UPS Altron
Nabízí se starý UPS Altron zhruba 15 let, umístěný v Kladně, rozdělený do dvou beden s 12V olověnými bateriemi, jištěním a transformátory. Plán je zařízení rozebrat a recyklovat materiály jako olovo, měď a železo. Diskutuje se také o možném využití transformátorů a součástek, přičemž moderní náhrady baterií jsou lehčí a efektivnější. Součástky jako kabely a jističe jsou k dispozici, základní desky a měď budou prodány do výkupu.
VEmartin
- Reputace: 2
UPS Altron
Pokud by někdo velkou náhodou využil nějaké součástky.
UPS Altron, stáří asi 15 let. Kladno.
Dvě bedny, součástí jedné jsou 12 V Pb baterie (na likvidaci), jištění, transformátory, propojovací tlusté kabely...
Plán: seprarovat do šrotu. Pb, Cu, Fe.
Asi by z toho šla udělat svářečka nebo vysoká pec
(původně tři bedny, jednu už jsem likvidoval před osmi lety, bylo tam 200 baterek = 400 kg, ale menších, ne 12 V)
- Reputace: 169
Re: UPS Altron
Lanpro (stříbrná bedna) je od Victronu. Dvojitá konverze jakou používají dosud, typuji na 48V.
Edit, tak to je větší lanpro, znám menší. To bude vysokonapěťový, ale dvojitá konverze bych řekl že platí.
VEmartin
- Reputace: 2
Re: UPS Altron
Ráno to rozebírám.
Bedny jdou rovnou do šrotu, i když LanPro vypadá dobře. Druhá je poškozená při přepravě (dopravovali na boku a vyvalil se bok baterkami).
Dále vytěžím olovo a měď/železo z traf a kabely.
Tak kdyby byl zájem o nějaké jističe, pojistky apod., není problém...
- Reputace: 169
Re: UPS Altron
Možná udělat fotogalerii střev při pitvě a dát to sem a něco jako výrobní štítky, detaily desek, atp, ...zájem by byl, ale mám od mé poloviční domácí podmínku že mohu jen malé věci, toto je hodně velké. Takže pro mne je to utrpení.
Pokud by byly možné ty dokumentační fotky sem přidat, moc a velmi děkuji za zajímavou podívanou předem.
VEmartin
- Reputace: 2
Re: UPS Altron
Jedna bedna je od Victronu. V té byly baterky 12 V - 15s2p, tj. nějakých 180 V.
Baterky nafouklé, naštěstí vybité s napětím 0,1 V, tak jsem se nemusel bát.
Práci jsem přerušil, protože to trafo z Victrona sice obtížně nadzvednu ale vůbec si nevěřím, že bych ho položil na zem. Upadlo by na zem nebo na nohu. Takže v bedně vyjede před garáž, kde ho rozřežu flexou 230 mm, malá by mi na to nestačila.
Jsou tam nějaké stykače, jističe, pojistky, pěkné jsou ty hliníkové chladiče, transformátory, kondenzátory, vypínače, větráky.
Třeba kabely licny 5x10 možná 5x16, asi čtyři kusy po cca 2 m.
Těch desek je tam snad 20, pokud by měl někdo zájem, můžu vyfotit jednotlivě. Na řadě z nich je dost mědi nebo hliníkový chladič, to půjde dolů.
- Reputace: 801
Re: UPS Altron
Tomu sa hovorí KUS techniky
VEmartin
- Reputace: 2
Re: UPS Altron
Pro technicky založené kolegy přikládám svislý řez transformátorem z Victronu.
Jen to samotné jádro mohlo vážit tak 50 kg.
Využitelné jsou nějaké součástky jako vypínače, odpínače, jištění apod. Asi nejzajímavější jsou kabely 4x10 mm2. a vodiče 10 mm2. Detaily na bazoši.
Základní desky dám do výkupu. Společně s mědí.
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?idma ... eno=Martin
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: UPS Altron
Škoda toho trafa, kdyby ještě mohlo někde udělat spoustu práce jako jeden celek, bylo by to mnohem lepší...
VEmartin
- Reputace: 2
Re: UPS Altron
Nj, těžko by se někomu hodilo (nejspíš 180 V / 230 V), a museli bychom to v omezeném prostoru tahat ve dvou lidech.
eman
- Reputace: 319
Re: UPS Altron
Kolik by asi stálo trafo v téhle velikosti, když jsou schopný prodávat výkony pár desítek VA za tisíce.
- Reputace: 540
Re: UPS Altron
Nebylo lepší do toho poskládat baterku napájet ji panely a živit tím celou ulici?? Kolik to mělo spotřebu na prázdno tušíš ??
VEmartin
- Reputace: 2
Re: UPS Altron
Trafo by bylo jistě hodně drahé, ale možná těžko pro něj najít uplatnění.
Je to řešení staré možná 20 let, navrženo jako UPS, ne pro cyklování, pro 12 V Pb baterky, navíc malá celková kapacita. 30 ks x 12 V x 18 Ah = cca 6,5 kWh, jestli dobře počítám a to pro cyklus 0-100 %.
Nevím, jestli vůbec uvažovat o oživení, když podobnou, moderní a hlavně násobně menší a lehčí baterku, je dnes možné postavit na lifepo možná už za 15k Kč.
Trafa je mi líto, ale rozhodl jsem to takto. Hlavně kvůli hmotnosti a potřebném vyklizení prostoru.
Mám ještě jedno výkonové trafo, je to stavební pro vibrátor. Velká bedna, tak 40 kg (?) je 3F trafo, k tomu je motor a čůro jako ponorný vibrátor. Tohle nafotím a dám na bazoš, ale zase. Je to řešení staré minimálně 50 let, dnešní vibrátory jsou malé a výkonné, vystačí si s 230 V a jsou mnohonásobně lehčí. Možná by někdo využil to trafo.
kyocera
- Reputace: 386
Re: UPS Altron
Trafo má převod AC 100V/ 380V . Těch 380V je napsaných na štítku UPS a cca 100V odpovídá použitému napětí baterek 180V DC.
Trafo s takovým převodem se nijak využít nedá.
viewtopic.php?t=2309
VEmartin
- Reputace: 2
Re: UPS Altron
Tak teď jsem klidnější. Díky. Bylo mi toho líto
