Solar Assistant
- sindyk
- Reputace: 69
Re: Solar Assistant
Když kliknu doslovně na "download update" a místo toho na mě bafne obrazovka, že mám něco zaplatit, i když jsem kupoval doživotní licenci, tak jo, naštve mě to. Pak se teprve pídím dál a zjistím, že někdy v minulém roce si výrobce umanul, že si nechá za update platit. A mají to moc pěkně utopené v jedné větě v nápovědě k provedení updatu, aby se neřeklo, že se to nedá dohledat. Nemají to uvedené ani na eshopu u produktu (nejspíš v nějakém licenčním ujednání to potom k nalezení bude), ani neposlali stávajícím zákazníkům mail, nic. Jsou to drobné, o to nejde. Jde o přístup k zákazníkovi... a vysvětlení smajlíka
- Reputace: 631
Re: Solar Assistant
Ale jasné že to naserie! Posralo sa tak postupne všetko - Adobe produkty, Skylink, Locus map, Mapy.cz a bambilión iných vecí ktoré prešli na predplatné. Kde sa len dá, používam alternatívy.
- sindyk
- Reputace: 69
Re: Solar Assistant
Na tohle téma by se dalo diskutovat dlouho a znám dobře i pohled z druhé strany (jsem sw dev). Neštve mě ten obchodní model (v některých případech mi dokonce i vyhovuje), ale ta neinformovanost. A konec OT
czechtony
Re: Solar Assistant
Můžete se prosím trochu zamyslet co mám kde špatně, že mi SA předhazuje nějaké naměřené hodnoty a z nich grafy, ale logicky mi to nesedí? Mám vyšší spotřebu než výrobu a baterka je stále 100%. (Axpert King ČR distr., Litium 7,5kWh, 6x650Wp). Raspberry Pi Zero2W, SW ver: 2025-06-13.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- shuty
- Reputace: 57
Re: Solar Assistant
info o baterke berie SA odkial? ak priamo z Kinga tak ten dost keca a moze teda SA zobrazovat zle udaje.
odpoj Grid a chod cisto na solar/battery a sleduj ci sa bude udaj menit.
mozno by to chcelo nam ukazat aj ako to je v SA nastavene a nejake dalsie blizsie info
czechtony
Re: Solar Assistant
Baterka ma jen BT BMS, takže info jen z Kinga. Nastaveni v příloze.
- sindyk
- Reputace: 69
Re: Solar Assistant
Potřebujeme spíš vidět, jak je nastavené Configuration -> Devices. Pokud není čtení přímo z BMS, tak bych zvolil "Emulated BMS", kde na základě proudu z a do baterie se počítá SOC, mělo by to být přesnější, než údaj z Axperta. Ideální je samozřejmě čtení dat z BMS nebo doplnit SmartShunt, ale jsou to peníze navíc.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Solar Assistant
skus doplnit aj nejake napatia baterie, li ion by mohlo ako tak zobrazovat dobre,
myslim ze v tomto nastaveni ako kinga prevadzkujes sa toho s baterkou moc diat nebude. king ju bude drzat +- nabitu a zataz vykrivat solar/utility
