Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
kamils
- Reputace: 13
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Je tam ještě jeden problém a to s relátkem, které spíná napájení čerpadla. Prý se celkem brzo slepí, tak ho nahrazuji SSR.TomHC píše: stř říj 22, 2025 10:15 amObehové čerpadlo nemá zapojené PWM a žerie aj trávu okolo cesty. PWM konektor je tam, bude to GND, PWM_IN, PWM_OUT. Keď bude krajšie počasie, budem sa s tým hrať. A hlavne čakám na výrobcu čerpadla, aby poslal pinout a špecifikáciu.
tafx
- Reputace: 9
Tyhle průtokoměry jsem použil pro 2 kalorimetry a chci je vyměnit za vodoměry. Jeden měří teplo z krbový vložky a druhej do rozdělovače topných okruhů. V obou případech se skutečnej průtok mění v celým rozsahu, protože jsou nainstalovaný směšovací ventily. A to je pro tyhle průtokoměry problém. Při malých průtocích pod cca 200 l/h (G1 velikost) to nic neměří. Takže bych to bral jako velmi orientační. Na jakejch je mám místech je patrný ze schématu.
supiiik
- Reputace: 8
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 14
HW interrupt na ESP32 uplne s prehladom zvladne tieto prietokomery.
Inak pekna praca. Som zvedavy na vykon vs COP ked bude v prevadzke prietokomer.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
- Reputace: 628
9 kW verzia v Eco režime bez ohrevu 11W, s predohrevom kompresora (crankshaft heating belt) 45W, predohrev + obehovka 210W. Pod 5°C zapína každých 20 minút obehovku na 2 minúty - asi aj v Off režime.
vk_1
- Reputace: 55
Pěkné statistiky. Takže v zimní dny si to vezme 1.6 kWh denně i bez topení?
Můj lowcost split (Fujitsu) v mrazu vyhříváním žere asi 50W, ale tam si můžu dovolit to na pár měsíců úplně vypnout, takže jistič mám od listopadu do ledna shozený, přebytky nejsou.
Plánuješ tím topit celou zimu, nebo to používat jen na přebytky?
Mex
- Reputace: 266
To teda žere docela dost na to, že je to eko-bio zařízení.TomHC píše: pon říj 27, 2025 1:50 pm9 kW verzia v Eco režime bez ohrevu 11W, s predohrevom kompresora (crankshaft heating belt) 45W, predohrev + obehovka 210W. Pod 5°C zapína každých 20 minút obehovku na 2 minúty - asi aj v Off režime.
Mám 14kW plynový kondenzační kotel Dakon. Není už to žádný mladík, instaloval jsem si ho v roce 2010.
Naprázdno bere 7W, za jízdy pak 70W. A to je v tom nejen oběhovka, ale i ventilátor (kondenzační kotle mají nucený oběh vzduchu a spalin).
Za celou sezónu projedu kolem 55-60kWh v elektrice. Používám ale časovou regulaci, takže v noci a přes pracovní den je kotel vypnutý (podle venkovní teploty, když moc nemrzne).
To bych u moderních zařízení čekal skoro úspornější provoz. Už jenom to, že každých 20 minut to běží 2 minuty. Navíc už od 5°C.
Mohlo by to startovat níž, až někde kolem nuly. A netočit s tím 2 minuty, ale tak maximálně 1/2 minuty.
Případně to dělat variantně podle okolní teploty.
- Reputace: 628
Je to 3f TČ, takže ide len zo siete. Keď bude prietokomer a spočítam COP, rozhodnem sa. Mám relatívne nový kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV, tak sa uvidí podľa čísel. Nemám bivalentný zásobník, tak TÚV zatiaľ s plynom. "Vďaka" našej vláde máme zastropované ceny plynu aj elektriny, takže keď táto fraška skončí, prepočítam náklady na kúrenie a podľa toho sa rozhodnem do budúcna.vk_1 píše: pon říj 27, 2025 2:14 pmPlánuješ tím topit celou zimu, nebo to používat jen na přebytky?
Posledná vykurovacia sezóna aj s TÚV bola takto:
11/2024 - 123 m3
12/2024 - 161 m3
01/2025 - 190 m3
02/2025 - 146 m3
03/2025 - 73 m3
Spolu 693 m3, v prepočte 7.6 MWh tepla, pri 0.687€/m3 to je 476€. Ak by bol COP za celú sezónu povedzme 3, tak by som sa dostal niekde na 2.5 MWh elektriny = 380€.
Mex: eko-bio... riešiš beh obehovky 2 min vs 30 sec
PetrDubi
- Reputace: 316
Sinclair spouští protáčení oběhovky až pod nulou, Pod 5°C se spouští ohřev kompresoru, kolem nuly ohřev výměníku - dohromady 50W oba ohřevy. Čerpadlo je Willo 85W a TČ si řídí jeho otáčky, takže při protáčení nežere tolik a nechají se omezit otáčky i při topení/chlazení.
Mex
- Reputace: 266
No 2 minuty versus 30 sekund je 4-násobek. To se ti zdá malý rozdíl?TomHC píše: pon říj 27, 2025 3:04 pmMex: eko-bio... riešiš beh obehovky 2 min vs 30 seckeby bežalo len tých 30 sec, tak si kúpim Veyron...
Třeba u mě je topení během sezóny určitě víc než 50% doby v režimu OFF. A z toho je určitě velkou část doby teplota pod 5°C, hlavně v noci. Ale skutečných mrazů, kdy bych to protáčení vody ocenil, je z toho jen málo.
Veyrona bych nekupoval (pokud teda myslíš Bugattku). Vždyť je to spalovák-smraďoch.
- Reputace: 628
3x do hodiny po 2 minúty. To je za deň pol kwh. O tomto sa ozaj bavíme?
Mex
- Reputace: 266
Ano. Představuje to 10% času.
- Reputace: 411
To mĕ Grundig žere 40W neumí obĕhovku spouštět cyklicky.Ono se to stejnĕ promění v teplo a předá do vody.
- Reputace: 628
2€ za mesiac
ElektroEzs
- Reputace: 72
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja ho mam nonstop pusteny na 10% 0,282m3/h i pres leto nevypinam hoFranta2776 píše: pon říj 27, 2025 5:13 pmTo mĕ Grundig žere 40W neumí obĕhovku spouštět cyklicky.Ono se to stejnĕ promění v teplo a předá do vody.
- Reputace: 411
A kolik ti to při těch 10% žere?.
ElektroEzs
- Reputace: 72
Kolem 8W:-)
