dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Nová verze driveru dbus serialbattery pro Victron a Raspberry přináší podporu pro JK-BMS, DALY a další BMS. Nastavení parametrů jako CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING a MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION ovlivňuje nabíjecí proud a chování článků během nabíjení. Doporučuje se upravit konfiguraci podle konkrétního BMS a případně využít stepped mode pro lepší řízení nabíjení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Re: JK BMS
Jen tohle tam je
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Na to je myslim nejaka polozka v tom konfiguraku.
Ale od prvnich verzi se zmenil do obludne velikosti, ze se v tom ztraci prehled.
Reputace:1080
Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
A ve starem GUI to take nevidis?
kigen
Reputace:2
Nový příspěvek od kigen »
Stare GUI jiz nejde po aktualizaci nacist, mam to stejne jako ,,ElektroEzs,, co je potreba doinstalovat, abychom to videli jako ,,glotiss,, ?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Reputace:1080
BATTERY_CELL_DATA_FORMAT = 1
512. radek v orig. konfigu:
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... efault.ini
Kdyz je tam nula (a asi i nic), tak to publikuje jen min a max clanek. A je to vychozi u GX, jak to tam pise v komentari, totiz jen min max.
Jinak v tom konfigu aby se prase vyznalo. Predalat ty serepeticky z lifepo na li-ionku, a vyhazet vselijake rizeni, trochu jsem si zanadaval. A stejne jsem jako trubka musel nektere udaje vyplnit, ikdyz by se nemely, kdyz mam nejake volby vyple.
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
tak se to tu objevilo ve 3 tématech zároveň, až jsem se ztratil... :-)
Vlákno o Driveru serial battery jsem prošel, chápu, že to v čase naznalo nějaký vývoj, ale jsem absolutně v lese a nevím kde začít... do VENUS OS systému přes SSH a putty nechodím, tak mi není vůbec jasné co stáhnout, jak a kam nahrát, abych cerbo nakonfiguroval a jelo to po stávajícím CAN.
A potvrzuji, základní konfigurace JK BMS ve Venus ukazuje v "details" pouze "min cell voltage" a "max cell voltage" a jejich čísla..
Chtěl jsem docílit toho, abych dostal data o všech 16 článcích (mám jen jeden battery pack) a systém vypisoval stav napětí a zároveň umožnil zanést to do grafu, abych monitoroval a viděl jak se články chovají v čase...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:1080
Tak to ti pak nezbude nic jineho, nez tam pres putty vlezt a zmenit konfiguraci.
Anebo winscp.
Na githubu toho projektu je to popsane krok za krokem. Ja to zvladl taky 😆
ElektroEzs
Reputace:131
Ja na to kaslu😂Vymenim JK BMS za JK BMS Inverter propojim pres CAN nastavim rizeni podle BMS a na clanky se podivam kdyztak pres BT😂
Reputace:1080
https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... cationpath
V konzoli si nastavit heslo, pak se pomocí WinSCP přihlásit na IP adresu konzole, root a to zadané heslo, vlézt do daného adresáře, F4 otevřít, zeditovat a uložit.
Config.ini se nepřepisuje s novou verzí, config.default.ini ano, ten se při instalaci nové verze přepíše.
Tedy do config.ini asi to nejdůležitější, aby to fungovalo i po upgrade, jako počet článků, napětí a proudy, případně pak i ostatní věci, ale oni někdy přidají spoustu nových parametrů, no a jak jsem psal, začíná v tom být celkem velký guláš, je tam toho totiž spousta.
kigen
Reputace:2
Neni nahodou problem v tom , jak u me, tak treba u ,,ElektroEzs,, ze jsme tenkrat nainstalovali od Louise ten prvni ovladac co na neho daval navod Andy's Garage a od te doby jsem neudelal update a victron jak udelal nove prostredi, tak to prestalo zobrazovat. Protoze ja kdyz kouknu do configu default tak tam mam to co ty:
; Select the format of cell data presented on dbus [Valid values 0,1,2,3]
; 0 Do not publish all the cells (only the min/max cell data as used by the default GX)
; 1 Format: /Voltages/Cell (also available for display on Remote Console)
; 2 Format: /Cell/#/Volts
; 3 Both formats 1 and 2
a presto napeti clanku nevidim. Moje verze je DRIVER_VERSION = "1.0.20230531"
Reputace:1080
Já to tam měl od začátku, hned s první verzí. Ale používám JBD. Principiálně by neměl být problém.
Každopádně jsem to už dvakrát aktualizoval, teď mám poslední, a pokaždé jsem si to rozvrtal. A posledně čučel, že je tam 2x tolik parametrů.
S Li-Ion baterkou to vůbec nepočítá, že by někdo mohl mít, prostě ty default hodnoty jsou pro Lifepo ...
kigen
Reputace:2
No vsak ja to mam taky na tom puvodnim ovladaci takhle nastavene, akorat ze jakmile Victron vylepsil VRM, prestalo se to zobrazovat a ja ted jako LAMA zase nevim, jak dostat novou verzi ovladace do Cerba
Reputace:1080
Máš tam návod, je to fakt jak pro blbé, tak stačí postupovat podle něj. A dokonce i ten výrazný skok, z té první verze, na nějakou začátkem roku, a i teď na poslední, tak to zvládne. Akorát se to přehodí do default, tak si prvně schovej konfigurák, abys věděl, cos tam měl a co nastavit v novém.
https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... l/install/
Reputace:1080
Tak co, už ty ostatní články vidíte?
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Nemám nastaveno upozornění, tak jsem si nevšimnul diskuse...😎
1. Při přechodu VENUS z verze 3.5x na verzi 3.6x bylo nutné ten driver přehrát. viz viewtopic.php?t=14480
2. Funguje i stará verze rozhraní VENUS. Stačí změnit URL z http://192.168.x.xx/gui-v2/ na http://192.168.x.xx/gui-v1/
ElektroEzs píše: stř lis 12, 2025 1:48 pm
Není důvod házet flintou třeba i do žita. Já provozuji převodník 4xRS485/USB a funguje tak dobře, že o přechodu na CAN jsem uvažoval jen kvůli zábavě. Nová verze toho driveru by už měla umět i adresaci po RS485, takže by měl stačit i jen jeden převodník a 25% kabelu, ale to bych to stejně rozdrbal, takže zatím nic.
Obrázek
Ty postupy z https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... ialbattery fungují úplně v pohodě. Jasně, přístup třeba přes Putty a čtení postupu co nastavit v Config, ale jinak to funguje na dva řádky...
kigen
Reputace:2
cipis píše: čtv lis 13, 2025 6:43 pm
Jasan slo to v pohode. Dik za popostrceni, ale jako lama vim , ze kdyz se jedno pismenko po..., ze je to pak horor na nekolik hodin nebo i tydnu.
Reputace:1080
Našel jsem možná nějakou chybu (anebo mám něco špatně nastavené). Jak si teď hraju s tou baterií z článků Samsung, tak to mám v průjezdu, kde je už poněkud zima. No a překvapilo mě, co mi hlásí Victron/serialbattery za teploty:
Skutečná teplota baterie je uvedená jako MOSFET, a teploty BMSky jako Temp1 a Temp2.
V appce je to vidět jako 1, 2 a 3.
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A kde tie cidla Temp1 a Temp2 mas realne dane na baterke?..
A co potom znamena ta teplota "battery" tych 18,6C, kedze vravys ze teplota baterky je ta hodnota mosfet?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:1080
JBD má jen jedno teplotní čidlo externí, Temp1, tak to mám na baterce. Zbylé dvě měří teplotu v sobě, nevím, kde je mají, obzvláště, když mám verze se stykačem a ne mosfety (možná ten mosfet spíná ten stykač).
Ukazovaná je průměr Temp1 a Temp2, v reálu 2 a 3.
Migel
Reputace:382
Jaj tak..
Tak potom by som bral iba tu teplotu co mas na tej baterke za dvoveryhodny udaj.
Ale je dost pravdepodovne ze to je len softwarovo pomenovane mosfet aj ked tam mas stykac. A je to brane ako teplota spinacieho prvku bmsky..
