❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
V tomto tématu se dozvíte, jak využít 3kW klimatizační jednotku k rychlému přitápění v zimě a proč je často efektivnější než klasické tepelné čerpadlo. Diskuze obsahuje reálné zkušenosti s provozem, spotřebou energie a srovnání nákladů. Praktické rady a ukázky, kdy se vyplatí klimatizace jako zdroj tepla v chladném období.
horamil
Reputace: -1
Lokalita: Říčany
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od horamil »
Může klimatizace v zimě opravdu topit – nebo alespoň efektivně přitápět?
V 1. díle série se podíváme na to, jak využívám svou 3kW klimatizační jednotku nejen v létě na chlazení, ale také v zimě na rychlé zvýšení teploty v obytné místnosti.
👉 V tomto videu ukazuju:
Venkovní multisplitovou jednotku pro dvě místnosti a vnitřní 3kW jednotku, která v létě spolehlivě chladí a na podzim, v zimě a na jaře přitápí.
Proč je klimatizace rychlejší než tepelné čerpadlo, když potřebuji zvednout teplotu o 1–1,5 °C ?
Grafy skutečných teplot v místnosti a jejich gradient
tabulku reálné spotřeby energie za den, měsíc i rok
🔍 Dozvíte se:
kdy se vyplatí použít klimatizaci místo tepelného čerpadla
kolik to stojí v kWh
proč klimatizace zvládne místnost vyhřát za 30 minut, zatímco TČ do radiátorů by potřebovalo hodiny
že takto přitápím jen jednu velkou místnost (~70 m²) a řídím to ručně
🎬 Ve 2. díle navštívíme dům, kde soused už třetí sezónu vytápí celý dům klimami, řízenými plně přes Home Assistant. To nechcete minout! :D
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: ❄️🔥 Topení klimatizací v zimě? Ano! Jak přitápím 3kW jednotkou rychleji než TČ!
Nový příspěvek od unicast »
Klimatizace není rychlejší než tepelné čerpadlo, protože klimatizace je tepelné čerpadlo 😃
A jak rychle klimatizace tu místnost vyhřeje, tak rychle ta místnost taky vystydne, protože se prohřeje jen vzduch, ale zdi už tak moc ne a akumulace toho tepla bude velmi malá. Takže ano, topit může, ale pokud to má jet jen z FV, tak to má hodně velké limity. Něco to ušetří, ale má-li to být primární zdroj tepla, tak to je potřeba krmit převážně elektřinou z DS.
Reputace: 302
Tak já jsem si pořizoval teď dvě klimatizace ASH-09BIS2/W.
Důvod proč mám dvě nezávislé je ten že tento model umí topit do -30°C.
A první zkušenosti:
Zatím běží pořád pouze 1 kus kdy na noc se sníží teplota, ventilátor je na stabilní rychlost.
Zatím dle zkušeností se to neoplatí vypínat.
Tepelné čerpadlo nahřívá zásobník a z toho potom radiátory, takže ve výsledku to bude pomalejší, ale když to nebudeš vypínat........
Teplo z radiátorů či od kamen - krbu je o něco lepší protože zařízení i sálají, ale klimatizace ne ta ohřívá vzduch přes celkem malý radiátor takže to fouká teplý vzduch, a ten je samozřejmě teplý, ale stěny se od něho ohřívají hůře.
Takže topit tím jde uvidíme jak přituhne zda se to oplatí, v záloze je plynový kotel a v kuchyni kamínka :D
Prostě topit budu co bude vycházet lépe.....
PS. Kouknul jsem na video až teď a koukám jak puk že je o ničem když mu barák vytápí tepelné čerpadlo vzduch -> voda a on je má pouze na přihřívání jak je mu zima......
Moje na vytápění přízemí sežere denně asi kolem 10kWh.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Ja som kupil Marvin no a trosku lutujem ze som tiez nesiel do Specteum Plus. Mam 5kW a teda je to zbytocne vykonne, pouzivam to stale na najnizsom stupni ventilatora. klima ma moznost limitacie max. vykonu, bohuzial po vypnuti si toto nepamata a treba to nastavovat opat ::facepalm::
je ju pocut aj na najslabsom takze v noci to trochu rusi.
rezim spanok utlmi vonkajsiu jednotku takze je naozaj tichucka ale zas viac namrza...
Marvin je pisany do -25°C, som zvedavy co to bude robit ked pridu vacsie mrazy
Reputace: 302
Tak vnitřní jednotka má taky režim spánku, ale zatím jsem v ložnici ji nezapnul a běží v obýváku kde mám ventilátor na 2 stupeň (normálních má 5 stupňů a ty další 2 budou asi na spánek) to je rozumné aby to moc nehučelo, na 1 to pomalu není slyšet - klidně bych u toho mohl spát.
AUTO zjišťuji že asi není to pravé ořechové.
Taky jsem zvědav jak se to bude chovat jak začne mrznout o kolik se zvedne spotřeba atd.....
Jediné co jsem musel řešit je odvod kondenzátu z venkovní jednotky, musel jsem zadělat díru která je u stěny a přidělat hadici na odvod do předu na začátek konzole. (Vše jsem měl jako příslušenství v balení.)
Protože když to tam nebylo tekl kondenzát moc u stěny a začal mě moc máčet barák :-(
A při větru mi jedna vnitřní jednotka začala pískat, tak jsem musel vývod hadice pro kondenzát zastřihnout šikmo.
Ale zatím spokojenost.
klimatizace_venkovni_pohled
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
“ Zatím dle zkušeností se to neoplatí vypínat. “
A to jste měřil jakým způsobem?
Protože selskym rozumem mi vychází, a můžu se plést protože je to je jenom domněnka, Že v noci když je mráz nebo nejnižší teplota za 24h tak ta účinnost bude nejnižší.
Viděl jsem pár tabulek, kde jsou nějaké teploty vnitřek, vnějšek, COP…
Tedy nejspíš by se mohlo víc vyplatit v době kdy je venku nejvyšší teplota, mírně zvýšit výkon, protože i účinnost by měla být vyšší a tedy i výnos (COP), nebo snad ne?
A co teprve odmrazováni?
Nebo doporučujete nechat i přes noc běhat TČ, ve zděné stavbě, kde je naakumulováno? Existuje na to nějaké větší studie či testy?
A taky, na noc má být nižší teplota než přes den pobytová, není to moc zdraví mít na noc teplo
Reputace: 302
Tak tepelné čerpadlo vzduch voda je něco jiného jak vzduch vzduch.
Jinak samozřejmě na noc máme nastavenou nižší teplotu.
A jak to měřím, normální elektroměr co je na přívodu klimatizace.
Jak začalo být pod nulou spotřeba vzrostla na 15kWh/den.
U mé je účinnost do -10°C v rozumné mezi pak to začíná padat prudčeji.
Reputace: 446
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ono si to musi asi kazdy zkusit podle sveho baraku a tepelka. Muze se ti stat, ze kdyz to nechas bezet celou noc, nepojede na plno, vyparnik nenamrzne a bude to ok. Naopak to vypnes, rano se to zapne na plno a namrzne to behem chvilky a bude kazdou chvilku delat defrost
Reputace: 302
Tak zatím nic nezamrzá, právě jsem se chodil dívat.
Ale defrost nějaký probíhá ale krátce snad pouze minutu.
Jinak kompresor má mít příkon 1500W, ale za provozu zatím bere kolem 600-800W pouze špičky někdy jsou kolem 1000W.
Uvidíme jak bude větší zima.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Jsi psal @Soban ze máš do -30°C, takže kolik jich celkem máš, tři?
Podle mě to jsou zavádějící údaje pro laiky, rozhodující je podle mě SCOP a tabulka s těmi daty, ktera se (u některých výrobců?) dost těžko shání…
Pokud výrobce píše do -30, tak to buď kecá nebo by to museli být A++++ ?
Protože co mám já tak tuším že tam je “do -25” a má A+++ (SCOP 5,1).
Ale jak říkám, já bych s tím moc za mrazu Netopil a spíše to vohulil (do optimálního výkonu) V době největší teploty venku… ale teď jsou tozdíly jen 7° den/noc tak nevim
k tomu je dobrá tabulka - aby člověk tak trochu věděl jak se to chová (třeba právě v těch -30°C - tak to by mě fakt zajímalo účinnost COP, když budeš uvnitř topit na 24)
Reputace: 302
Mám dva kousky - viz foto dříve.
Topení je psáno do -30°C a dle servisního manuálu účinnost klesá rychleji od těch -10°C aspoň co jsem vyčetl.
SCOP to má 5,1
romanf
Reputace: 33
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
odkedy mam FVE a klimu v kazdej izbe tak plynovy kotol sluzi iba ako zaloha. U nas v BA kraji je v poslednych rokoch v zime stale okolo nuly, vyrazne mrazy prakticky nemame. Klima v pohode zvlada vykurit barak
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Romanf : jaky model Daikina mas?
Tam ti to ukáže spotřeba / tepelný výkon
Ale asi jenom pro aktuální měsíc co? A s tou spotřebou možná kecá, přes externí měřák jsem naměřil víc
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Soban : Sinclair Spectrum Plus má papírových SCOP 5,1 (jiný model Sinclair neznám s A+++)
Tak nám to popiš jak se to chová, taky jsem tento model zvažoval, dej info k té aplikaci a tabulku ze servisního manuálu
romanf
Reputace: 33
Lokalita: BA-SC
Kajap píše: pát lis 21, 2025 12:34 pm
toto konkrétne je obývačka a tam je RXP50N + FTXP50N
trochu mi na tej vnútornej 5kW vadí že aj na minimálnych otáčkach je ventilátor počuť
na druhom podlaží mám split 1+3 , tam sú vnútorné jednotky 2kW a tie v noci absolútne nepočujem, nemám problém pod tým spať
Reputace: 302
Chcete data tak tady jsou.....
Štítek vnitřní jednotka
Štítek venkovní jednotka
KATALOG SINCLAIR SPECTRUM PLUS split.pdf
Katalog spectrum plus
(388.73 KiB) Staženo 27 x
spectrum_plus_series.pdf
Servisní manuál
(16.13 MiB) Staženo 39 x
Tak od jaké teploty se to nehodí provozovat že už by COP kleslo k 1 ?
Výkon invertoru
Výkon invertoru
Výkon invertoru tady je vidět jaký má klimatizace odběr, ty tlusté špičky jsou když se zapne bojler, tenké od klimatizace, když se klimatizace vypne tak je tam nějaký odběr baráku.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Romanf: a jak to vyhodnocuješ zpětně - Není pro obývák 5 kW až moc? 3,5 kW by nejspíš měl větrák s nižším akustickým tlakem.
Ja jsem tehdy šel do co nejvyšší účinnosti a co nejmenšího průtoku vzduchu takže jsem dal Perferu A+++ (ty máš Comforu a jen A+) a uživatel hlásí spokojenost.
Cenu snad raději ani nebudu psát protože někdo by puknul závisti jak jsem vyřešil BJ 80m2 ze se to do roka splatilo :-) právě mi totiž došla faktura za odběrné místo :-)
Ps: samozřejmě že se to nezaplatí s tím know-how co jsem musel vytvořit a nastudovat, počítal jsem, že to uplatním na dalších místech, což je nyní od 1. listopadu u ledu :-)
Ale závěr zatím je, že bych do nižšího než A+++ nešel. A to se bavím o nezateplených bytových domech, tedy asi jiný vzorek domácností než zde většina bude řešit.
Naposledy upravil(a) Kajap dne pát lis 21, 2025 2:26 pm, celkem upraveno 1 x.
romanf
Reputace: 33
Lokalita: BA-SC
dnes by som už do 5kW vnútornej jednotky nešiel
wattman
Reputace: 12
Nový příspěvek od wattman »
Soban píše: pát lis 21, 2025 1:50 pm
Ahoj, to cyklovani po pulnoci je z duvodu stazeni teploty a otacek ventilatoru?
Reputace: 302
Na noc pouze snížíme teplotu, ventilátor je stabilně na 2 rychlost, to je přijatelné jak pro hluk tak foukání tepla (zatím).
AUTO se neosvědčilo možná jak začne víc mrznout? Protože chvílemi běží na max pak spadne na min a po chvíli se vypne a za chvíli zase - moc to cikluje na auto.
Mám dva kusy v ložnici a obývák, v ložnici je zatím stabilně vypnutá a komplet vše vytápí ta obýváková a fouká i do kuchyně.
