FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování a provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokrývá spotřebu během vysokého tarifu a využívá baterie pro ukládání energie. Autor sdílí zkušenosti s výkonem panelů, vlivem sněhu na výrobu, a řešením problémů s teplotními čidly v bateriových systémech JK-BMS. Součástí jsou i reálná data o spotřebě a výrobě elektřiny za rok 2025 a tipy na optimalizaci systému.
- Reputace: 896
Re: FVE s podporou z DS
U elektromobilu chci vyšší dobíjecí proudy z fv elektrárny - počítám s regulací do nějakých 32A (až vyměním současný jistič 25 A) dle:
1. kolik okamžité energie z FV panelů je k dispozici
2. kolik je k dispozici volného výkonu měničů
3. abych netrápil baterie vysokým vybíjecím proudem.
Čínský "wallbox" je integrovaný v HomeAssistant přes tuya (mám ho přes tuya local, takže nepotřebuje cloud) a umožňuje za dobíjení měnit proud. Ne teda z jedné hodnoty přímo na druhou, ale když nastavím jiný proud, tak na chvíli přestane dobíjet a pak začne na nové hodnotě proudu. Zvažuji jestli v automatizaci pak nesledovat i napětí na wallboxu. Pro detekci případného uvolněného kontaktu a vypnutí dobíjení než někde začnou sršet jiskry.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Podívej se na soft evcc. Umí to milion wallboxu a truhle logiku, aby to něco nepresvihlo nebo vymezovalo to má. Do ha pak jde napojit přímo evcc
- Reputace: 896
Díval jsem se na to. Výrobce wallboxu který mám jsem tam nenašel, třeba je to kompatibilní s nějakým jiným. Ale i tak jsem usoudil, že když mám HA, tak raději budu realizovat maximum v něm a když to půjde, tak nebudu instalovat další software okolo. Tuya zařízení nepreferuji, ale je pod nimi snad nejvíc věcí a cenově jsou atraktivní. Pro věci, kterých funkčnost je pro elektrárnu zásadní, dám přednost třeba Shelly.
- Reputace: 896
Pár FV panelů je připojených na mppt regulátor EASUN 48100 (100A) a tak jsem doplnil sběr dat do HA pomocí převodníku RS485/TTL na esp32_C3. Na RS485 už ani nedávají konektor, tak se musí pájet. esp32_C3 mám s displejem, tak na něm rotují základní hodnoty.
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: esp32-c3-EASUN
device_description: "Komunikace s mppt regulátorem EASUN - převodník RS485/TTL + displej SSD1306 na modulu esp32"
updates: 10s
tx_pin: GPIO20
rx_pin: GPIO21
esphome:
min_version: 2024.6.0
name_add_mac_suffix: false
project:
version: '1.0'
esp32:
board: esp32-c3-devkitm-1
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# level: INFO
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
# manual_ip:
# static_ip: 192.168.0.76
# gateway: 192.168.0.1
# subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Esp32-C3-Easun"
password: "xxxx"
web_server:
port: 80
captive_portal:
i2c:
- id: bus_a
sda: GPIO5
scl: GPIO6
scan: true
# - id: bus_b
# sda: GPIOXX
# scl: GPIOXX
# scan: true
# Nadefinování několika fontů, ze kterých si budu vybírat pro zobrazení na displeji
font:
- file: "gfonts://Roboto"
- file: "gfonts://Material+Symbols+Outlined"
time:
- platform: homeassistant
uart:
- id: modbus_serial_port
tx_pin: ${tx_pin}
rx_pin: ${rx_pin}
baud_rate: 9600
stop_bits: 1
modbus:
#flow_control_pin: GPIO2
#send_wait_time: 200ms
uart_id: modbus_serial_port
send_wait_time:
milliseconds: 200
modbus_controller:
- id: easun2
address: 0x1
modbus_id: mod_bus_easun2
command_throttle: 200ms
setup_priority: -10
update_interval: ${updates}
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: easun2
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x02,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "V"
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 2
filters:
- multiply: 0.1
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x03,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "A"
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.01
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x04,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "W"
value_type: U_WORD
name: "easun2_Actual temperature"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x05,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "°C"
value_type: U_WORD
bitmask: 0xFF00
name: "easun2_PV array input voltage"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x09,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "easun2_Maximum day power"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0A,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Power day generation"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0B,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "Wh"
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
value_type: U_WORD
name: "easun2_Power day consumption"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0C,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Charging status number"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0D,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
bitmask: 0x00FF
on_value:
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 0;'
then:
- text_sensor.template.publish:
state: "No charge"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 1;'
then:
state: "Open charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 2;'
then:
state: "MPPT charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 3;'
then:
state: "Equalizing charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 4;'
then:
state: "Boost charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 5;'
then:
state: "Float charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 6;'
then:
state: "Current limit!!!"
name: "easun2_Alarm information"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0E,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Total running days"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0F,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Cumulative power generation"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x10,0x00,0x02]
unit_of_measurement: "kWh"
value_type: U_DWORD
name: "easun2_Cumulative power consumption"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x12,0x00,0x02]
value_type: U_DWORD
binary_sensor:
- platform: template
name: "easun2_Alarm Batt Vol higher than ODRV"
entity_category: diagnostic
lambda: |-
uint16_t alarm = id(easun2_alarm_information).state;
if (alarm & 0x0001) { // místo bitRead(alarm, 0)
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt Vol smaller than ODRV"
lambda: |-
if (alarm & 0x0002) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt higher than ARV"
lambda: |-
if (alarm & 0x0004) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Long press load btn"
lambda: |-
if (alarm & 0x0008) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Lover load power"
lambda: |-
if (alarm & 0x0010) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Controller temp lowed to OT ret val"
lambda: |-
if (alarm & 0x0020) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Ambient temp lowed to OT ret val"
lambda: |-
if (alarm & 0x0040) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Power lowed to return value"
lambda: |-
if (alarm & 0x0080) {
return true;
} else {
return false;
lambda: |-
if (alarm & 0x0100) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt lowed to OV return value"
lambda: |-
if (alarm & 0x0200) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm PV reversed polarity"
lambda: |-
if (alarm & 0x1000) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt reversed polarity"
lambda: |-
if (alarm & 0x2000) {
return true;
} else {
return false;
text_sensor:
name: "easun2_Charging status text"
button:
- platform: restart
display:
- platform: ssd1306_i2c
i2c_id: bus_a
model: "SSD1306 72x40"
#reset_pin: D2
address: 0x3C
#za lambda se píše kód přímo v C. V tomto případě se na displeji střídá několik hodnot (čas, teplota, tlak, vlhkost)
lambda: |-
switch (id(page))
case 1:
it.strftime(5, 12, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%H:%M", id(esptime).now());
break;
case 2:
if (id(easun2_charging_power).has_state())
it.printf(5, 16, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fW", id(easun2_charging_power).state);
break;
case 3:
if (id(easun2_pv_input_voltage).has_state())
it.printf(5, 20, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fV FV", id(easun2_pv_input_voltage).state);
break;
case 4:
if (id(easun2_charging_current).has_state())
it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1fA", id(easun2_charging_current).state);
break;
case 5:
if (id(easun2_power_day_generation).has_state())
it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fWh", id(easun2_power_day_generation).state);
break;
globals:
- id: page
type: int
initial_value: "1"
# cyklus zajišťující v 2s intervalech zobrazení jednotlivých hodnot
interval:
- interval: 2s
then:
- lambda: |-
id(page) = (id(page) + 1);
if (id(page) > 5) {
id(page) = 1;
- Reputace: 896
S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.
- Reputace: 896
12 kWh včerejšího slunce se zhodnotilo v několik kil uzeného.
- Reputace: 896
Protože je elektromobil MG 4 téměř stále online, sbírá z něj Home assistant kromě dalších dat i udávané SOC a udávaný dojezd:
Mezi nimi je pak nějaký takovýto vztah (Grafana - graf XY):
Není to přímka, za chladného počasí se baterie a i osádka vozu musí ohřívat a pak je udávaný dojezd nižší. Má na to vliv i způsob jízdy a i délka trasy (ohřev probíhá hlavně na začátku jízdy).
- Reputace: 896
Slunce už moc nebude, tak se dá podívat, jak to v tomto roce po měsících s fotovoltaikou vypadá:
A třeba se podívat, kolik energie (v kWh nebo i Ah) prošlo přes baterie:
(Grafy jsou z Grafana, data z influxDB a HomeAssistant - první instalace všeho kdysi zopakována "opičkou" podle návodu na HA workshop)
- Reputace: 896
Po baráku máme několikeré nástěnné hodiny řízené signálem DCF. S fotovoltaikou se zvýšilo všemožné rušení a občas se některé hodiny rozhodí. Pro synchronizaci je musím vzít ven dál od baráku, kde se za pár minut srovnají.
Našel jsem alternativu - hodinový strojek se synchronizací přes wifi. Strojek je v jednom rozměru větší než obvyklé strojky a tak nemusí pasovat do každých hodin. Jednou denně se připojí na wifi a provede synchronizaci. Je tichý a v noci zastavuje vteřinovku, aby šetřil baterii. Zatím tak mám osazeny troje hodiny.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Zajímavý, nebyl by lepší spíš Opakovač signálu Dcf když už člověk má v celým baráku dcf hodiny
Udělat z 2x tohoto
https://a.aliexpress.com/_Ey5FrIk
Protože ty hodiny kompletní z Lidlu dejv stojí 199 v akci A pokud je to na wifi a tužkovou baterku dokonce dvě tak to asi dost žere tu baterku a nevejde se…
Udělat z 2x tohoto
- Reputace: 925
Opakovac DCF je striktne zakazany.
- Reputace: 896
Ten modul je pravděpodobně DFC přijímač. Těžko říct, jestli by v zašuměném prostředí něco vyřešil.
Hledal jsem alternativu třeba přijímače časového signálu vysílaného některými rádii v rámci RDS - marně.
U řady digitálních wifi drobností (třeba esp32) si člověk dá čas automaticky. Ale pro analogové hodiny to téměř neexistuje. Teda existuje to pro "luxusní" verze a pak je lepší si pořídit ty z LIDL a vyměnit strojek.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Myslel jsem to tak že když spojíš dva dohromady a z toho druhého uděláš vysílač, ale RF nerozumím, navíc to asi není optimální řešení a asi ne úplně legální vysílat na této freq…
Nešlo by jenom vytáhnout ven anténu z původního strojku? Anebo tam máš brutální rádiosmog,?
Ostatně, může to být i pasivní anténa venku, kabel, a anténa vevnitř. Takže jen můstek, možná se zesilovačem
Sig. nabereš venku a šíříš ho jen ve své neveřejné budově.
- Reputace: 925
Ne, cokoliv tohle je s tim DCF zakazane. Nesmi se to proste vysilat, a je jedno, jestli pasivne nebo aktivne.
- Reputace: 303
Nemůžeš to dělat protože ty impulzy musí být přesné na sekundu a vysíláním by jsi rušil hodně do okolí!
Jediné co můžeš vylepšit anténu pro lepší příjem, většinou je tam feritová tak jak měly rádia na SW vlnách.
A nebo anténu zrušit a dát tam ESP32 který se připojí k internetu a bude na vstup toho IO co zpracovává signál z DCF ty impulzy generovat.
Problém ale bude že tam bude jeden IO který nebude mít vstup DCF signálu ale přímo připojenou anténu.
Pak jedině tím ESP32 řídit přímo krokový motorek hodin.
- v600
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Tohle řeším pořád v kamenném domě s metrovými stěnami a malými okny...Nemůžeš to dělat protože ty impulzy musí být přesné na sekundu a vysíláním by jsi rušil hodně do okolí!
Jediné co můžeš vylepšit anténu pro lepší příjem...
(A to je ještě celý dům pod útokem datového pojítka 60GHz "Wigig", vzdušný spoj vede asi 50 m nad naším domem, zarušení je takové, že třeba BT funguje tak do 3 metrů a bezdrátové teploměry a jiné blbiny nefungují vůbec žádné...)
V jedněch hodinách jsem rozlousknul strojek, na feritovou anténu natočil několik závitů izolovaného drátku a nechal ho kus volně viset pod hodinami. Pomohlo to.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- Reputace: 303
Ono někdy stačí tu anténu nasměrovat na vysílač - tak jak jsi otáčel rádiem.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/DCF77 takže směr na Frankfurt nad Mohanem.
- Reputace: 896
U mě to jsou rovněž silné kamenné zdi. A na střeše fv panely. Proto je DCF spolehlivé tak na 99%. Ale i to jedno procento začne vadit. Při změně času letní/zimní musím tak polovinu hodin odnášet ven pro synchronizaci. A pak některé jdou dobře, jiné jdou ale nechytí signál tak se začínají o kousek rozcházet. A jiné při ztrátě signálu dají ručičky na 12:00 a čekají jestli s nimi něco provedeme. Však jsem to sem dával jak ta synchronizace pak vypadá: viewtopic.php?p=164761&hilit=hodiny#p164761
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Navod https://g.co/gemini/share/12265663683acipis píše: ned lis 23, 2025 3:25 pmNe, cokoliv tohle je s tim DCF zakazane. Nesmi se to proste vysilat, a je jedno, jestli pasivne nebo aktivne.
“Ano, pasivní retranslace DCF77 je zcela legální.
U pasivního systému (bez napájení/zesilovače) se nemusíte obávat žádného postihu ze strany ČTÚ (Český telekomunikační úřad) ani nikoho jiného.
Zde jsou důvody, proč je to bezpečné a legální: “
Akorát nemám osciloskop takže jedině zkusit omotat tu původní cívku kusem drátu
Kostěj
- Reputace: 110
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Že vás ty hodiny baví. Postarší velké hodiny s kyvadlem začaly zlobit. Promazáno, poštelováno, za rok zase. Předcházeli se, pozdily se, dle nálady a teploty v místnosti. Tak jsem na Hodinky-sperky.cz objednal strojek s fake kyvadlem (300Kč, udávána německá výroba) a během večera strojek vyměnil. Je stejně velký, 1.5V, za půl roku, co je sleduju, je rozdíl nepozorovatelný, pod půl minuty. A 2x ročně přetočím ručičky, je to 15 vteřin práce včetně otevření a zavření hodin, točí se přímo za ručičky. A to proto, že ta meteostanice s DCF hodinama se srovnala s letním časem někdy až za měsíc, a to i v době, kdy jsem FVE ještě neměl. Uznávám ale, že ty WiFi hodiny zní zajímavě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, Radar a 1 host
