Pozor na Venus 3.60 aktualizaci na RPi!
Aktualizace systému Victron Venus na verzi 3.60 a vyšší na Raspberry Pi může odstranit modifikace, například driver JK-BMS, což způsobí prázdnou obrazovku. Správný postup je nejprve aktualizovat modifikace a poté systém Venus, jinak je nutný downgrade na verzi 3.55 a opětovná instalace pluginů. Verze 3.64 přináší změny v názvech proměnných a jejich významu, což může způsobit chyby v komunikaci s bateriemi a vyžaduje úpravu nastavení.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Zdravím solárníci.
Upozorňuji na aktualizaci systému Vicron VENUS 3.60 na Raspberry. A podstatné je instalace " s modifikací ". Tedy například doinstalovaný driver na JK-BMS. Aktualizace na 3.60 a výše totiž zruší ty modifikace a výsledkem pak je, že obrazovka VENUS verze http://xxx/gui-v1/ ukazuje jen prázdnou bílou obrazovku. Postup správné instalace by měl být v zásadě jednoduchý - aktualizovat nejprve ty modifikace a až potom teprve systém VENUS na 3.60 nebo teď už je 3.62. Ale to je bez záruky, já ten správný postup nedodržel, takže jsem musel naopak hledat postup jak to opravit. Musel jsem downgrade na 3.55, reinstalovat Package Manager, potom všechny pluginy, včetně driveru na JK-BMS. Ale nastavení si to pamatuje, takže opravdu jsem si musel "jen" vzpomenout na všechny zdroje a postupy, jak se instalovalo. Každopádně výsledný stav - tedy aktualizované všechno na nejnovější verze na VENUS 3.55 a potom standardní instalace nové verze 3.62. A to už klaplo a zase to všechno chodí jak má.
- PetaJoule
- Reputace:92
- Výkon panelů [Wp]: 40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:40000 Kapacita baterie [kWh]:120
Re: Pozor na Venus 3.60 aktualizaci na RPi!
Takže 3.60 přeskočit a když, tak rovnou na 3.62Venus OS v3.62 is now available for all GX devices.
This update resolves several issues introduced in v3.60, including problems with Mopeka tank sensors, FzSonic salt batteries, and the alarm buzzer for the CCGX.
- Ivo12s
- Reputace:55
A teď už na verzi 3.64. Ale to přeskočení nepomůže, tam je těch problémů více. Z důvodů, které jsem nezkoumal totiž došlo ke změnám v názvech proměnných nebo i jejich významu. Takže jako příklad ; ... a tak dále.
Výsledkem je, že nemusí sedět nastavená strategie uživatele pro JK-BMS a baterie. U mě konkrétně se několik parametrů hádalo a driver na všech bateriích házel chyby #119. Existuje na to příkaz kterým se dá zjistit, co driver a jeho aktuální implementace dělá:
a ve výpisu je potom vidět, kde je problém. Pokud je.
Kód: Vybrat vše
SOC_RESET_VOLTAGE was replaced by SOC_RESET_CELL_VOLTAGEKód: Vybrat vše
TEMPERATURE_SOURCE_BATTERY is now a list of temperature sensors, so you can choose which sensors you want to useVýsledkem je, že nemusí sedět nastavená strategie uživatele pro JK-BMS a baterie. U mě konkrétně se několik parametrů hádalo a driver na všech bateriích házel chyby #119. Existuje na to příkaz kterým se dá zjistit, co driver a jeho aktuální implementace dělá:
Kód: Vybrat vše
tail -F -n 100 /data/log/dbus-serialbattery.ttyUSB0/current | tai64nlocal100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
