Jirkova FVE
Jirkova FVE je v procesu přestavby s cílem rozšířit počet solárních panelů a kapacitu baterií. Plánuje se využití DC spirály pro přímý ohřev vody bez konverze na AC, což zvyšuje efektivitu. Diskutuje se také o vhodném zapojení měniče Victron a externího nabíjení baterií ze sítě, včetně otázky fázového rozložení nabíječek a vlivu na vyúčtování energie.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Dobré ranko,
Dnes poprvé klesla teplota venku víc a tak i teplo v nedodělaný FV-cimře kleslo.
Mám nastaveno / hlavně pro baterky / 7,00 - 17,00 - topení na 6°C zapnutí přímotopu a na 7°C vypnutí.
Jen jsem se chtěl zeptat - je-li to takhle OK / pro baterky /nebo jestli a proč to má někdo nastavené jinak ?
Samozřejmě myslím lidi co mají baterky jinde než doma v teple...
Děkuji :)
PS: dnes bude nádherně, snad se trošku baterka i zas přikrmí :D
Edit : Topení se správně v cca 7,00h pustilo, ale koukám že přes noc tam bylo míň (4,5-4,6°C) , mám to nechat asi raději trvale ?
Trvale - asi proto, že než se ten blok baterek ohřeje nad 5°C asi chvilku i trvá.... :fuuu: abych to nějak neničil....
Později, až to bude dodělané a zateplené celé, už by to takhle klesat ani nemělo a topení bude jen sychr, nebo když tam budu já abych nezmrznul...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Ja som take nieco riesil tiez ohrievacom..ale odkedy som zateplil strechu (a trochu aj stare drevenoplechove dvere) tak v tomto obdobi je teplota celkom stabilna..uvidim co bude ked budu vacsie mrazy.Technicku miestnost mam vedla domu a je tam stare okno a aj stare dvere kadial dost pretahuje.Strecha bola zo zaciatku neizolovana - tzn. iba dosky a plech (po prvom roku pribudol polystyren na zateplenie 10cm)...z pivnice tam je len otvor (povodne okno z pivnice) kde ako tak prejde trochu tepla ked sa kuri...
Ale vyzera to ze to je podobne aj u mna kedze pri vonkajsej teplote -5C mas vo vnutri 6C.
Teplota jednej z bateriii zavretej v kovovej skrine.
Teplota regulatora na stene. Ale to je vnutorna teplota regulatora
..ved tam mas aj pracovisko tam nemozes mat zimu 😉
3x GWL SUN-2000G paralelne
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Dnes konečně trošku sluníčko :D
A bude i čím přitápět baterkám :lol::lol::lol:
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Kuchnul jsem starou spirálu TJ-6/4" - protože jsem chtěl vidět detailně - co je uvnitř - protože jiná spirála - NOVÁ - teče - k posr..ní...💩 taková práce 😴
Z pohledu uživatele / zákazníka = vypustím zásobník vody, abych namontoval novou spirálu, namontuju, vše zas rychle napustím, aby byla do večera teplá voda a pak toto...
Ráno nas...aný zase vypouštím, vymontuju, dám zpět záslepku, zase napouštím a scháním info - co s tím.... :hell:
Jakékoliv snahy o reklamace jsou u DZD nulové - dlouhodobě končí nezdarem a já osobně tipuju - že to nesou obecně prodejci na svých bedrech MLČKY a raději to oleželí než další časové výdaje s komunikací, nebo finanční výdaje spojené s odesláním - když to stejně nikam nevede a komunikace časem vyhasne a zůstane to nedořešené....
Takřka monopol na suché spirály a TPK pouzdra - je tak jedinou devizou DZD 😴
Pro mě zklamání ve všech ohledech - už se o reklamace ani nepokouším - posledních pár kusů a s TJ končím :dontknow:
Postupně - silikonové těsnění / spirála / silikonové těsnění / přítlačná podložka / segerovka která to drží přitlačené na silikonové těsnění....
Takže stačí o chlup větší tlak, náhoda, nebo anomálie a voda teče skrz elektrickou část a pokud je to rychlejší, a ne jen pár kapek, jako v případě nového kousku který popisuju, tak se i stihne naplnit bílý dekl vodou a zkratuje.
Co bych řekl...., asi jen to, že jsem rád - že tady mám posledních pár kusů... :oops:
Jsou jiné - podobně drahé - kde je to zavařené / zaletované / a nemůže projít ani kapka - a jediný únik vody může být na závitu 6/4" - stejně to dnes nikdo neopravuje a vyhodí...
Průměr ? Asi jedna z 5-10 reklamace - dnes voda, jindy voda, nebo termostat nevypíná, nebo termostat reaguje ve špatném místě, degradace materiálu dřív než za 2 roky provozu... přehřívání zásobníku atd atd.... řešit to zasunováním kapiláry hlouběji nebo zas naopak zpět... Bože :oops:
Ruce pryč a být vděčný za staré poctivé kousky z dřívějších let, kdy jsem k DZD výrobkům vzhlížel :cry:
Edit: pro potřeby rozborky jsem odříznul flexou zničenou spirálu i jímku pro kapiláry aby zůstala jen ta kulatá destička....
:D :
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Atman »
Keď vieš že je to tesnenie nespoľahlivé, stačí všetky tesniace plochy podmáznuť silikónom a neplniť hneď ale za pár hodín a všetko je OK.
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od jova »
Stalo se mi to samé, spirála po roce začala téct. Kupoval jsem jí z druhé ruky bez dokladu, ofotil jsem tedy alespoň její štítek a poslal s dotazem jako reklamaci výrobci. Postavili se k tomu čelem a zaslali mi spirálu novou. Asi jsem měl kliku.
http://www.jova1.cz/kestazeni/kape3.mp4
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Jova : To jsi měl kliku, buď rád. Štítků už jsem posílal několik. I Spirály. Vždy nějaká výmluva a další požadavky a dotazy. Kdepak, ruce pryč.
Například spirála Regulus nemá žádný problém, lépe se montuje a cena je cca stejná a tu kovovou hlavu má zavařenou v kuse...
:D :
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Posíláš jim totiž nesprávné věci. To, co jim máš poslat, se jmenuje předžalobní výzva:)
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Tak jsem chtěl v další etapě vše předělat a dát všechny panely nový a černý - když jsou tak příznivé cenové nabídky.
:lol::lol: A už sem zase tahám veteš... :lol::lol:
12 x 240Wp po 5Eurech = 2880Wp za 60Eur, podle faktury staří 10let a pár měsíců...
Nu což, tak pak půjdou na plot, na dřevník, na sever, nebo na smeťák... :dontknow:
:D :
Reputace:684
Re: Jirkova FVE
Mĕ se jasnĕ ukazuje, že dobrý plot je lepší jak špatný sklon střechy😃a hlavnĕ se nemusi odmetat😂
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Dagus »
Nepravda. Je vidět že to máš krátce. V létě je to velká mizérie. Respektive jasný pokud má někdo 20kWp plotu, tak jo je to "lepší" než střecha co nikdo nechce ometat. Ale kdo to máme v ideálních podmínkách jih bez stínů 45m plotu?
Reputace:684
Re: Jirkova FVE
Ano v letĕ plot vyrobi cca 50% střechy. V létě máme tolik elektřiny, že nevime co s ni a nikdo jí nechce.Já mám i bez plotu v létě cca 0,5- 1MWh nevyužitých přebytků mĕsíčnĕ.Potřebuji pokrýt řijen-březen a tam je to lepši než moje střecha 10st na jih.
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Dagus píše: ned lis 23, 2025 3:02 pm
Mám stejnou ideu, jako Franta, že v létě je nepodstatné, kolik plot vyrábí a může se vypnout. Je to ,,JEN" podpora na zimu a období dnů kdy je bílá tma... :dontknow:
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Zatím žádný rozdíl, v 8,10 ráno... :D
Edit - 8,25 h - minuta se smetákem nese první ovoce :lol::lol::lol:
Snímek obrazovky_24-11-2025_82519_vrm.victronenergy.com.jpeg (13.53 KiB) Zobrazeno 612 x
:D :
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Mogul »
Ploty se vyplatí. Pokud tedy není mlha, nebo marast. Pak jsou k ničemu stejně jako ty panely, které jsou pod sněhem :-)
Reputace:684
Re: Jirkova FVE
Manželka navrhuje, že dáme na plot pro čumily vánoční svítíci řetěz a cedulku, že naše spaciální panely vyrábí i v noci😂😂
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
To není jenom ,,,pocit" :D i bílá tma neco vyrábí :)
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Uznávám, nepokryje to ani ty mini spotřeby.. :roll:
A baterka dal jen klesá... = chce to víc a víc panelů :D
:D :
Reputace:1079
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Jirkova FVE
Ty uz v tom taky pekne litas ...
Asi bychom se meli jit lecit 😂
Migel
Reputace:382
Re: Jirkova FVE
Veru ze to chce dalsie panely..
Ja som neska rano prepol zase po tyzdni na siet..necham dva dni a prepnem naspet..
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
