaha ani novy FW.
Zminovanou JK BMS PB2A16S15P mam v systemu take a kdyz vynesu deltu protekajiciho produdu v obvodu na trech zarizeni tak to je parodie na mereni co posila JK.
Vzasade se k jinemu typu JK BMS vyjadruji i zde chova se to uplnje stejne idiotsky
Je zde zmineno ze je to vyrobni problem kdy diky spackane vyrobe u vyrobce kdy nemohou udrzet na vyrobku predepsanou kvalitu
Bohuzel to nasledne dohaneji nejakou berlickou kalibrace u zakaznika.
GuruJara z Australske garaze asi v tomto videu jiz jsi to nepamatuji kde to bylo Popisuje ze je ve spojeni ze sw "ing" z JK BMS a ty se ho dotazuji jak tento problem vyresit. Coz je ponekud usmevne ze vyrobce resi se zakaznikem jak ma jeho vyrobek merit proud.
Asi odmernym valcem na vodu.. Nebo pomoci.
Tato tragedie je o to smutnejsi ze tento udaj se pouziva pro rizeni FVE a ma se dale pouzivat k vypoctu SOC atp.. Co z toho pak nasledne leze je spise otazka do Ezo
krouzku Haliny Pawlowske.
Obvykle se stava ze v miste je instalovano vicero techto zazraku (paraleni baterii s temito zazraky) coz vede do stavu ze chyba se nasobi poctem pridanych baterii do obvodu. Pak je tento generator nahodnych cisel dotazen do dokonalosti.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Proto mam v systemu SmartShunt kvuli SOC. Mam v planu nechat rizeni napeti MPPT kvuli paraelnimu spojeni baterii podle BMS, co jsem meril tak napeti jim sedi.
- Reputace: 798
Ja si čínske BMS nezastávam, ak máš ten pocit. BMS u mňa slúži na meranie napätí článkov a havarijné odpojenie. O napätie, prúd a výkon z/do batérie a následne aj SoC sa stará CurrentShunt-diyBMS AKA Victron SmartShunt pre chudobných/lakomých/kutilov.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Me prijde JK takova lepsi BMS nevim co jineho bych pouzil, jeste Seplos ale ta nema 2A balancer. Uvidim jak bude zvladat rizeni nabijeni MPPT pres CAN.Napeti meri dobre a na SOC mam SmartShunt
Radar
- Reputace: 55
Obávám se, že JK nemá alternativu, tedy alespoň pokud jde o integrovaný 2A aktivní balancer... S těmi proudy je to pravda. Zatímco shunt měří desetinky Amper, BMS je "idle" a nedělá nic. BMS je srdcem lifepo baterie. Je až s podivem, jak jsme zůstali závislí na Číně . Přitom jde i o bezpečnost a tolik se na to spoléhá,.protože musí
poloostrov v módu AC IGNORE
ElektroEzs
- Reputace: 99
Bohuzel asi vetsinu BMS vyrabi cina. Ty podle BMS ridis i nabijeni? Me se libi ze kdyz BMS prestane komunikovat Victron si vypne dobijeni z MPPT.
Radar
- Reputace: 55
Ano, nabíjení mi řídí BMS. SoC shunt a dle něj se odvíjí ostatní. Mám aktivované DVCC, limit proudu a DVD, nic víc
- Reputace: 922
JK BMS měří i nižší proudy. Asi rozhoduje, na jaké max. proudy je stavěná. U mě to pak vypadá třeba takto:
Radar
- Reputace: 55
S JK mám jeden pack,. Nabíjeci proud max nastaven na 140A, 0,5 C, FV pole víc stejně nedá. Max vybíjecí proud na 180A. BMS je 200A a víc z toho ždímat nehodlám. To je vyvážené i s 3*multi 3000VA. Hlavně aby se dalo spolehnout na spolehlivost a z ní vyplývající bezpečnost...
ElektroEzs
- Reputace: 99
Pokud necham battery monitor SmartShunt tak i DVCC jede podle nej? Jen napeti MPPT jede podle BMS? Tak je to dost pouzivana BMS tak doufam ze tam ta bezpecnost je zatim jsem necetl nikde nejaky pruser s touto BMS, klasicka JK uz mi zasahovala na vyssi napeti clankuRadar píše: úte pro 02, 2025 7:15 pmAno, nabíjení mi řídí BMS. SoC shunt a dle něj se odvíjí ostatní. Mám aktivované DVCC, limit proudu a DVD, nic víc
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
