Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se systémem Solar Assistant, který slouží k monitorování solární energie. Diskutují o nesrovnalostech v naměřených datech, technických problémech s připojením a doporučeních ohledně SD karet pro Raspberry Pi. Cena systému je přijatelná a porovnatelná s konkurenčními řešeními.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Solar Assistant
Když kliknu doslovně na "download update" a místo toho na mě bafne obrazovka, že mám něco zaplatit, i když jsem kupoval doživotní licenci, tak jo, naštve mě to. Pak se teprve pídím dál a zjistím, že někdy v minulém roce si výrobce umanul, že si nechá za update platit. A mají to moc pěkně utopené v jedné větě v nápovědě k provedení updatu, aby se neřeklo, že se to nedá dohledat. Nemají to uvedené ani na eshopu u produktu (nejspíš v nějakém licenčním ujednání to potom k nalezení bude), ani neposlali stávajícím zákazníkům mail, nic. Jsou to drobné, o to nejde. Jde o přístup k zákazníkovi... a vysvětlení smajlíka
- Reputace: 799
Re: Solar Assistant
Ale jasné že to naserie! Posralo sa tak postupne všetko - Adobe produkty, Skylink, Locus map, Mapy.cz a bambilión iných vecí ktoré prešli na predplatné. Kde sa len dá, používam alternatívy.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: Solar Assistant
Na tohle téma by se dalo diskutovat dlouho a znám dobře i pohled z druhé strany (jsem sw dev). Neštve mě ten obchodní model (v některých případech mi dokonce i vyhovuje), ale ta neinformovanost. A konec OT
czechtony
Re: Solar Assistant
Můžete se prosím trochu zamyslet co mám kde špatně, že mi SA předhazuje nějaké naměřené hodnoty a z nich grafy, ale logicky mi to nesedí? Mám vyšší spotřebu než výrobu a baterka je stále 100%. (Axpert King ČR distr., Litium 7,5kWh, 6x650Wp). Raspberry Pi Zero2W, SW ver: 2025-06-13.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
- shuty
- Reputace: 57
Re: Solar Assistant
info o baterke berie SA odkial? ak priamo z Kinga tak ten dost keca a moze teda SA zobrazovat zle udaje.
odpoj Grid a chod cisto na solar/battery a sleduj ci sa bude udaj menit.
mozno by to chcelo nam ukazat aj ako to je v SA nastavene a nejake dalsie blizsie info
czechtony
Re: Solar Assistant
Baterka ma jen BT BMS, takže info jen z Kinga. Nastaveni v příloze.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: Solar Assistant
Potřebujeme spíš vidět, jak je nastavené Configuration -> Devices. Pokud není čtení přímo z BMS, tak bych zvolil "Emulated BMS", kde na základě proudu z a do baterie se počítá SOC, mělo by to být přesnější, než údaj z Axperta. Ideální je samozřejmě čtení dat z BMS nebo doplnit SmartShunt, ale jsou to peníze navíc.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Solar Assistant
skus doplnit aj nejake napatia baterie, li ion by mohlo ako tak zobrazovat dobre,
myslim ze v tomto nastaveni ako kinga prevadzkujes sa toho s baterkou moc diat nebude. king ju bude drzat +- nabitu a zataz vykrivat solar/utility
Nezmar
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Re: Solar Assistant
Zdravím
Najde se někdo ochotný mi poradit s výpadkem solar assistant?
Minulý týden mi přestal zobrazovat grafy a logování spotřeby a správy baterie.Po restartu se to srovnalo,chvíli to fungovalo (sice naběhnutí solar assistantu se podařilo až na cca třetí pokus)Dnes od rána se tam již nepřihlásim.Otevře se úvodní logo s hláškou (Your device is not connected to the internet.)Skusil jsem znovu reset a je to stále mrtvý.
Přitom je připojený do swich ke je funkční kamera.
Jsem na IT poleno a bojím se do toho hrabat a udělat víc škody.
Předem díky za rady
Pepik
Předem díky za rady
Pepik
Nezmar
Re: Solar Assistant
Zdravím
Předem díky za rady
Pepik
Předem díky za rady
Pepik
bednar
- Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Dle popisu bych řekl, že vůbec nenabíhá z SD karty. Nemůže být vadná ? Zkusit jinou.
Na jakém to je HW ? Ta hláška se zobrazuje v prohlížeči při zadání IP adresy ?
Postupoval bych dle tohoto:
https://solar-assistant.io/help/getting ... evice-none
Nezmar
Re: Solar Assistant
Mám zástupce na ploše, který se dřív normálně otevřel a měl jsem přístup k datům a grafům.
Solar assistant mi instaloval kolega,ale teď už není k dispozici a já se v tom opravdu moc nevyznám.
- Reputace: 307
Re: Solar Assistant
Pokud to bylo na SD kartě tak je možné že je mrtvá, takže image nakopírovat na novou a vyměnit.
SD karty moc nevydrží nejsou dělané na zápis, lepší je použít SSD.
Nezmar
Re: Solar Assistant
A od kud nakopíruju do nové karty image?
Prostě tyto věci jsou pro mě velká neznámá.
bednar
- Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Popis instalace je na stránkách solar-assistant.Stáhnout image a tu zapsat na nové médium.
S tím, že jestliže to bude SD karta čeká vás dříve nebo později asi to samé.
Volil bych také SSD disk.
Netuším jak moc velká neznámá to je, ale možná bude nutné to opět někomu svěřit.
https://solar-assistant.io/help/getting ... are-device
Nezmar
Re: Solar Assistant
Nejraději bych našel někoho z okolí,který by mi s tím pomohl.Není problém kamkoliv zajet .Jsem kousek od Roudnice nad Labem.
Vím že by to byla velká náhoda,ale za pokus mi to stojí.
- Reputace: 946
Re: Solar Assistant
Tak to si ale dej do inzerátů, že poptáváš někoho na práci.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Solar Assistant
Ikona na plose mohla z jakehokoliv duvodu prestat fungovat.Jestli ti SA funguje zjistis tak,ze se prihlasis pres webovy prohlizec do sveho uctu na SA.Pokud se uspesne prihlasis a presto to neuvidi zadnou instalaci,tak je nejspise mrtva ta karta.
- Lubik
- Reputace: 33
Re: Solar Assistant
Potřeboval bych poradit jak zprovoznit SA.
Fungoval přes 3 roky bez výpadků. Před 14 jsem ztratil kontakt přes aplikaci. Nabízela propojení přes BT. Po několika dnech aplikace přestala fungovat úplně. Po spuštění pouze bílá obrazovka. Najde na mobilu ani tabletu. Co s tím?
Dnes jsem se dostal fyzicky k RP3. Restart nepomohl. Po připojení k monitoru je na obrazovce taková duha. SD kartu v PC vidím , ale jsou tam vidět pouze soubory z roku 2022. Dá se dostat nějak datům ?
Jak dál
Díky
Jak dál
Díky
- shuty
- Reputace: 57
Re: Solar Assistant
bielu obrazovku v apke mam od dnes aj ja, neda sa mi pripojit ani cez web rozhranie
