Jablotron JA-SOL 2,5
- Reputace: 884
Re: pouze ohřev TUV
Vydrž, jdu to teprve rozbalit.
Ale provoz nevyzkouším, nemám kde ...
- Reputace: 884
Re: pouze ohřev TUV
Fotografie, piste, co mam jeste vyfotit.
Vecer to pak presunu do noveho vlakna.
kyocera
- Reputace: 362
Re: pouze ohřev TUV
Podle fotek obsahuje zvyšující DC-DC měnič. Pak by funkce mohla být taková, že od DC napětí 120V panelů , DC-DC měnič začne pracovat a do meziobvodu dodává cca DC360V , tedy potřebné napětí k vytvoření sinus 230V. Dále tam vidím dolnofrekvenční propust na odfiltrování PWM a
dále vidím filtr na potlačení souhlasného rušení. Jak jsem přišel na to, že od DC 120V začně měnič DC-DC pracovat ? Ten udaj je uvedený v popisu.
Nicméně jádra cívek jsou hubená, aby se spotřebovalo málo mědí a tradičně se spoléhá na ofukování vzduchem co je zdarma.
Ztraty v DC - DC měniči i přepínací ztráty v H můstku modulací sinus nejsou zanedbatelné, proto fukary. H můstek bude umístěný na dlouhém chladiči.
Pokud se udělá klasický regulátor MPPT na ohřev vody s výstupním obdélníkem 50Hz a vyberou se velmi kvalitní tranzistory s malým Rdson, a přepínáním 50Hz talk bude stačit velice malý pasivní chladič bez ofukování. Vše bude jen vlažné .Tedy vyšší účinnost.
Ale je to hračka a není drahá a tak si jeden kousek příští týden asi také na hraní koupím i když to nepotřebuji. A podle popisu ani nemá měření kWh, ani
nejde nic nastavit, jen se na displeji dá několik věcí zkontrolovat, nebo displech hází čísla jako chybové hlášky. Klasický měnič s obdélníkem
se dá na DC napětí připojovat se zátěží , stejně tak vypínat. Tenhle stroj má v popisu omezení co se smí a nesmí udělat.
Když se to objevilo jako novinka, prodejní cena byla 12tis.Kč. Soused loni v létě kupoval za 6tis.Kč a nyní je výprodej pod výrobní cenu.
Naposledy upravil(a) kyocera dne pát lis 21, 2025 4:59 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 884
Re: pouze ohřev TUV
Podle té 4. fotky, kde jsou popisky BAT+ a -, to opravdu vypadá jako překopaný obyčejný HV měnič, jak tu někdo psal.
Napište si, co mám ještě vyfotit, ať to mohu zašroubovat nebo za chvíli ztratím šroubky
- Reputace: 158
Re: pouze ohřev TUV
To je schovaný zespodu nebo toho půlka chybí?
- Reputace: 884
Re: pouze ohřev TUV
Zespodu toho take moc neni.
- Reputace: 259
Re: pouze ohřev TUV
Ty baterky jsou napsaný / asi zapomenutý / i v tom popisu na webucipis píše: pát lis 21, 2025 4:44 pmPodle té 4. fotky, kde jsou popisky BAT+ a -, to opravdu vypadá jako překopaný obyčejný HV měnič, jak tu někdo psal.
Napište si, co mám ještě vyfotit, ať to mohu zašroubovat nebo za chvíli ztratím šroubky![]()
Ale těch zajimavostí tam je koukám víc...
Díky za fotky
U mě se mezitím povedla registrace = už taky vidím cenu
- Reputace: 286
Re: pouze ohřev TUV
Díky za fotky.
Já ten svůj ještě nemám.
Jak je to prosím s nějakou tou pečetí, jak tady bylo inzerováno?
- Reputace: 884
Re: pouze ohřev TUV
Trochu jsem ji rozmazal prstama pri odlepovani, lepidlo je asi videt, kde zustalo.
- Reputace: 286
Re: pouze ohřev TUV
A přišla s tím nějaká jiná dokumentace než ten mizerný popis, co je na webu?
Není tam nějaká zmínka co je na těch konektorech?
Někde psali, že to má mít RS232 pro diagnostiku. Je to tam někde patrné?
Dost by mě potěšilo, kdyby to mělo aspoň možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí.
Vstup pro teplotní čidlo tam asi nebude.
Dát čidlo na nějakou destičku s ESP32 nebo něčím jiným není problém.
Bylo by ale fajn mít pak možnost podle toho čidla bojler vypnout nebo zapnout, aby se tím nemusel trápit mechanický termostat.
Ten by zůstal jen jako druhý havarijní.
Díky.
Díky.
- Reputace: 884
Re: pouze ohřev TUV
Jen dve oboustranne A4 toho, co se da stahnout z netu, plus prohlaseni o shode.
- dipos
- Reputace: 15
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: pouze ohřev TUV
Takže jak bylo řečeno Cipis to přetáhne do nového vlákna a skupinové testy mohou být zahájeny.
- dipos
- Reputace: 15
Re: pouze ohřev TUV
Tak gratuluji k úspěšnému zakoupení a nyní očekáváme, že nás seznámíš s výsledky tvého výzkumu, neboť Tě považuji z největšího odborníka na ohřívání vody.JirkaE píše: pát lis 21, 2025 6:10 pm
Ty baterky jsou napsaný / asi zapomenutý / i v tom popisu na webu![]()
Ale těch zajimavostí tam je koukám víc...![]()
Díky za fotky
U mě se mezitím povedla registrace = už taky vidím cenujdu objednat
- Reputace: 654
Re: pouze ohřev TUV
Ak by bolo treba odborníka na odber teplej vody, môžem poslať manželkuneboť Tě považuji z největšího odborníka na ohřívání vody
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
To je nějaká komunikace nebo konektor od displeje na té fotce?cipis píše: pát lis 21, 2025 6:55 pmJen dve oboustranne A4 toho, co se da stahnout z netu, plus prohlaseni o shode.
- Reputace: 884
Re: Jablotron JA-SOL 2,5
OT!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], JirkaE a 1 host
