Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Projekt ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na chatě ve Štramberku sleduje vývoj a optimalizaci soběstačné výroby energie pomocí 2-4 kWp systému. Výzkumný přístup zahrnuje chytrý rozvaděč, zálohování čerpadla, osvětlení a nízkopříkonové spotřebiče s využitím přebytků pro ohřev vody. Průběžné měření a analýza výroby ukazují sezónní výkyvy a přizpůsobení systému místním podmínkám, včetně zimních měsíců se sněhem. Projekt přináší cenné poznatky pro efektivní ostrovní FVE a chytrou správu energie v odlehlých lokalitách.
skybor
- Reputace: 231
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Říjen 2025
Tak nám začíná přituhovat a provoz FVE zase začíná být trochu "zajímavější". V průběhu října jsem zapojil na zimu pár "provizorních" panelů navíc, ale hlavně jsem konečně zapojil třetí blok LG Chem a navýšil kapacitu AKU na cca 20kWh. Tak uvidíme, jak se to projeví v zimě.
Migel
- Reputace: 293
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mas celkom pekne cisla na to, ze mas mensiu baterku..je vidiet ze si vies dobre rozdelit spotrebu ked svieti.
Ale ked sa pozeram kolko kWp mas na streche, tak sa chcem spytat ci vyuzivas vsetko co sa vyrobi alebo to ostava na streche.
Pytam sa preto,lebo mam mensie pole s panelmi a vacsiu vyrobu.Tak ma zaujima ci mas zle svetelne podmienky (tiene a podobne) alebo ti ostava nieco na streche.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 231
1) Samozřejmě, že když svítí, tak zůstává hodně na střeše. V létě běžně dopoledne nabito. Větší baterka by se asi hodila, ale je otázka jestli by to až tak moc pomohlo. Ekonomicky mi to už moc velký smysl nedává.
2) 8 kWp je teď, když jsem něco málo na zimu přidal. V létě asi půjdou zase některé do garáže (než se něco pro ně postaví). A to nemluvím o bídném sklonu panelů
(hlavně na zimu).
JV - 2kWp - 40%
JJV - 2kWp - 10%
ZJZ - 2kWp - 40%
SSZ - 2kWp - 20%
Ale jsou fajn, když je zamračeno a panely berou jen rozptýlené světlo. Kyž nemáš moc velkou baterku (třeba jako ty), tak dokážou FVE systém trochu podržet. Panelů mám totiž dost narozdíl od baterek
PS: Jo a nemám plyn, takže ohřev vody a pokud to jen trochu jde tak i interiéru jen elektrika.
JV - 2kWp - 40%
JJV - 2kWp - 10%
ZJZ - 2kWp - 40%
SSZ - 2kWp - 20%
skybor
- Reputace: 231
Zrovna dneska pěkná ukázka jak fungují ty různě natočené a různě nakloněné panely ve dnech se zataženou oblohou, kterých je přes zimní období víc než dost.
Všechny panely dávají jen cca 20% výkonu, ale něco vyrobí (dokonce ty otočené na sever dnes dávají nepatrně víc), takže nějaký smysl dát je i na neideální místo to asi má ...
Dnes v poledne:
Dnes v poledne:
skybor
- Reputace: 231
Malý FVE upgrade na zimu. Mladší silnější bráška nahradí staršího slabšího (ale ještě plně funkčního). Chtěl bych totiž nechat trvale běžet přes zimu kvůli menší vlastní spotřebě jen dva měniče (1kVA + 3kVA) a ten nejvýkonnější (5kVA) zapínat jen dle potřeby. Jen ještě nevím jak udělám jeho spouštění. Ideální by byla nějaká automatika. Možná nějaké spínání tím MP (něco už se tu řešilo) ...
Atlas a MP
Atlas a MP
- Reputace: 445
Bude to další nárůst komfortu... Dneska u nás máme velehnusně, od rána leje a nevyrobila se ani kilowatthodina, ale zahřát si klimatizací kuchyň z baterek bylo k nezaplacenískybor píše: ned lis 02, 2025 7:28 am1) Samozřejmě, že když svítí, tak zůstává hodně na střeše. V létě běžně dopoledne nabito. Větší baterka by se asi hodila, ale je otázka jestli by to až tak moc pomohlo. Ekonomicky mi to už moc velký smysl nedává.
skybor
- Reputace: 231
Takový dost divný týden ...
Tož k nám na severní Valašsko dorazil dost divný týden, který snad zítra končí
Ta včerejší totální nula se stane jistě nepřekonatelným rekordem ...
skybor
- Reputace: 231
Listopad 2025
Takže asi jako u většiny, ani u nás se listopad moc nepovedl. Hlavně ta třetí dekáda byla dost tragická ... Ještě 20.11. jsem si pochvaloval, jak nám to relativně pěkně letos šlape. No člověk se rouhat nemá. Ale nějak si už začínám zvykat, že listopad až leden prostě nejsou úplně FVEfrendly měsíce
Pozitivní je, že jsme udrželi měsíční spotřebu z DS pod 100kWh, negativní je, že polovina FVE je pořád pod sněhem ...
skybor
- Reputace: 231
Prosinec 2025
Takže po bídném listopadu ještě bídnější prosinec. Jediný den s výrobou nad 10kWh. Jak vypadá opravdový slunečný den si uchovávám už jen ve vzdálených vzpomínkách
Celý rok 2025
Na druhou stranu, když vezmu kolik bylo lestos slunečných dnů od jara do podzimu, tak si člověk stěžovat nemůže. A celoroční 87% soběstačnost neni až tak špatná. Jen škoda, těch nevyužitých přebytků, jak by se teď hodily
PF 2026
Všem vše nejlepší do nového roku 2026 a ať nám na ty panely pěkně svítí co nejvíce dní !
Celý rok 2025
PF 2026
skybor
- Reputace: 231
Leden 2026:
Takže sedm dní, kdy se něco vyrobilo
- Reputace: 391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Na Hromnice o hodinu více a bude se to zlepšovat. Sám vidíš, že oproti začátku ledna je to mnohem lepší.
skybor
- Reputace: 231
Únor 2026:
únor 2026 O letošním únoru a vlastně celé letošní zimě toho již bylo napsáno dost. Takže jen pro porovnání uvádím i loňský únor. Rozdíl na první pohled.
únor 2025
Ale já jsem vlastně rád, že taková zima přišla ještě před realizací definitivního umístění některých mých panelů. Takže panely, které byly původně určeny na střechy budoucích plánovaných přístřešků tam již pravděpodobně nepůjdou, ale půjdou na výstavbu kolmé (nebo skoro kolmé) stěny/"plotu". Bohužel nebo spíš bohudík se nám vrátily do našeho regionu zimy se sněhem a jinou možnost, jak si zachovat aspoň jakouž takouž výrobu i v zimě nevidím. Na chvíli jsem možná taky podlehl propagandě o globálním oteplování, ale tahle zima mne vyléčila
únor 2025
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], Kostěj
