FVE s podporou z DS
Reputace: 847
Re: FVE s podporou z DS
U elektromobilu chci vyšší dobíjecí proudy z fv elektrárny - počítám s regulací do nějakých 32A (až vyměním současný jistič 25 A) dle:
1. kolik okamžité energie z FV panelů je k dispozici
2. kolik je k dispozici volného výkonu měničů
3. abych netrápil baterie vysokým vybíjecím proudem.
Čínský "wallbox" je integrovaný v HomeAssistant přes tuya (mám ho přes tuya local, takže nepotřebuje cloud) a umožňuje za dobíjení měnit proud. Ne teda z jedné hodnoty přímo na druhou, ale když nastavím jiný proud, tak na chvíli přestane dobíjet a pak začne na nové hodnotě proudu. Zvažuji jestli v automatizaci pak nesledovat i napětí na wallboxu. Pro detekci případného uvolněného kontaktu a vypnutí dobíjení než někde začnou sršet jiskry.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Podívej se na soft evcc. Umí to milion wallboxu a truhle logiku, aby to něco nepresvihlo nebo vymezovalo to má. Do ha pak jde napojit přímo evcc
Reputace: 847
Díval jsem se na to. Výrobce wallboxu který mám jsem tam nenašel, třeba je to kompatibilní s nějakým jiným. Ale i tak jsem usoudil, že když mám HA, tak raději budu realizovat maximum v něm a když to půjde, tak nebudu instalovat další software okolo. Tuya zařízení nepreferuji, ale je pod nimi snad nejvíc věcí a cenově jsou atraktivní. Pro věci, kterých funkčnost je pro elektrárnu zásadní, dám přednost třeba Shelly.
Reputace: 847
Pár FV panelů je připojených na mppt regulátor EASUN 48100 (100A) a tak jsem doplnil sběr dat do HA pomocí převodníku RS485/TTL na esp32_C3. Na RS485 už ani nedávají konektor, tak se musí pájet. esp32_C3 mám s displejem, tak na něm rotují základní hodnoty.
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: esp32-c3-EASUN
  device_description: "Komunikace s mppt regulátorem EASUN - převodník RS485/TTL + displej SSD1306 na modulu esp32"
  updates: 10s
  tx_pin: GPIO20
  rx_pin: GPIO21
esphome:
  min_version: 2024.6.0
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: '1.0'
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# level: INFO
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
#  manual_ip:
#    static_ip: 192.168.0.76
#    gateway: 192.168.0.1
#    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Esp32-C3-Easun"
    password: "xxxx"
web_server:
 port: 80
captive_portal:
i2c:
   - id: bus_a
     sda: GPIO5
     scl: GPIO6
     scan: true
 #  - id: bus_b
 #    sda: GPIOXX
 #    scl: GPIOXX
 #    scan: true
# Nadefinování několika fontů, ze kterých si budu vybírat pro zobrazení na displeji
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
  - file: "gfonts://Material+Symbols+Outlined"
time:
  - platform: homeassistant
uart:
- id: modbus_serial_port
  tx_pin: ${tx_pin}
  rx_pin: ${rx_pin}
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
modbus:
#flow_control_pin: GPIO2
#send_wait_time: 200ms
  uart_id: modbus_serial_port
  send_wait_time:
    milliseconds: 200
modbus_controller:
- id: easun2
  address: 0x1
  modbus_id: mod_bus_easun2
  command_throttle: 200ms
  setup_priority: -10
  update_interval: ${updates}
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: easun2
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x02,0x00,0x01]
    unit_of_measurement: "V"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.1
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x03,0x00,0x01]
    unit_of_measurement: "A"
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x04,0x00,0x01]
    unit_of_measurement: "W"
    value_type: U_WORD
    name: "easun2_Actual temperature"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x05,0x00,0x01]
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    bitmask: 0xFF00
    name: "easun2_PV array input voltage"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x09,0x00,0x01]
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "easun2_Maximum day power"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0A,0x00,0x01]
    value_type: U_WORD
    name: "easun2_Power day generation"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0B,0x00,0x01]
    unit_of_measurement: "Wh"
    state_class: "total_increasing"
    device_class: "energy"
    value_type: U_WORD
    name: "easun2_Power day consumption"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0C,0x00,0x01]
    value_type: U_WORD
    name: "easun2_Charging status number"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0D,0x00,0x01]
    value_type: U_WORD
    bitmask: 0x00FF
    on_value:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 0;'
          then:
            - text_sensor.template.publish:
                state: "No charge"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 1;'
          then:
                state: "Open charge mode"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 2;'
          then:
                state: "MPPT charge mode"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 3;'
          then:
                state: "Equalizing charge mode"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 4;'
          then:
                state: "Boost charge mode"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 5;'
          then:
                state: "Float charge mode"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 6;'
          then:
                state: "Current limit!!!"
    name: "easun2_Alarm information"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0E,0x00,0x01]
    value_type: U_WORD
    name: "easun2_Total running days"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0F,0x00,0x01]
    value_type: U_WORD
    name: "easun2_Cumulative power generation"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x10,0x00,0x02]
    unit_of_measurement: "kWh"
    value_type: U_DWORD
    name: "easun2_Cumulative power consumption"
    custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x12,0x00,0x02]
    value_type: U_DWORD
binary_sensor:
  - platform: template
    name: "easun2_Alarm Batt Vol higher than ODRV"
    entity_category: diagnostic
    lambda: |-
      uint16_t alarm = id(easun2_alarm_information).state;
      if (alarm & 0x0001) {  // místo bitRead(alarm, 0)
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Batt Vol smaller than ODRV"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0002) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Batt higher than ARV"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0004) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Long press load btn"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0008) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Lover load power"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0010) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Controller temp lowed to OT ret val"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0020) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Ambient temp lowed to OT ret val"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0040) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Power lowed to return value"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0080) {
        return true;
      } else {
        return false;
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0100) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Batt lowed to OV return value"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x0200) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm PV reversed polarity"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x1000) {
        return true;
      } else {
        return false;
    name: "easun2_Alarm Batt reversed polarity"
    lambda: |-
      if (alarm & 0x2000) {
        return true;
      } else {
        return false;
text_sensor:
    name: "easun2_Charging status text"
button:
  - platform: restart
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    i2c_id: bus_a
    model: "SSD1306 72x40"
    #reset_pin: D2
    address: 0x3C
#za lambda se píše kód přímo v C. V tomto případě se na displeji střídá několik hodnot (čas, teplota, tlak, vlhkost)
    lambda: |-
          switch (id(page))
            case 1:
              it.strftime(5, 12, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%H:%M", id(esptime).now());
              break;
            case 2:
              if (id(easun2_charging_power).has_state())
                it.printf(5, 16, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fW", id(easun2_charging_power).state);
              break;
            case 3:
              if (id(easun2_pv_input_voltage).has_state())
                it.printf(5, 20, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fV FV", id(easun2_pv_input_voltage).state);
              break;
            case 4:
              if (id(easun2_charging_current).has_state())
                it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1fA", id(easun2_charging_current).state);
              break;
            case 5:
              if (id(easun2_power_day_generation).has_state())
                it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fWh", id(easun2_power_day_generation).state);
              break;
globals:
- id: page
  type: int
  initial_value: "1"
# cyklus zajišťující v 2s intervalech zobrazení jednotlivých hodnot
interval:
- interval: 2s
  then:
    - lambda: |-
        id(page) = (id(page) + 1);
        if (id(page) > 5) {
          id(page) = 1;
Reputace: 847
S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.
Reputace: 847
12 kWh včerejšího slunce se zhodnotilo v několik kil uzeného.
Reputace: 847
Protože je elektromobil MG 4 téměř stále online, sbírá z něj Home assistant kromě dalších dat i udávané SOC a udávaný dojezd:
Mezi nimi je pak nějaký takovýto vztah (Grafana - graf XY):
Není to přímka, za chladného počasí se baterie a i osádka vozu musí ohřívat a pak je udávaný dojezd nižší. Má na to vliv i způsob jízdy a i délka trasy (ohřev probíhá hlavně na začátku jízdy).
Reputace: 847
Slunce už moc nebude, tak se dá podívat, jak to v tomto roce po měsících s fotovoltaikou vypadá:
A třeba se podívat, kolik energie (v kWh nebo i Ah) prošlo přes baterie:
(Grafy jsou z Grafana, data z influxDB a HomeAssistant - první instalace všeho kdysi zopakována "opičkou" podle návodu na HA workshop)
Reputace: 847
Po baráku máme několikeré nástěnné hodiny řízené signálem DCF. S fotovoltaikou se zvýšilo všemožné rušení a občas se některé hodiny rozhodí. Pro synchronizaci je musím vzít ven dál od baráku, kde se za pár minut srovnají.
Našel jsem alternativu - hodinový strojek se synchronizací přes wifi. Strojek je v jednom rozměru větší než obvyklé strojky a tak nemusí pasovat do každých hodin. Jednou denně se připojí na wifi a provede synchronizaci. Je tichý a v noci zastavuje vteřinovku, aby šetřil baterii. Zatím tak mám osazeny troje hodiny.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Zajímavý, nebyl by lepší spíš Opakovač signálu Dcf když už člověk má v celým baráku dcf hodiny
Udělat z 2x tohoto
https://a.aliexpress.com/_Ey5FrIk
Protože ty hodiny kompletní z Lidlu dejv stojí 199 v akci A pokud je to na wifi a tužkovou baterku dokonce dvě tak to asi dost žere tu baterku a nevejde se…
Reputace: 881
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Opakovac DCF je striktne zakazany.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
